@afynf,спасибо.Участок в низине, влажность, а когда летом дожди затяжные, проблемы как подкормить помидоры, не создавая излишней влажности. А так, я думаю, это мне очень даже подойдет.
Конечно, практически герметична. Я этому уделяла специальное внимание. Но дело не в этом, даже если и есть небольшие щели, ими можно пренебречь, на климате внутри теплицы они не сказываются. Во всяком случае, никаких туманов, тем более стелющихся, в теплице я нивжистьневидела.
Вообще? Чтобы не образовывался конденсат, в теплице должна быть нулевая влажность или щели, для проветривания, или не должно быть разницы температур день-ночь. А иначе я не понимаю, почему роса не образуется. Хоть какая-нибудь. В сентябре, например, когда днем жарко, а ночи уже холодные, почему конденсата нет
@afynf, Но ведь у кустов корни расползаются далеко за пределы ограничения шириной 20 см. вглубь и они остаются без воды и подкормки? или я что-то не поняла?
У меня в теплице конденсат очень часто, теплица поликарбонатная-днём жарко, ночи холодные, фор- точки и двери летом не закрываю и всё равно он (конденсат) есть.
На 4-5 кустах попробовать можно. Читая разные форумы, я этим летом перепланировала гряды и поса- дила рассаду на метровой (в ширину) центральной грядке в 2 ряда через 25см. и вела в 1ствол.Было страшновато, что останусь без урожая, но урожай порадовал.
У меня тоже заросли были, я ещё не знала будет у меня теплица или нет, поэтому в центре все деты сидели плотненько, да ещё в 4-5 стволов...сначала казалось лес растёт, а потом как начала нижние листы обрывать потихоньку, так всё в норму пришло.
Мне кожется такой метод, посадка в кружочки, совершенно ни как ни влияет на болезни в теплице, просто у каждого есть свои методы посадки и выращивания, и он считает что так удобней поливать, подкармливать и весь грунт ни менять, для себя считаю наоборот трулоемко, у меня в теплице 33 куста, это надо сделать 33 лунки, выбрав грунт с ведро, где то перемешать все компаненты и запоонить эти лунки, я сажаю обычным способом, мне проще все добавить в грядку и перекопать, с мульчированием и фитофторы не было ни разу в теплице, но в этом году грунт на штык лопаты сняла, был у меня свой шкурный интерес, этот грунт пойдет на цветы, для горшков и вазонов, и еще хотелось добавить перепревший кампост и листовой перегной а грядки полные, считаю гораздо большее значение имеет, схема посадки, наличие форточек, время полива, грунт, подкормки, профилактика, ваше присутствие и сама теплица, а не то как они посажены, в емкости или нет в самой теплице, это кому как удобнее, так же и о капельном поливе и о подогреве грунта, у меня ничего этого нет, просто ни вижу в этом необходимости, если и так все ростет и дает урожай, это в моем регионе, ИМХО, это мое мнение
Вот сижу читаю и рассуждаю сама с собой: если попробовать использовать на нескольких кустах эту ленту, то в моем случае это просто заменит мне окучивание помидор, по-моему даже какой-то плюс будет: в обруче этом земля не будет размываться при поливах-подкормках, за счет этого ком земли будет больше, корневая будет нарастать лучше, отсюда вывод - отдача урожая у куста должна быть лучше. Надо наверно точно этим летом попробовать и отсюда вопрос: Вы когда только рассаду в теплицу высаживаете весной, то углубляете ее сначала на уровне грядки, при этом (как я поняла) обруч уже вкопан, так? А землю подготовленную сразу при высадке рассады засыпаете и потом по мере роста растения, подсыпаете эту плодородную землю, пока позволяет высота этого обруча, я правильно все поняла? И в течении сезона по мере необходимости полив-подкормка происходит прямо в этот обруч, так? У нас это лето, июль особенно, тоже был очень дождливый, но видно оттого, что днем стояла жара, да и ночи были жаркие, фитофтора "прилетела" только в сентябре, когда холодно стало ночью и то только в ОГ задело немного, а теплице у меня ее и не было никогда. Двери и форточки закрываем только пока холодно, вот тогда образуется конденсат, но быстро все высыхает утром при проветривании, а потом все стоит нараспашку, но фитофтора почему-то туда "не заходит", может оттого, что там так же как в ОГ томат под сеном растет.
@BELLIS, если у Вас земля в теплице, в грядке и еще под саломой, то почему она будет размываться, ни куда она ни денется, по мульче она тут же уходит и ничего ни размывает, а я никогда ни окучиваю кусты
