1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Схема электрики в доме. Продолжение - 2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 22.07.14.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Схему накидал, создал отдельную тему, видимо зря, внимания к ней нет: https://www.forumhouse.ru/threads/336574/.
    Выкладываю в этой теме, очень нужна помощь.
    На фасад дома подведено электричество сип кабелем 4*16, ноль совмещенный (PEN). В ЩУ вводной автомат на 25А, электросчетчик трехфазный, УЗО (сейчас стоит на 25А30мА, но заменю, т. к. нужно 63 А 300 мА селективное, выполнено повторное заземление нуля, его "расщепление ".
    Предстоит завести электричество в дом, сделать распределительный щит.
    Вот набросал схему, прошу советов, рекомендаций, критики, что подправить, исправить...
    В данной схеме я не изобразил нулевые и защитные проводники к потребителям, т. к. и так картинка, скажем мягко, не очень.
    Сразу имеется ряд вопросов:
    1. Какого сечения использовать кабель на 5 жил для прокладки линии в металлорукаве от ЩУ до РЩ по фасаду дома?
    2. Планируется воздушка (30 метров) до бани от дома (РЩ), думаю выполнить кабелем ВВнг 3*2,5. УЗО наверно лучше поставить в самой бане, а вот автомат в РЩ дома?
    3. Какого сечения использовать кабель при монтаже РЩ (соединение)?
  2. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    На вводе в вводно-распределительное устройство в доме. Щит учета на столбе - это не есть вводное устройство в здание. К тому же на вводе должен стоять дифф, а не УЗО.
    ПУЭ.
    7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ...
    7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЩУ - является вводом к Вашему ЭПУ.
    Дифы можете ставить у себя.
    Носит рекомендательный характер и к частникам отношения не имеет.
    Вы можете как угодно называть свои щиты, чтобы запутать в конец самостройка.
    Но самое понятное для него:
    вводной Щит Учёта (на вводе на участок, являющийся ЭПУ потребителя),
    Распределительный Щит (расположенный внутри какой -либо постройки).
  4. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    1. 6 или 10 мм
    2. Я бы ее тоже пожирнее сделал, все ж 30 метров.
    3. ПУВ-3 6 или 10 мм
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    По вопросам ясность есть. По схеме нужны замечания.
  6. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    УЗО 40А/10мА врядли найдете.
    Наверно лучше раздробить "мокрую" нагрузку и поставить на каждую "мокрую" линию АВ 10 А + УЗО 16А/10мА.
  7. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    "Воздушку до бани" если не защищать своим УЗО, то тоже под одно из групповых УЗО можно подсунуть... на случай повреждения самой линии. Только АВ на этой линии поставьте двухполюсный, чтоб не пришлось долго сидеть без света или без отопления (в зависимости от того, под какой из групповых подключите), если УЗО сработает.
    Освещение, кстати, также под групповое УЗО.
    Если что-то говорю не так, пусть старшие товарищи поправят.
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    @ChanChan, а по общему автомату на 25 а. Правильно ли у меня, что после него сразу узо по фазам, ведь автомат на все фазы, не надо ли еще по автомату перед каждым УЗО?
  9. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    Не понял для чего. Для того чтоб в случае перегрузки УЗО отключились не все 3 фазы, а только одна действием однофазного АВ? Тогда для селективности перед УЗО придется ставить однофазные АВ номиналом 16 А - не нужно.
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    ок. т. е. общий АВ и будет являться защитным для УЗО?
  11. ChanChan
    ChanChan
    ChanChan
    да
  12. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Обнаружилась проблема. Сборку ЩУ производили при магазине, торгующем комплектующие, они подключили PEN прямо в счетчик, а потом после его разделели, а электрики все это почему то приняли и опломбировали. Сейчас читал, оказывается это не правильно. Что теперь отказаться от PE в доме? Или нас сколько это критично. ЛЭП идет от новой КТП сип кабелем.
  13. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    Тогда о чем мы все здесь? Все нормы и правила носят для частника рекомендательный же характер. Пущай живут с пробками, алюминиевой лапшой и прочими "прелестями".
    Аппарат управления распредщитом, установленный в десятках метрах от самого щита, да еще и на улице - глупость или жадность...
    Чем так диффы не угодили? УЗО не является аппаратом защиты.
    Обозначения, расшифровка и назначение всех указанных устройств прописаны в документах. Я ничего не придумываю, излагаю лишь факты. Ах да, факты же рекомендация, а не обязаловка...
  14. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Еще вопрос, возможно ли применение УЗО АС, или все же на некоторых линиях нужны типа А? И еще АВ так же делятся как минимум на В и С, применять разные?
  15. crownambassador
    crownambassador
    crownambassador
    Чебоксары
    А про ток термической стойкости автоматов здесь еще не спрашивали?
