Скажите, а кемира есть для томатов по периодам вегетации? Или она сейчас по-другому как-то называется?
И мне. При любых погодных условиях (огород - теплиц нет) кусты усыпаны практически одинаковыми небольшими плодами. И поспевает дружно. Как раз самое то для консервирования
Как химик по АПИОНу могу сказать так: если почва удобрена хорошо (например готовые грунты в пачках, скорее всего в лаборатории проводили эксперименты на такой почве) и в нее воткнуть апион, то он будет работать как написано. растюха съела, например, фосфор и из апиона выделится фосфор чтоб уровнять его количество в почве, с количеством в нем. если почва бедная то из апиона очень быстро будут выходить удобрения, т. к. эта система ВСЕГДА стремится к равновесию, то есть в апионе должно быть столько, сколько вокруг и наоборот. если в почве больше чем в апионе, то, по идее, он должен тянуть из почвы в себя. и еще писали как он может выделять например калий и при этом не выделять фосфор или азот, очень просто выходят через мембрану не целые молекулы К3РО4 (у них очень большой размер), а ионы К+ ,РО4 3-, а распад на ионы происходит в воде (гидролиз). в общем объяснила как смогла. если будут вопросы постараюсь ответить.
У меня есть нюанс: мне для посолить в бочку. Есть особенности с молочно- кислым брожением. Солить не пробовали?
Забыла написать. из апиона будет выделять во все стороны. все видели что на газоне если растет дерево, трава растет очень плохо в каком-то радиусе, здесь наоборот вокруг апиона будет расти лучше, чем без него, тоже в каком-то радиусе. и есть вероятность перекормить. мы все в магазине покупали нитратные огурцы и арбузы, поэтому обязательно подбирать состав апиона необходимый для тех культур под которые подкладываете. ВСЕ растения могут накапливать вещества которые не могут "переварить". а так удобрение, оно и в Африке удобрение - главное не переборщить).
@Neon484, а как велик этот радиус? Думаю, надо сначала на пионах попробовать или многолетниках. Всё же интересно.
Смотрите- ка, можно самим апионы дома зимой делать. http://www.sunnygarden.ru/udobreniya/psevdo-apiony/
Ну тогда надо еще создать изолированную систему, теплица на бетонном фундаменте например. Я не знаю как в Самаре или Омске, а у нас могут неделю лить не переставая дожди, что скажется на работе апиона. Радиус я так понимаю будет зависеть от состава вашей почвы и системы полива.
Кемиры уже нет пару лет, это предприятие поменяло хозяев и теперь это удобрение называется Фертика, для конкретных культур не встречала, есть летнее, весеннее, осеннее, для хвойных, гортензии, отдельно есть для картошки только. Их много видов, в нете есть. По моему опыту, использую Фертику Люкс, оно хуже. (хотя состав остался тот же, как утверждает производитель, сама не сравнивала)
Запуталась, лучше переспрошу. Правильно ли я поняла, что стремясь к равновесию, апион будет выделять удобрение по мере его потребления растением, при этом растение может потреблять больше, чем нужно, накапливая вещества? Если это так, то каким образом дозируется удобрение? Не получается ли так, что растение уже практически подавилось (тем же фосфором, например), но принимает его, потому что он выделяется апионом и, с другой стороны, апион не перестает его выделять, тк растение его потребляет. Система равновесия = замкнутый круг. Удобрение, рассчитанное на весь вегетационный период, съедается всё и сразу, или как Спасибо.
Наталия111, вы все правильно поняли, дозирования не будет. но и за один день все удобрения из апиона выйти тоже не смогут. процесс растянется дольше если поливать будете реже.
