1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @funya, НЕТ, НЕ НОРМАЛЬНО.
    В ЩУ после счётчика ставится селективное УЗО (с буквой S) 40 (или 63) А на диф. ток 100 (или 300) мА .
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не нормально, по нормам:
    если нагрузки неизвестно как распределены будут в будущем (вариант единовременного использования) и система TN-С-S, то ставьте кросс-модуль (или модули под каждую фазу), в котором можно будет по факту перебрасывать линии с одной фазы на другую (только диф. защиту при этом на каждую линию).
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    По нагрузкам то ясность есть.
    Не хотелось бы усложнять схему,.
    В принципе нагрузки на фазы более менее равномерные. Смущает все освещение на одной фазе. Это сделано для того, чтобы при работе конвекторов (механ.термостат) не моргали лампочки.
    Т. е УЗО на ВРУ ставить селективное (S) 300 мА, а ампер сколько? на 25?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @max68.2011, т. е. либо 40 А 100 мА, либо 63 А 300 мА. В моем случае, что именно. Вводной автомат 25 А, автомат для защиты УЗО на 25 А.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @funya, вводной автомат перед счётчиком и есть автомат защиты УЗО.
    Немного не так - комбинацию любую, по вкусу.
    Лучше на 63 А, а вот диф. ток зависит от длины кабеля от ЩУ до РЩ, а также от кол-ва потребителей в доме и на участке - чем больше длина и больше потребителей - тем больше берётся диф. ток.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    У меня два поставили электрики.
    От ЩУ до РЩ порядка 16 метров будет+воздушка от РЩ до бани порядка 30 метров.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @funya, после счётчика в ЩУ автомат не нужен - меняйте его на селективное УЗО.
    Ну и ставьте на 300 мА.
  9. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    От параметра зависит на сколько А будут последующие УЗО в доме?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dadan2015, давали ссылки на программы уже много раз :#2909
    @funya, нет.
    На входе в РЩ в доме разбивка на группы. Со своими групповыми УЗО, возможно под защитой отдельных групповых автоматов ... но это уже отдельная песня. :um:
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Ок, тогда приступаю к схеме...
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Dadan2015, от дел отошел. ;) Раньше хитрил: берешь CADовский файл (у болгар) с рисунком, который устраивает текущих заказчиков, выносишь все элементы в кучу, и сохраняешь в "ж.vsd". а так, для себя, один раз нарисовал и вставляешь:hndshk:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @funya, вот здесь ещё можно рубильник поставить!
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    на 25 А 4 контакта (3 фазы, ноль)? после групповые УЗО на ступень выше и от них автоматы на потребители?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @funya, ну рубильник-то смотрим тоже по выше стоящему автомату!
    А это Вы сначала схему прикиньте, что там будет.
    Вот после этого и будете определяться. УЗО должно быть на ступень выше по току, чем вышестоящий защитный автомат.
    Не видя, что будет в РЩ, ничего сказать нельзя.
    И по РЩ Вам лучше помогут @Avs7153, @Alex992, @ZooZoo,
