1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Вероятностью того, что человека током ударит) УЗО для предотвращения поражения живой силы ставится) "Мокрые" потребители а-ля стиралка, ПММ, варочная поверхность (и вообще все что в кухне или с/у находится) - это одно. А то, что под потолком в гостинной висит - это другое. Можно, конечно, врубить режим паранойи и наставить везде УЗОшек, но только оправданность с точки зрения вероятность возникновения / стоимость работ на мой взгляд никакущая. А нейтраль разрывать ПУЭ по-моему запрещают. Поправьте, если я заблуждаюсь
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А что есть? Может мне пригодится.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Плакат нарисован параноидальными немцами в 1934 году. Полностью альбом есть тут: http://psycho-rabbits.ru/27185-ne-shutite-s-jelektrichestvom.html
    Поправляю.
    1. Запрещено разрывать защитную нейтраль. Но в однофазной сети защитная нейтраль должна быть третьим проводом, совмещение в виде PEN в однофазной сети прямо и неоднократно запрещается.
    2. Запрещается разрывать рабочую нейтраль отдельно от фазы. Можно отключать нейтраль вместе со всеми фазами, двухполюсным или четырёхполюсным аппаратом.
  4. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    Картинка и вправду параноидальная. Теоретически, конечно, всякое может случиться. Но вот если у люстры есть дифференциальный ток на ее корпус, то скорее всего он передастся и на бетон потолка. Тогда уже УЗО на входе, которое на 300 мА сработает. Особенно, если такой ток наличиствует продолжительное время) В любом случае, мое дилетантское мнение, что УЗО на люстры смысла ставить нет.
  5. Railen
    Railen
    Railen
    Ошибки исправил, надеюсь их стало меньше :)
    По сварочнику я ошибся с мощностью, он потребляет до 5,5кВт.
    Заземление типа ТТ, рядом с домом хочу сделать правильное (несколько стальных уголков в линию, подключить в щиток через ПВ1 10мм2, вопрос правильной реализации заземления изучаю), а у временных построек (душевая, сарай) забить по одному уголку, надеюсь этого хватит для срабатывания УЗО.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, теперь всё вполне прилично.
    Можно ещё поставить и в сарае и в душевой на вводе 2Р рубильники ИЕК ВН-32 на 63 или 100А - типа в случае чего отключить всё одним движением.
    И для холодильника не забудьте: https://www.forumhouse.ru/useralbums/318099/view-image/PH-116.jpg
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @Railen,
    Если этот сварочник оборудован обычной бытовой вилкой, то АВ на эту линию 16А.
    Все бытовые розетки расчитаны именно на такой ток.
    И не переживайте, будет Ваш инвертор нормально работать, проверено на инверторе Telwin 211.
    Лучше озадачьтесь выбором качественной разетки на улицу. ;)
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Нет никакой ошибки. Всё правильно. 5,5 кВт кратковременно, 3,5 киловатт долговременно, вилка Шуко на 16А, автомат С16. Смотрите в теме "ИЦ раздела Электрика " характеристику стандартного автомата.
  9. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    А правильно ли ставить на линию с проводом 2,5 мм АВ 16 А?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ДА.
    Больше не стОит.
    Мощность 5,5кВт инвертора кратковременная, да и то при работе электродом 4мм на максимальном токе.
  11. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    @Alex992, я как раз думал не много ли 16?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от того, чем кончается линия.
    Если обычные розетки - то правильно, и больше нельзя.
    Если стационарный электроприбор "в колодку" или нижестоящий щиток с автоматами - то можно и 20А.
    Если велика вероятность использования удлинителей-разветвителей в розетках - то желательно 10А. Стандартные удлинители с сечением от 1 до 1,5 мм2 от долговременных 16 ампер хорошо горят, противопожарными правилами для предприятий запрещены как класс, но в квартирах неизбежны.
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для розетки нормально.
    Ставьте на розетку сварочника С16А, Вам @AlexeyL абсолютно правильно все объяснил.
  14. Railen
    Railen
    Railen
    Да, Вы правы, в инструкции указано следующее:
    6.1.3 Учитывая, что максимальный ток питания аппарата не более 25 А, максимальный эффективный
    ток питания аппарата (с учетом ПН) не более 16 А, подключение розетки к стационарной электросети необходимо производить проводом сечением не менее 2,5 мм 2.
    Вилку смогу увидеть только в субботу. Подскажите, пожалуйста, почему Вы настоятельно рекомендуете поставить 16А? Разница в цене на 16А и 25А у УЗО, розеток, проводов и автоматов не очень большая.
    Мы ж на стадии обсуждения, что тут переживать :) Розетка будет IP55.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да что там смотреть, будет обычная бытовая вилка.
    Ответ на Ваш вопрос выделил, тем более найти провод с "честными" 2,5мм2 очень проблематично.
    У Вас в схеме все правильно нарисовано, только замените автомат на уличную розетку 25А на 16А.
    И я бы пожалуй заменил УЗО 25А/10мА на 40А/30мА, поясню, УЗО с током уставки 10мА сварочник может выбивать, а 40А/30мА будет более универсально и обеспечит дополнительную диф. защиту.
