Каркасник 6*7,5 или 8 кубов сырого леса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hohol62, 24.07.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    отверстие сверлить, резьбой вверх вставлять) гака крутить.
    не поверите 150 плотоности за глаза, нет УФ нет проблем у пленки.
  2. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Давайте Вы поставите лично экперимент. Возьмете этот ПЭ и засыпете песком просто в обычном грунте без всяких цоколей. Откопайте через 5 лет и посмотрите. Там УФ тоже нет. Вот у меня лежала такая горочка и результат я четко увидел. На текущий момент мне ненужно залезать под пол и ударяться головой о лаг при исправлении проблемы, но и пленки в грунте нет. Сразу скажу что ленты там нет, сваи и подполе камерной сушки.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    у меня вообще нет подпола) и мне туда не надо залезать и думать что там не так) и ставить опыты тоже. Попросите тех кто так уже далал лет 5 назад будет проще) чем еще 5 лет ждать окончания моего эксперимента)
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    @Кольцевод, По анкерам как то все просто получается видимо потому, что в моем случае один из не многих десятка тысяч садоводов кто выбрал п 6.1. Вот только то что предлагаете не достаточно :) К сожалению анкер исполнения госта 82 года, либо под копирку 2012 года, тогда еще "заморских" анкеров не было.
    Если четко действовать по Вашей инструкции, то цангу не упереть, Гост по посадке в бетон нарушить, намучаться с подгоном дырки в опорной доске, в итоге остаться с дыркой пожалуй в бетоне и все...
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так ведь вопрос был задан, сорт какой у ПЭ? Обратил внимание что ПЭ продается без указания сорта, а люди как обычно покупаю подешевле :)
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    У меня небольшой вопрос, удалось ли Вам найти строганную доску приемлемого качества? Мы ведь с Вами можно сказать соседи :hndshk:
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Удалось еще в мае, тащил из Москвы, рекомендовать товарищей не буду т. к. в итоге осадочек остался
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    кроме как паровыделения у грунта есть еще и процесс проникновения в нижние слои и глупо было бы еще что то с грунтом делать под домом...похрену какой сорт вы закопаете в землю, даже тот что из вторичной пеработки прослужит в земле не один десяток лет ...пленке страшен только ультрофиолет вот из за него она разрушается, а циклы заморозки и разморозки ей глубоко фиолетово как и температурный режим ...пароизоляцию внутри в домах и дачах делают, и режимы и разморозки там то же разные ...;)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну если в гост 10354-82 года заглянуть, то Вам дадут гарантию до - 70 :) "Глубоко фиолетовым подходом" все же стоит поаккуратнее, так получилось в ряде производств, туже 150 пленку делают из вторсырья, и честно говоря через 5 лет уже не фиалетово... И используют ее ввиду дешевизны как укрывной, временный материал.
    ГОСТ определяет использование пленки только высшего и первого сорта, а 200 мкм люди выбирают с запасом :) Была бы 300 мкм - покупали бы 300 мкм :) :) :) Ну нет ее производстве.
    Да и УФ не страшен, если пленка спец. состава. Вопрос в другом, пришли Вы в магазин и задаете вопрос, можно мне вот такую пленку по ГОСТУ? Продавец на Вас будет смотреть круглыми глазами, дай бог паспорт на товар достанет. Мне просто не понятно, когда делаются рекомендации, как-то не очень понятна идея покупать любую пленку. Сорри за дотошность. Но "д..мо" по наводке я покупать бы не стал, поинтересовался как минимум сортом... Вы же не пароизолятор во внутренней части пирога стены ставите. Снизу может быть "агрессивная" среда, влага, которая будет "цеплять" пленку и т. д. В бочке ПЭ воду оставьте, там явно не 200мкм. Так и укрывное ПЭ будет не идеально ровным, а со складками. Хэ...
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вот пример
    Характеристики ПВД 15803 - 020, согласно ГОСТ 16337-77, Высший сорт.
    1.0,9170 — 0,9210 г/см3Плотность ПВД 15803 - 020, г/см3
    2.1 баллЗапах и привкус водных вытяжек, балл, не выше
    3.1,5-2,5 г/10 минПоказатель текучести ПВД 15803 - 020 расплава партии, г/10 мин
    4.2 штКоличество включений, шт., не более
    5.±6 %Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более
    6.600 %Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
    7.11,3 МпаПрочность при разрыве, Мпа, не менее
    8.9,3 МпаПредел текучести ПВД 15803 - 020 при растяжении, Мпа, не менее
    9.0,40 %Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более
    10. А, ВТехнологическая проба на внешний вид пленки
    Дешевле Изоспана С в три раза.
    А вот ПНД (низкого давления) может оказаться не в тему, там показатели по морозостойкости ниже.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пленка из вторсырья более мутная, смотрите по прозрачности
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    К сожалению так получилось, что пленкой пользоваться в своей задаче не планировал. Так и не пойму, насколько было бы проще использовать клей при устройстве пленки в качестве параизолятора. Планировал использовать пароизолятор в 10 раз дороже, там клей не требуется, а требуется специализированная лента при установке. Ну так к этой ветке этот вопрос не относится. Да и зачем, если есть квалифицированные поставщики.
  13. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    я "проинспектировал" многие базы... Если исключить рынки, где продается все штучно, то остаются дальние базы. То что увидел выглядело грустно, качество оборудования не фонтан, отсев досок никто особо не производит. А вот базы где все по честному не нашел :( в пределах 11 штук за куб.
    Да и не сезон, ну кто будет заморачиваться к августу сушкой... :), все и так расхватывают как горячие пирожки.
    Поэтому пока лежит куб более менее ровной обрезной доски, ждут свой участи рубанок 110 размера 15000 оборотов и рейсмус Макита будем выбравлять ситуацию :) Где бы времени найти столько...
    Если базу найду отпишусь. Грустно смотреть на наш пиломатериал в сравнении с канадским...
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну собственно последний пост на сегодня. Еду на одну из баз смотреть строганку за 9200...и осб 3 и 4 из канады. Кто бы мог подумать, что родина осб канада, город Альбер. Удивительно, но в наличии есть осб 18 размера, так что с Вашего позволения лучше куплю такой класса не ниже 3, вместо 20 -ой фанеры :) Переспективы участия клея по снипу рассмотрю :) Но не уверен, что соглашусь. Всем удачи. Надеюсь канадцы не сплавляют нам фармальдегид в качестве санкций :) :)
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Уважаемый Ракота, если Вы по прежнему ожидаете, когда, уважаемый хохол вернется в свою же ветку. Прошу сообщите какими кодами Вы пользуетесь? Их как то многовато получается. Хотелось бы распечатать более подходящий вариант и носить с собой :)
    http://domkarkasny.ru/skachat/downloand-books/download-code/
    Так же начал читать книжку господина Кесика по канадскому строительству, чтобы Вас понимать лучше. Второй пункт.
    Тем более, что кодом не запрещено делать прокладки для выравнивания опорной доски, только высота таких прокладок, размер и шаг должен быть в допустимых нормах. И прокладки такие в России не нашел :(
