Можно ли изгибать канализационный стояк
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor9999, 24.07.14.
  1. ConstantinU
    ConstantinU
    ConstantinU
    Возможно ли сделать канализацию таким образом, горизонтальные трубы с требуемым уклоном.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почему нет? Можно.
  3. skogur
    skogur
    skogur
    Добрый день.
    У меня похожая проблема, выход канализации на первом этаже расположен впритык рядом со стеной. На второй этаж я хочу провести трубу в стене (дом каркасный). На втором этаже тоже будет унитаз
    Можно ли двумя отводами по 45 градусов сместить стояк вглубь стены? Или можно это сделать более правильно? Если делать два изгиба по 90 градусов, то труба сместится слишком далеко.
    И ещё вопрос по крестовине, при сливе унитаза на первом этаже часть слива будет по прямой попадать в трубу ведущую на кухню. Насколько это проблематично и можно ли как-то по другому сделать этот узел?
    Спасибо
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У меня примерно такая же ситуация в бане получилась. Не вижу причин почему бы нельзя - я буду делать именно так (правда отводы, скорее всего, будут 67 градусов, у меня смещение по оси относительно небольшое).
    А вот это - плохо (или не очень хорошо, как посмотреть). Со стороны кухни лучше чуть выше по стояку врезаться.
  5. Dimans_K
    Dimans_K
    Dimans_K
    Добрый день!
    Нашел интересующую меня тему, позволю себе спросить здесь.
    Задался вопросом изгиба канализационного стояка только сейчас, по нормам прочитал, что в принципе не допускается изгибать вертикальный канализационный стояк, и это чревато проблемами (но не так ли это актуально только для многоквартирных домов)?
    До этого было желание спрятать его стену, вывели каналью рядом со стеной и заложили нишу в стене для 110 трубы. Теперь планировал сделать отвод туда, где дальше стояк пойдет вертикально на второй этаж и дальше фановой трубой на крышу. Но теперь думаю корректное это решение для частного дома или нет. Если я не ошибаюсь то в СНИПЕ написано, что вертикальный изгиб стояка возможен, если ниже него не подсоединяются сантех приборы.
    Какой из вариантов на схеме ниже предпочтительней? Или вообще это все неправильно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dimans_K, оба варианта приемлемы
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой вариант будет работать лучше:
    1) проложить ВС от унитаза сначала вертикально вверх 3 метра, затем горизонтально 3 метра и затем опять вертикально вверх 3 метра (всего 2 изгиба)
    2) проложить ВС от унитаза горизонтально 3 метра, затем вертикально вверх 6 метров (всего один изгиб).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    2 вариант. Только не совсем горизонтально а с уклоном
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Не совсем понятно. Вот эти два варианта. Какой предпочтительнее?
    Вариант 1
    Вариант 2
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  11. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спасибо.
    А такой вариант тоже подойдет?
    (это самый простой вариант, т. к. в 2 раза сокращается "дорога" от унитаза до септика)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пойдет
