Помидоры (агротехника) - 10
Тема в разделе "Огород", создана пользователем пингвин, 23.07.14.
  1. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Осень, похоже на кладоспориоз
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Выращиваю в ОГ Суб — Арктик — сверх ранний сорт томата для открытого грунта.
    И вот при созревании - такая беда с плодами :faq:...
    Что за беда? Как бороться? Или уже поздно?
  3. motya74
    motya74
    И снова, здравствуйте! Я Светлана.
    motya74
    Чехов
    @pangolin00, У ваших помидорок вершинка (вершинная гниль). Самая распространенная причина-это недостаток кальция. Бороться-внесением в почву весной, летом подкормки кальций содержащими удобрениями. Сейчас уже поздно что либо предпринимать. ИМХО,
  4. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    @мочалова елена, Леночка, а что за мелочь пузатая осталась в теплице, я про фото, где все в теплице убрано, а зеленые грозди висят. :)
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Я при высадке рассады вносил под каждый куст по горсти золы...
    Этого мало?
  6. grooms
    grooms
    Где хочу, там и живу
    grooms
    Дома
    Видать проблема в грунте на всем участке. PH вероятно меньше 5.0. Такая проблема у меня с перцем. Вот осенью буду вносить мел или известь (пушенку - гашеная известь). У меня уж очень кислая почва. Где-то по 0,5кг на 1кв. буду применять.
  7. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    А это черри десерт оставила, спеет, поменяла фото, здесь лучше видно
  8. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    @pangolin00, бывает избыток какого-то элемента тормозят усвоение кальция растением. Я забыла чего. Обратитесь к нашим корифееям, они обязательно подскажут.
  9. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Так это уже конец, а вообще урожай большой был и помидорки сладкие, семена с форума
  10. motya74
    motya74
    motya74
    Чехов
    Вероятно мало. Вот Вы можете сказать сколько кальция содержится в вашей горсти золы. Это раз! Второй момент: некоторым сортам требуется значительно больше по сравнению с другими. Этот же момент не забываем и о калии. Я начинаю принимать экстренные меры при появлении первого такого помидора, через неделю уже заметны результаты.
  11. motya74
    motya74
    motya74
    Чехов
    И еще! Нынче на свой страх и риск разводила кальциевую селитру по инструкции. Т. е 20 грамм на один литр воды. Вот все время задумываюсь, почему для корневой эту же норму на 10 литров. :faq: В общем все нормуль. Никто не сгорел, вершинку победила с одного замеса.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Если вода для полива с избытком железа, то вероятность появления вершинной гнили резко увеличивается. Проверено на своем опыте. Поливать только отстоянной водой после выпадения железа в осадок!
    Лечение:
    1. Внесение золы, и в сухом виде, и в виде настоев
    2. Внесение калийно-фосфорных удобрений
    3. Опрыскивание борной кислотой. С этим очень осторожно, действовать строго по инструкции! Опрыскивание должно быть мелкодисперсным, буквально водяной пылью и строго по норме, иначе можно обжечь растения и остаться без урожая.
    4. В критических случаях при появлении гнилей опрыскивание кустов раствором обыкновенного хлористого кальция. Не помню, какой раствор делала, а бумажку куда-то закопала. Предполагаю, что нужен 0,1% раствор, нужно будет пересчитывать в зависимости от того, что в ампулах налито. Надо совсем чуть-чуть, лишь бы попало на листья и плоды. Крепость раствора лучше меньше, в данном случае переизбыток вреден.
    5. Как вариант - обработка обычной бордосской смесью, тоже поможет.
    Пункты 3 и 4 можно совместить, но не в один день, а хотя бы день-два интервал сделать.
    О, забыла, тоже отличное средство! :super:
  13. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Я при высадке клала 3 свои горсти + летом рассыпала по поверхности золу и поливала, на мульче она мешается с водой и уходит вглубь, так делала раз 10 за лето если ни больше + у меня есть универсальная подкормка, туда входит зола, два раза поливала + подкормки минеральные монофосфатом калия + отдельно поливала сульфатом калия, когда увидела вершинку, подумала мажет мало им из золы, кальциевой селитрой два раза обрабатывала, за лето на одни томаты ушло 3 ведра просеянной золы, хорошо я часто жгу мусор, хороший, и есть баня, и ни смотря на это все равно была вершинка, правда на одном сорте, был один куст, а Вы говорите горсть
  14. Blikusha
    Blikusha
    Лариса я
    Blikusha
    Лариса я
    Самара
    Избыток азота, калия и магния (а особенно калия) угнетает усвояемость кальция.
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Возможно. Никогда не сталкивалась с избытком калия, вечно его не хватает :). Азот - да, народ любит навозом увлекаться, хоть по рукам бей. Но помидоры азот лопают только так, тоже надо умудриться переборщить. Я вон всё лето раз в две недели давала настой куриного помета, росли как бройлеры! Тьфу-тьфу, вершинки не было. Зато была два года назад, когда из шланга поливала железистой водой. Плюс сорта были неустойчивые к вершинки скорее всего, один так уж точно. При этом вершинка пошла и на старом сорте, который много лет культивирую. Ничем иным, кроме как железистой водой, объяснить не смогла. Лечение как написала помогло, двукратного опрыскивания хлористым и борной помогло, ничего другого под руками не было, до города шут знает сколько километров было, не выбраться :). Тьфу-тьфу, больше такой беды не было, вот ещё бы фитофтору изгнать с планеты раз и навсегда, но это фантастика, увы.
