1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Avs7153, всё таки, для УЗМ-51М надо ли ставить контактор, если перед ним стоит автомат В 40а :faq:?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    НЕ НАДО! По результатам диванных испытаний, оно 80А держит.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Подтверждаю ! :hndshk:
    Хотя в некоторых "диванно-аналитических центрах" его называют несертифицированной детской коробочкой с цветными лампочками. :aga:
  4. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Селективное 4Р на 100мА будет на входе после всяких УЗМов и реверсивных рубильников со счетчиком.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Это неверно.
    Вот пример моей схемы:
  6. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @KorbenDalas, если желтые квадраты верхнего уровня это УЗО и они без буковки S, то срабатывание УЗО из нижнего ряда, те что на отдельных потребителях, будет приводить так же к срабатыванию вышестоящего.
    Это из своей практики, стояли 100, 30 и 10 вырубалась 10 и вырубались все остальные. вырубалась 30 то и 100 отрубалась. По началу грешил на желтого производителя, но пробовал разных и голубых и красных и зеленых. Наверное только оранжевых обошел стороной. В итоге отказался от тройной вложенности и ограничился 100S первый уровень а дальше отдельными или дифами.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Селективное 4Р УЗО в щите учета, на улице. Далее на каждой фазе обычное 30мА УЗО, мокрые потребители защищены дополнительно 10мА УЗО.
    Если мокрая зона защищена 2-мя уровнями - это очень хорошо, лучше пусть вырубится 2 УЗО, чем кто-то пострадает. Селективное больше кабель защищает, оно противопожарным называется.
  8. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @KorbenDalas, скиньте исходник схемы посмотреть, картинка мелкая не разобрать буковок.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    До загрузки читается нормально, не знаю, может сайт портит качество ?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    поэтому и делают селективные УЗО (с задержкой срабатывания по времени) с обозначением "G" и "S" (задержка срабатывания S по времени больше задержки G).
    пример построения селективности:
    1 ступень УЗО 10мА
    2 ступень групповое УЗО 30мА селективное "G"
    3 ступень вводное УЗО 100/300мА селективное "S"
  11. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @Leon1204, впервые слышу про G. на меня то при заказе S косо смотрели...
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а G почти нигде не применяются.
    Например:
    • вводное "противопожарное" УЗО 100/300мА селективное "S" стоит на вводе в щите учёта,
    • групповые УЗО 30мА стоят в распределительном щите по группам (часто по 1 на фазу или по 1 на 2-5 линий)
    • "мокрые" УЗО 10мА стоят на "мокрых" потребителях ограниченного числа линий (сан. узлы, стиральные и посудомоечные машины, теплый пол), как правило, на 1 линию 1 УЗО 10мА
    т. к. УЗО 10мА и УЗО 30мА стоят в щите распределительном, то при срабатывании одного из них (или 2-х сразу) видно, где проблема и она устраняется сразу (отключением неисправной линии и включением группового УЗО 30мА), поэтому не стоит оно тех денег и месяца времени, которые можно потратить на заказ типа "G".
    "противопожарное" УЗО типа "S" на вводе в щите учета, напротив, стоит лишних тысяч руб. за то, чтобы не бежать в ЩУ (стоит как правило, на опоре ВЛ/ВЛИ), да еще и ночью в труселях :)
  13. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    А УЗО на вводе в щите учета обязательно? Или я его могу поставить на вводе в щите распределительном?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxxximus, на выходе! На входе в ЩУ ставится вводной автомат, потом счётчик и потом уже селективное УЗО !
  15. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    @max68.2011, что узо псле счетчика это понятно. А оно вообще обязательно должно быть в щите учета? Например щит учета на наружней стене дома, сип зашел в щит вышел медный 3х жильный и пошел в распредщит дома в котором уже вводное узо.
