1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все там правильно написано. И ни где в цитируемом не написано, что при каждом УЗО должен быть свой выключатель. И то, что УЗО DQ3 в той схеме по номиналу ниже номинала вводного тоже правильно написано.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вместо того что бы просто цитировать, посмотрите схему к которой этот комментарий относится.
    Может тогда начнете что-то понимать. ;)
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хотя. Посмотрел ту схему. В принципе, именно по DQ3 получается, что оно работает с ОДНИМ автоматом после себя. Для НЕГО достаточно.
  4. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Нет, я сказал то, что хотел сказать. Если у человека нет опыта разработки схем, сборки щитов и т. д., то ориентироваться довольно сложно. У меня есть общее электротехническое образование, работаю в электроэнергетике и слова амер, вольт и ватт слышу и произношу много раз в день только обычно с приставкой кило- или мега-. Другими словами что-то наверно понимаю. Но не все конечно, массу нюансов
    DQ3 16 А, а выключатель в его цепи 10 А, как же он без защиты?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    см. сообщение выше
  6. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Недописал немного... пардон. Зотел сказать, что можно получить кучу ненужного и задорого, если не найти развернутого ответа...
    Для остальных УЗО тоже достаточно.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Достаточно чего?
  8. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Для остальных УЗО в моей схеме достаточно защиты от перегрузки в виде нижестоящих АВ. По сумме их уставок никак не наберется номинал УЗО.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Может быть, я не вникал. Но речь то не о том. Речь о том, что в сообщ. №1646 вы намекали на то, что кто то дал вам информацию о том, что при каждом УЗО должен быть СВОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ автомат именно для его защиты. Именно это я назвал глупостью.
  10. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Абсолютно согласен.
    Я все прекрасно понимаю, спасибо.
    В общем и целом, все равно спасибо всем участникам. Много нового узнал.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Хорошо если поняли.
    А вот мне как раз непонятно. :no:
    Вы пишите.
    В то же время обращаетесь с просьбой прокомментировать Вашу схему.
    И на замечания по этой схеме реагируете достаточно своеобразно. :(
    Вы просто внимательно перечитайте тему начиная с этого поста. ;)
    И Вам спасибо !
    Если действительно узнали что-то новое для себя, то это радует.
    Учиться никогда не поздно. :no:
    Все мы где-то и чему-то учимся. ;)
    Не обижайтесь, :no: все по теме, все по делу. ;) :hndshk:
  12. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Alex992. Вроде и тут и там токи, да напряжения. Но у релейщиков один взгляд, у режимщиков (автоматчиков) свой. А тут вообще что-то отдельное. Потому и спросил...
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да нормально все. ;)
    Лучше 10 раз спросить и сделать правильно, чем понадеявшись на свои знания накосячить.
    Повторюсь, учиться не поздно никогда, и лучше на ошибках других. ;)
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я видел кучу высоковольтников, лихо расправляющихся с энергорайонами, рулящих энергосистемой и почти в прямом смысле этого слова живущих на опорах, но не умеющих поменять розетку дома. Они реально больше боятся бытового электричества, чем у себя на работе 110-220 кВ.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну у каждого "электрика" своя специфика работы. Есть у меня друг электрик, он по разным заводским механизмам спец, любой кран, любой подъёмник, станок подключит и починит в любом состоянии (своём). Но при слове УЗО он впадает в кому:)] и не знает как счётчик подключить.
