Помидоры (агротехника) - 10
Тема в разделе "Огород", создана пользователем пингвин, 23.07.14.
  1. Сандра71
    Сандра71
    Сандра71
    Тула
    Главное не занести в дом вредителей и болезни, иначе вся рассада потом заразится, значит нужны опрыскивания. И вообще к осени хочется уже отдохнуть ото всего хоть пару-тройку месяцев.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    @Лифтанутый, только что сортировала свои помидоры. Вот такие суперранние: Вспышка, Катя F1,Уральский Ранний.
    Ранние: Дон-Жуан, Весёлый Гном, Болото, Бетта, Батяня, Семко 2005 F1, Абаканский Розовый, Сладкая Гроздь шоколадная, Дикая Роза, Буян, Яблонька России.
    Сажать буду в первых числах марта.
  3. Матвей55
    Матвей55
    Матвей55
    Кубинка
    Намного легче. Отрезал, воткнул в землю. Приживаемость 2 из 3-х. Ни парничков, ни выгонки. Это уже про опыт этого года говорю.
  4. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Субарктика, Витас, Монгольский карлик, в грунт под дуги, с агроспаном 60. Выдерживают до -6. Жизнестойкие, неприхотливые, с хорошей ранней отдачей плодов (при раннем посеве).
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А если сейчас такие посадить, в чем проблема?
  6. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    Но не все сорта, а только поздние и среднепоздние. ;) Среднеранние - в начале марта. Ранние - еще позже.
    Лучше следовать рекомендациям, которые даны для каждого сорта.
    Если у Вас есть возможность создать благоприятные условия - это как минимум довольно низкая температура с колебанием в течение суток и хорошая правильная освещенность не менее 12 часов в день, то можете смело выращивать все хоть сейчас. Для большого количества корней обычно это очень накладно. В марте длина дня существенно увеличится. И выращивать рассаду будет проще.
    Уже замечено, что в первые недели жизни рассады идет "закладка программы" на будущее. Выращенные растения в неблагоприятных условиях урожай дадут меньше.
    Опять же - будет ли у вас возможность в начале мая высадить рассаду в действительно ТЕПЛУЮ теплицу (простите за тавтологию)? В холодной даже от идеально выращенной рассады максимального урожая не получите.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @Iriska11, Спасибо за обстоятельный ответ! Со светом у меня проблем нет- сколько и какой нужно, такой дам. А вот с температурой -проблема. В квартире минимум 22гр., остается балкон - он у меня закрытый, но совсем холодный.
    Если затеять подогрев (сделать минибокс на балконе) какую температуру минимально-максимально необходимо поддерживать ? (технических проблем у меня нет, вопрос экономии энергии).:hello:
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вы ведь говорили о паре кустиков. Свет у Вас есть. Ещё нужна большая тара, не меньше 5-7 л для малорослых сортов. Ультраранние начинают отдавать урожай через 80-100дней (примерно), это будет последняя декада мая. К этому времени растения должны набрать хорошую листовую массу.
    Почему не попробовать? Просто мы сажаем в основном не по 2 кустика и вести такое большое количество рассады на подоконниках не реально.
    По поводу азота. Да, он ускоряет, но плоды в условиях недостатка мелкие, деформированные. Тут надо балансировать. Титровать, скорее всего, наблюдая за внешним видом, как и со всем живым. Абсолютно все условия влияют на усвоение азота - свет, долгота дня, влажность почвы и воздуха, температура, баланс почвенных элементов, сорт растения. Есть сорта с генетикой мощных облиственных растений, есть - с редкой небольшой по площади листовой массой, степень образования хлорофилла в листьях тоже может зависеть от сорта. Как тут рассчитать? Мы не можем, в этом всём заложена приспосабливаемость растений. Есть какие-то общие рекомендации, отработанные практиками, а результат у всех получается разный. Механически ничего не прокатывает.
    Я пока для себя запланировала пару подкормок рассады Акварином для рассады. А там будет видно.
  9. Iriska11
    Iriska11
    Iriska11
    Тверь
    @Лифтанутый, за свет у меня муж отвечает. Там важен спектр да и еще всякие заморочки из бочки. Он технарь - ему это все просто и близко. ;)
    По поводу температуры, то я делаю проще: на стадии проклевывания рассадничек стоит на батарее, проложенной тряпочкой в несколько слоев. При появлении первых петелек выставляю на подоконник с подсветкой. Он у меня теплый. Примерно недельку они стоят у меня там. Но поливаю я их не водой, а рыхлым чистым снегом. Два раза в день. Своеобразная закалка.
    Затем выставляю их на второй этаж дома. Он у меня неотапливаемый. Поэтому среднедневные колебания температуры обеспечены. Днем температура поднимается до 22, а ночью опускается до 16. При сильных морозах открываем туда люк из дома или ставим обогреватель. При относительной жаре помещение проветриваем. В общем, два раза в день смотрю какая там температура. ;)
    Дополнительная подсветка до апреля.
    Но это исключительно мой опыт. :)
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Прочитав рекомендации, сегодня сварганил на балкон утепленный стеллаж для ранних томатов с подогревом. Надеюсь, что два слоя пленки будут держать тепло при внешнем морозе на балконе - испытания начались.
    (стеллаж без дела пылился в гараже).
    Буду соблюдать режим день-ночь, 18 -10гр. Как важна точность поддержания температуры? Может достаточно 15гр держать?
  11. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Россия, Красноярский край, Красноярск
  12. afynf
    afynf
    afynf
    Ногинск - Электросталь
    У вас балкон с обогревом ?
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Так этого достаточно, или ...? Сейчас +3, Снаружи -2. обещают -15, тогда и проверю боксик.
  14. Матвей55
    Матвей55
    Матвей55
    Кубинка
    Спасибо за идею с пенопластом. Я голову сломал, как получше такой парничек утеплить.
  15. ГНБ
    ГНБ
    ГНБ
    Растюхи переносят вполне хорошо. У меня открыта дверь в комнату, открыта батарея, а на ночь, если "за бортом" холодно- включаю масляный обогреватель на +2. Но это только ночью. Днем греет солнце, даже если день не очень солнечный. И рассада не в боксе стоит, а просто на столах на балконе.
