1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Очень желательно: оно даёт первыю ступень защиты, а также противопожарные функции. И должно быть селективным.
    Нету там вводного УЗО ! Там уже идёт распределение по группам со своими групповыми УЗО.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вопрос "на засыпку"!
    При реализации типа системы заземления ТТ не требуется ли установка двух ступеней дифференциальной защиты именно во ВРУ? Не спешите с ответом! Для себя, любимого, мне не жалко!
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @АСЗюзин1950, ИМХО, во ВРУ скорее всего да.
    А вот в ЩУ, который находится за пределами дома (где-нибудь на столбе или трубостойке) и имеет одну выходную линию, достаточно селективного на 100 или 300 мА.
  4. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    А если поставить на вводе узо?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На вводе в распред щит в доме? :faq:
    А нахрена оно там? В распредщите уже идёт деление на группы, каждая со своим УЗО.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @max68.2011,
    Интересно, чего вдруг все бросились ставить на входе ЩР общее УЗО, да еще на 100мА или 300мА ?
    Хотят добиться селективности УЗО ? Таким способом точно ничего не добьются, кроме как приключений на свою задницу.
    Или я чего то не понимаю. :|: :flag:
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Alex992, наверное наслушались некоторых товарисчей, которые пишут, что в уличном Щите Учёта на выходе ставить селективное УЗО необязательно!
    А его всё-таки надо куда-то воткнуть...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Угу, и решили его перенести в ЩР, типа штука дорогая, но говорят полезная, пусть будет дома, в тепле, сухости и под присмотром. :aga:
  9. maxxximus
    maxxximus
    maxxximus
    Волгоград
    Господа. Вы утверждаете что узо в ЩУ ннадо? Чем руководствуетесь? Как мне кажется для всего есть некие нормативы и объяснения почему и для каких целей данный аппарат ставится именно в данном месте и именно с такими номиналами. Если вы спецы и знаете ответ, растолкуйте. Если же вам проста так "кажется правильным" то так и пишите. Собственно еще раз вопрошаю, нужно ли ставить узо в ЩУ? Если нужно то в каком месте, почему именно там и почему такого номинала.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @maxxximus, на самом деле всё это уже тысячу раз повторялось...Просто Вы плохо ищите инфу.
    Давайте ещё раз.
    В ЩУ, куда приходит ввод, ставятся вводной автомат, счётчик и селективное УЗО на выходе.
    Оно является первой ступенью защиты для всего дома, также защищает кабель до дома и ловит утечки на нём, и также является противопожарным.
    В самом доме Вы собираете Распределительный щит с разбивкой на группы нагрузок.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Почитайте эту тему.
    Поиск по Форуму работает прекрасно. :super: ;)
  12. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Начал составлять схему щита для небольшого деревенского дома. Система ТТ, заземление ЩР свое отдельное, ввод одна фаза, на вводе поставил АВ 32А. Из больших нагрузок на весь дом это стиральная машина (2кВт), чайник (2.2кВт), микроволновка (1кВт) насос (1.2кВт), остальное мелочевка. Стабилизатор буду ставить где то на 5-6 кВт, в основном он мне нужен для стиральной машины, насоса и двух холодильников. Так как стиралку буду использовать нечасто то что бы стабилизатор напрасно не простаивал подсоединил к нему еще и чайник с микроволновкой. Модульным переключателем буду включать стиралку и одновременно переводить питание чайника на обычную 220в. Посмотрите правильно у меня схемка составлена.
  13. Railen
    Railen
    Railen
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с составлением электросхемы для небольшого домика в СНТ. 1 фаза, на входе СИП 2x16. Местный электрик требует поставить автомат 25А на стену дома. Исходя из всего вышеперечисленного, составил следующую схему:
    Подскажите, пожалуйста, нет ли здесь ошибок?​
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ошибок есть.
    1. Нет защиты от недопустимого напряжения. УЗМ-51М.
    2. Все три групповых УЗО ставим 40А 30мА тип А.
    3. Третья группа: на сварочник 16А, это и есть 3.5кВт.
    УЗО 16А 10мА нужно ставить после автомата, на каждую линию. С этим тоже вопросы:
    На сварочник ставим, поскольку розетка уличная.
    На сарай - а что там?
    А вот с душевой проблема - на неё бы пошли два 10мА УЗО, но у нас болтается СИП...
    4. Все автоматы - 2Р!
    5. От стены до меркурия тоже 6мм2 - 4 как-то хиловато...:aga:
    6. Где земля?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Не раскрыта тема заземления. Напоминаю, что без заземления противопожарные УЗО номиналом 100 и более мА бесполезны: при прикосновении они обычно не срабатывают.
    2. УЗО 10 мА/40А не бывает.
    3. Под автоматом 25А "для сварки" и розетка должна быть на 25А. Но я подозреваю, что вилка у сварочника - обычная Шуко на 16А. И если почитать инструкцию, то там написано что-то вроде: "Максимальный потребляемый ток 25А, автомат защиты 16А". И никакого противоречия в этом нет.
