Посоветуйте, пожалуйста, как доделать трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gregory53, 24.07.14.
  1. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Кто, как себе б сделал?
  2. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Измерил расстояние от кирпичной кладки до конька 6 метров.
    Вот думаю конструкцию из уголка не будет вертеть как парус.
    Из крыши считай почти 4 метра будет торчать с одной стороны и 5 с другой.
  3. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Не хотят мне помогать на этом форуме :(
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше если все каналы так и идут по отдельности, но накрыты общим коробом...
    Каркас из уголков заполненный теплоизолятором, накрытый листовыми материалами: ЦСП, фиброцемент, ацеид или металл, можно и плоский...
    Если уголки распрепите диафрагмами, тогда точно не свернет...
    Как себе -не надо! На себя всегда времени не хватает, потому и делается из того, что есть на скорую руку...
    Нужно делать как для Заказчика, при соблюдении всех норм и правил!
    А Вы быстрый...
    Ответ устроил?
  5. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Варить каркас собираюсь из 45 уголка. А что такое диафрагмы?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это деление прямоугольников на треугольники...
  7. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Вот так планирую.
    Только думаю не перебор с диагоналями?
    Может будет достаточно по узкой стороне пустить?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не много!
    Можно перемычки ставить параплельно, а не сводится в одну точку.
  9. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Вот такая конструкция у меня получилась.
    Расстояние между пролетами 1 м 17 см
    Диагонали по большой стороне мне не разрешили варить, иначе не подняли бы.
    Строители сказали, что деревом усилят эту сторону.
    Та сторона что ближе к коньку не шевелиться, а вот та что ближе к краю играет, и это она еще не обшита проф листом.
    Боюсь подумать что будет когда обошьется.
    Пока не поздно может что то предпринять?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пусть они себе из дерева кол в серце вобьют!
    Материалы только не сгораемые!
    Если боитесь приваривать на месте, то делайте на болтовых соединениях но из того же уголка.
  11. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Скорее всего придется болтами. Только получиться по одному болту на 10 стягивать. Думаю будет достаточно.
    Какой из трех вариантов лучше выбрать?
    1.
    Ну третий конечно трудоёмкий получиться ...
  12. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    А, вот про такой вариант забыл
    4.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверно №1...
  14. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    С этим определился, в процессе монтажа.
    Теперь назрели еще несколько вопросов
    1. Можно ли в качестве вентиляционных каналов использовать гибкий гофрированный воздуховод? (дешевле чем обычные канализационные трубы на 110 да и проще в транспортировке, только не придумал как монтировать, ведь мне нужно 6 метров а продаются по 3)
    2. Чем утеплить нержавейку дымохода? Планирую минеральной ватой, а вот любая ли подойдет?
    3. Тип стали для дымохода газового котла? (Много читал, в том числе и на этом форуме. Остановился на 316 стали, но в городе у нас совершенно не знают из какой стали они продают дымоходы. Единственное место где этот тип стали указан, это Газтехника и то у них только 430 сталь. Консультант меня убеждает, что эта сталь вполне подойдет под газовый котел. Что скажете? Повестись?)
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Можно, если не будут снижаться параметры огнестойкости ограждающих конструкций.
    Соединять на мет. трубе.
    2. Любой не сгораемый утеплитель, только смотрите по долговечности, экологичности и удобству применения.
    3. 316 марка гораздо лучше!
