@Дачница Еленка, а чем эти насадки будут отличаться от "родных" крышек, но с дырками? На первый взгляд, это какое-то архитектурное излишество)
Кончик тоньше -проще разместить ближе к корневой, чем горлышко бутылки. Мне просто бутылка с крышкой не очень понравилась - сложно разместить около хорошо развитой корневой с минимальным повреждением, если ставить именно под растение, а не между
Да там сложностей с размещением особых нет. Сажаете рассаду и одновременно ставите рядом бутылку так, чтобы не задеть корни. Когда корневая разрастется, расстояние до бутылки еще сократится. Мне кажется у этих наконечников есть пара минусов. Первый - единственная и при этом небольшая дырка. Если она засорится, придется бутылку вытаскивать, а это совсем нежелательно. И второй - не слишком ли заглубится наконечник? Саму бутылку для устойчивости надо воткнуть см на 15 и плюс длина наконечника Я не отговариваю, конечно, но что-то подозрительно мне это, как сказал @Puzan3011, чудо инженерной мысли
Пробку на бутылке надо, наверное, чуть приоткрутить, чтобы вода потихоньку просачивалась. Это кроме проверченных дырочек. Смотрела в инете - закапывают 5-литрушки дном вниз, где сделаны отверстия в дне и в стенках. Через горловину наливается вода (или раствор с удобрением), крышка закручивается для избежания испарения воды. Очень хочется испробовать в теплице. Потом напишу.
А если бутылку закапывать вместе с рассадным кустиком? зачем позже травмировать корни. Например, для каждого кустика своя полуторка. Если она будет темного цвета - вода будет всегда теплая. Для огурцов это важно.
Это лишнее. Вода хорошо уходит и с закрытой крышкой, дырочек достаточно. Если и крышку приоткрутить, и дырки проделать, вода будет уходить слишком быстро, практически сразу.
А не поделитесь ссылкой? Интересно, как там дырки сделаны, что вода уходит так медленно. У меня вода уходила постепенно, но не так, чтобы беречь ее от испарения.
Я пыталась что- то подобное сделать. У меня почему- то не вода в землю, а земля в бутылку. Грязь на дне собралась и выливаться очень быстро перестало. Все- таки горлом вниз, мне кажется эффективнее. А почему не решиться сразу на капельный? В бутылку наливать или под куст, особой разницы не вижу. Лучше уж траншею посередине грядки сделать и по ней воду пускать.
Я так тоже не пробовала, просто показала как можно и это выход для тех кто на дачу только на выходные приезжает, можно например бутылку в эластичный колготок зашить, что бы земля дырки не забивала, можно бутылку подвесить, а в дне маленькую дырочку сделать иголкой или шилом. Ещё в том году увидела и впечатлилась от фото нашей форумчанки Надежда Афан И тоже попыталась сделать, что то похожее, мне понравилось, буду и дальше экспериментировать.
Это что- то, я помню, давным- давно обсуждалось на форуме. Там еще ведра из рубероида делали. Помню, что были сторонники и противники. Так тогда выводов для себя и не сделала. А в чем преимущество, по Вашему мнению?
