Каркасник 6*7,5 или 8 кубов сырого леса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hohol62, 24.07.14.
  1. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    Сложно... никого не хотел задевать (даже в мыслях нее было), просто полы по грунту мне уже не помогут, а про то что они теоретически есть, я читал (спасибо форуму)
    еще раз напишу ХОЧУ КРИТИКИ!
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    , @Hohol62, Коробчатая опалубка как ваша довольно известный вариант и сомнений не вызывает но делать её на один дом по моему мнению не разумно -идет на выброс после применения да и трудоемко
    Вариант описанный @Почти профи, проще и даёт возможность использования материала в последующих работах а значит экономнее
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Критики ...продухов мало и подпольное пространство по вертикали тоще маленькое- лаги отсыревать могут.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Оконные и дверные проемы сделаны неправильно.
    2. Почему-то нет нижней доски, опоясывающей фундамент.
    3. Укосины почему-то не врезаны, как это положено, в верхнюю и нижнюю обвязки, а упираются в стойки.
    4. Как верно заметил Почти профи ,маловато вентиляции в фундаменте.
    5. Не видно гидроизоляции грунта под полом.
    6. КОДом запрещено использовать деревянные подкладки под каркас для выравнивания неровностей фундамента. Только цемент.
    7. Я вижу у вас в руках шруповерт. Очень надеюсь, что для сборки каркасса, вами не были использованы саморезы. Должны быть только гвозди.
    Давайте больше фоток. Мы Вам еще ошибок найдем! :)]
  5. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    принято, поторопился, но еще есть шанс исправить положение...
    действительно на нужна (убедился на собственном опыте), скорее всего рассмотрим возможность е вставить (пока фантастика)
    упираются укосины в верхнюю и нижнюю обвязку, но в них не врезаны, тоже исправимо
    хотим сделать фановую трубу из подпола над крышей, для лучшей вентиляции
    не знал... спасибо, полы еще не накрывали...
    поищу что такое КОД... думаю проблема исправится установкой нижней доски
    действительно наживляли все саморезами, теперь после антисептика бробьем все гвоздями, получилось как в анекдоте: приварите мне бампер на "прихватки", а я до дома доеду намертво проволокой примотаю
    спасибо Вам за развернутый ответ!
  6. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    щиты разобрали, будем использовать на подщивку пола (под утеплитель)
  7. Hohol62
    Hohol62
    Hohol62
    Рязань
    написал выше, будем делать вентиляцию трубой, выходящей на верх.
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Hohol62, Разумно но я у Евгения подглядел лучше вариант -простреливаешь сеткой от грызунов и слой пенопласта 50мм Мне кажется более эффективно и просто
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Вы на что намекаете, что оцинкованные шурупы 5-6 мм на 90 мм разорвутся по сравнению с гвоздями на соединениях лагов и каркаса стен?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хе-хе...Я намекаю? :)] Я вам прямым текстом описываю требования КОДа по технологии каркасостроения. А Вы там себе хоть кованные скобы применяйте, или рельсы с костылями для монтажа. :victory:
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Отлично, от этого и оттолкнемся. Каркас правда у меня продолжает стоять. Но я строю новый домик и еще раз задумался о шруповерте, но не в этой ветке.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От чего Вы собираетесь отталкиваться? От ошибок и нарушений технологии каркасостроения? Дерзайте! :)]
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну давайте не будем утрировать, от страны к стране каркасники бывают разные. В японии шурупы и гвозди, и минимальный размер, в финах бруса и в некоторых случаях гвозди и шурупы есть, у амеров скорость и молотки. А в России, пока не увидел, что люди разбираются в каркасах, особо. Впиндюривают что попало и как попало. Я не строитель, не претендую. И покажите пож, откуда эти каркасо строители то взялись в России и где учились.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так лично Вы по технологии какой страны себе дом строить будете? Насколько я знаю, ни в какой стране при сборке каркаса нельзя использовать неспециализированные шурупы или саморезы. Только гвозди. Или Вы планируете строить "от ветра головы своя"?;)
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так вот я, к примеру, стараюсь Вас научить как правильно строить каркасник, но Вы, судя по всему, не желаете следовать правилам и утвержденным нормам каркасной технологии. А потом сами же и срашиваете, откуда в России специалисты возьмутся...:um:
