Посоветуйте, пожалуйста, как доделать трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gregory53, 24.07.14.
  1. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Так я собирался пластиковые канализационные трубы на это пустить, ведь в вен каналах не будет большой температуры, максимум комнатная.
  2. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    На данный момент получается вот как то так:
    Больше диагоналей делать не стал, ибо когда конструкцию закрепили, два человека на верху пытались её раскачать, у них ничего не получилось.
    Дымовая труба "Вулкан" 150-ая обмотана в два оборота фольгированной базальтовой ватой (для саун) толщиной 50. Плотно состыкована, но скорее всего стыки дополнительно оберну полосками 15-20 см
    Всё это будет ещё утепляться матами из базальтовой ваты и зашиваться проф листом.
    Сверху вот такой колпак:[​IMG]
    Замечания? Предложения?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем и что крепить на каркас станете?
    Как закроете верх, между трубами?
  4. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    На каркас проф лист саморезами кровельными по металлу.
    Между трубами дополнительно утеплитель, в самом верху сетка металлическая от птиц. Труба дымохода выше остальных на 5 см и проходит сквозь сетку.
    Вместо гофрированной поставил асбестоцементную, она для кухонной вытяжки, которая будет висеть над плитой (не стал тут рисковать с пластиком и эта гофра какой то изврат)
    Вот такой результат
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сверху нужно сделать покровную плиту из мет. листа или бетона.
    Всю трубу нужно поднять минимум на 0,5 метра.
  6. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Смысл?
    1 Она удалена от "конька" на 3 метра
    2 Она выше "конька" на 10-15 см хотя по нормам могла бы быть ниже
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто по фото она смотрится ниже конька...
  8. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Ясно!
    Хочу выразить благодарность Алексею Телегину за помощь на этом форуме и за конструктивные советы.
  9. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Ну вот и наступили холода.
    Вытяжки работают хорошо, дымоход тоже, НО ...
    С той стороны конструкции, где дымоход, образуется лёд.
    Не пойму в чем дело.
    Козырек?
    Он высокий и лед образуется в его нижней части, так сказать где основание, а не спускается с колпака
    Есть подозрение что труба дымохода упирается в основание колпака (форму колпака видно в предыдущих постах) хотя монтажников просил чтоб она выступала на пару см.
    Какие мысли?
    Хочу попробовать поднять туда телефон на палке и заснять что там происходит, потом уже вызывать подъемник и исправлять ситуацию.
    Хочу хорошо подготовиться, чтоб дважды подъемник не вызывать.
    Может что еще предусмотреть сразу?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По всей видимости такая конструкция зонта, что конденсат выпадает под зонтом, потом стекает по лапке на короб где замерзает.
    Не очень давно составлял схему переделки:
    Но там еще должна быть покровная плита о которой я говорил в предыдущем сообщении.
  11. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Хм. Такая конструкция зонта у жестянщика поставлена на поток, и у других людей пока подобных проблем нет :(
  12. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    А нет какого либо устройства, чтоб оно собирало конденсат и отправляло его назад в трубу? А там уже внизу, у меня стоит конденсатосборник.
  13. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Что думаете о утеплении зонта пеноплексом? Люди на форуме говорят что помогает.
  14. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Сообщение из другого форума
    И ещё один участник того же форума утеплил просто пеноплексом ещё в 2009 году, и по прошествии пары лет писал что проблема исчезла и с пеноплексом все впорядке
  15. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
