1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    Вначале планировал на каждую комнату пускать ВВГ 3х2,5. Потом, думаю, а нафига столько лишних проводов?... :)
    Пожалуйста, подскажите, в чем разница между этой схемкой, если "классически" ноли и заземления все равно сгруппируются в щитке? (если не ошибаюсь)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот с отдельной схемки щитка и начали бы, дорисовав к ней вводной автомат и счётчик.
    Для начала узнав, какие устройства защиты бывают ещё.
    У Вас отель что-ли?
  3. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    Частный дом. Отключение Ноля и Заземления не предусматриваю. Недосамоликбезил я наверное :)
    В моей схеме, что, возможно усиленное влияние потребителей (устройств) друг на друга (самоиндукция или прочие подобные помехи...)?
    В этой схеме + в том, что фазовым проводам по главной магистрали коротить не с чем... Дешево и сердито...
  4. Deep
    Deep
    Deep
    @Sealdo, А интересно, как:
    - неисправность в такой сети искать, если к примеру, диф. защита срабатывать будет?
    - будет воздействовать штукатурка на оболочку ПВ?
    А что, посчитали и так намного дешевле получается? На сэкономленные деньги можно вот так сделать:
  5. Sealdo
    Sealdo
    Sealdo
    Туапсе
    :) Всё убедили.
    Ознакомился с возможностями упомянутых современных систем защиты, и в этом свете, конечно, схемка не подходит. Переработаю, выложу.
    Всем спасибо!
  6. Hellamps
    Hellamps
    Hellamps
    Подскажите, в ТУ нет ничего про схему подключения. Придет 380В. Думаю сделать ВРУ на границе участка (кстати, есть ли какие требования к высоте трубостойки?), и очень не хочу делать разделение PEN на столбе (и соотв городить заземление). Дом на винтовых сваях, соотв заземлиться там гораздо приятнее. Допустимо, например, поставить автомат-счетчик-автомат, а разделить PEN уже в ВРУ дома?
  7. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Посмотрите схему пожалуйста.
    Исходные данные:
    - 380В, 15 кВт.
    - очень ограниченные финансы.
    - домик 6*6, 4 комнаты, мокрых зон нет.
    - бытовка.
    - гараж.
    - насос в колодце - простой дренажник, воду в дом НЕ качает, только в бочки на полив и в ёмкости для питья. Хотя... да, наверное всё-таки надо туда УЗО на 10 мА ставить.
    В ЩУ УЗО пока не стоит ибо воруют. На схеме нарисовал пока в доме.
    От ЩУ под землёй броня/алюминий 4*16 мм2 - 54 м.
    Систему заземления планирую ТТ.
    1. Вопрос по заземлению: Планирую 4 уголка в ряд, как раз подойдёт к гаражу. Можно ли к одному заземлению подключить 2 объекта с разных сторон (домик и гараж)?
    2. Какими способами и в какой очерёдности можно "улучшать" схему? Допустим можно менять автоматы на В. Можно менять автоматы на 2Р. И т. д. Что важнее?
    3. Как разделить входящий ноль? Клеммы? Можно ли после групповых узо использовать шинки латунные или есть какие другие бюджетные решения?
    4. В бытовку уже проложен кабель 2*1,5 в полипропиленовой трубе. Какой номинал автомата всё-таки поставить? 16А никак не потянет? Длина 25 м.
    5. Основной инструмент и сварочник будут использоваться в гараже, кабель туда ещё не проложен. Может давать туда 25А?
    6. Что мне в СУП соединять? кроме самой ГЗЩ даже придумать ничего не могу. :|:
    7. Групповые автоматы можно 2Р или обязательно 1Р+N?
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Только автомат-счётчик-УЗО.;)
    Допустимо, будет ТТ в ЩУ. А в доме и не делить, там тоже ТТ будет.
    Но кроме того что в ТУ не прописана схема подключения было бы неплохо (если есть возможность) переговорить с мастером, принимающим ящик, чтобы потом не переделывать. Пусть может на бумажке просто схемку набросает, а если Вас не устроит, будете бороться.
    А насчёт свай в качестве заземления мне кажется стоит отдельно подумать:nono: Но тут я не компетентен.
    Если особых условий вокруг стойки нет, то 3,5 метра будет достаточно. У меня примерно 3м, приняли.
  9. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    @Avs7153, пожалуйста, объясните девушке простым языком для чего нужно: " Двойное) реле задержки включения" в квартире, в доме? Признательна заранее.
    И пожалуйста, дайте совет, какое количество автоматов достаточно для квартиры? 30, 50, 100?
    Вопрос, конечно дилетантский, но я как могу, разбираюсь. Приношу свои извинения, если спросила не в той теме!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Двойное - для двух холодильников, одинарное - для одного. Впрочем, это могут быть не только холодильники... https://www.forumhouse.ru/threads/285277/page-6
    Задам встречный вопрос 137 километров - это много? :aga:
    Всё зависит от... На однушку может и 8 штук хватить, но это ещё смотря что называть "автоматами".
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если без фанатизма, то около десятка. Чуть больше, чуть меньше.
    Это только автоматы (читай - группы).
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Можно, но лучше треугольник.
    Надо сделать так. Сначала нарисовать итоговую готовую схему с правильными автоматами и диф защитой и т. д. Затем, в целях экономии, можно объединить некоторые линии, временно убрав некоторые автоматы, но оставить под них место в щите.
    Шинки НОЛЬ или клеммники.
    10А.
    Пожалуйста. Кабелем 4 кв. мм.
    Если будет ТТ, то наличие СУП не так критично, как в TNCS.
    2Р лучше, чем 1Р+N, но можно и 1P использовать. Надо только знать где это "можно"
  13. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    спасибо, поняла, аналогию с величиной пути !)
    я верно понимаю, что реле задержки включения может быть на всю квартиру сделано ? а кроме холодильника на какие группы приборов вы посоветуете еще поставить ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если делать хорошо, то желательно применять реле контроля напряжения. А в них уже есть функция задержки времени.
    Холодильники и морозильные камеры отличаются от других бытовых приборов наличием мотора (компрессора). Поэтому на них ставят дополнительные реле задержки. Впрочем, эти реле встречаются достаточно редко. Таймеров, встроенных в реле напряжения обычно хватает.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне лично ждать общего электричества 5 минут неохота, поэтому предпочитаю общее РКН ставить на 15-25 секунд, а холодильник отдельно 5 минут.
    На те, у которых в инструкции написано про повторное включение (может быть насос, кондиционер...).
