Помидоры (агротехника) - 10
Тема в разделе "Огород", создана пользователем пингвин, 23.07.14.
  1. Tagetes
    Tagetes
    Дилетантка
    Tagetes
    Дилетантка
    1 гр на литр. Все "на глаз", так как весов нет. Исхожу из того, что в чайной ложке 5 - 6 гр, и уже это количество делю. За 8 лет никого не отравила (всем на раннем этапе кальц. селитру даю - и овощам, и цветам). И потом я понемногу использую всегда что-нибудь типа Агриколы или Биогумуса (жидких): в них комплекс, но концентрацию легко дозировать.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Видимо у вас на подоконнике холоднее чем +15+17. Это может градусник на стене показывает, а на подоконнике +10 максимум ?
    У меня для этого лежит маленький градусник на контейнере с рассадой.
    Обычно такой размер у рассады через неделю-две после всходов.
  3. Nata42
    Nata42
    Nata42
    Подольский р-он
    Подложите на подоконник подложку от ламината, немного с выпуском, чтобы сами стаканчики закрывали, так теплее будет корням.
  4. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    А еще лучше, если есть, утеплитель с одной стороны с фольгой. Положить фольгой к верху. Ну и завернуть естественно, отсечь холодный воздух от окна.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Утеплить по кругу и подложить под горшки и топить печку больше.
    полить раствором марганцовки, средней темноты.
  6. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    Вот я уже не первое сообщение читаю, что полив рассады через 10 дней и недоумеваю по этому поводу. У нас сейчас рассада на подоконниках, снизу батарея сверху солнышко. Если я не полью два-три дня у меня она просто высохнет, при чём не только земляной ком, а и сами растения в гербарий превратятся :) Мне кажется что нужно смотреть конкретно по своим условиям и черпать из советов определённую информацию, а не делать всё дословно.
  7. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @Lafspb, плесень будете убирать, досыпайте сухой земли. Не поливайте. Излишний полив вкупе с холодом также может вызвать угнетение рассады. @сарайкина света, вы из Казахстана я полагаю, вам думаю действительно поливать томаты, чем нам, нам порт утренней росы достаточно. Я поливаю только тогда, когда по листьям вижу, что томатам грустно без влаги, пока так сказать сами не попросят.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ИМХО. У вас и так помидоры перелиты, раз плесень живет и не помирает. (это в доме-то с печным отоплением!) Не надо ничем поливать, даже марганцовкой. Надо просушить стаканчики. Для этого расставить их на большее расстояние и протопить дом как следует, возможно несколько раз, чтобы высушить воздух.
  9. сарайкина света
    сарайкина света
    сарайкина света
    Кокшетау
    @Бина0206, Простите если я не совсем правильно сформулировала сообщение. Я не хотела Вас обидеть, просто (как опять же мне кажется) нужно не просто конкретные сроки указывать, а как то объяснить нам, как понять, что нужно уже полить в таких условиях. У меня был похожий случай. Участок первый год и осенью я хотела по всем правилам подготовить к зиме. Зашла в тему про красную смородину, а там как раз описывали, как подрезали все верхушки, прорядили кусты, в общем всё подготовили. На следующий день я поехала и всё сделала, как бы правильно, а через несколько дней в тему зашли знающие люди и объяснили, что это нужно было делать с чёрной смородиной, а уж точно не с красной. Вот это я и хотела сказать, что многие из нас принимают советы буквально, вот сказано не поливать 10 дней, не буду, пусть они хоть холодные, хоть жаркие. Ещё раз прошу извинить если чем то обидела.
  10. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    @сарайкина света, да ну я не обижалась, ни в коем случае. Абсолютно нет. Просто вы не обратили внимание, что отвечала на вопрос @Lafspb, а под его подоконником вообще нет батареи, отопление в доме печное, рассада угнетенная, а сам он из сырого Питера.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как побеждать собираетесь?
    А то у меня тоже засада пришла.
    Плеснули для слегка подкормить, удобрение на основе сапропеля. И развели-то всего чайную ложку на трехлитровую банку.
    Так все стаканчики покрылись сверху зеленой как тина заразой. Снял верхний слой, около сантиметра. Через неделю та-же история.
    Может кто подскажет как эту зеленку прибить, не прибив рассаду?
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ууу... у вас мутации пошли - зелёная:) Может это уже не гриб, а что-то другое?
    Попробуйте фитоспорином, мож прокатит если температура выше 20 по цельсию.
    Не прокатит - можно дальше думать.
  13. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Если сыро, плескать надо. Пшыкните чуток для начала, а там посмотрите.
  14. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Не поможет она от плесени. И вообще, я так поняла, что там рассада в торфяных стаканчиках - а это рассадник :aga: плесени. Немного может помочь - если засыпать прокаленным песком или толченым углем (можно таблетку активированного угля растолочь) или вермикулитом.
  15. Белочь
    Белочь
    Татьяна
    Белочь
    Татьяна
    Тогда те способы, что я описала, точно помогут. Засыпать сверху толченым углем, вермикулитом или прокаленным песком.
