Посоветуйте, пожалуйста, как доделать трубу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gregory53, 24.07.14.
  1. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Это я оставлю на крайний случай
  2. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Потеплело!
    Заказал авто вышку.
    Как я и предполагал, дымоходная труба была низковато.
    Нарастил примерно 5 см.
    Ну и раз пришлось снимать зонт, сразу покрасил внутри специальной краской "АСТРАТЕК" https://www.astratek.ru/production/teploizolyatsiya/
    Ждем морозов!
  3. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    До:
    Как мы видим дымоходная труба в ровень с бортом колпака.
  4. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    После:
    Тут трубу нарастил примерно на 5 см, при этом от края трубы до крышки зонта примерно 18-20 см, в норматив уложился (для 150 трубы это расстояние должно быть не менее 168)
    Ну и частично видно краску которую я нанес впопыхах.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно было сразу и стяжку залить...
    Иначе опять будет тоже самое, а еще и внутрь короба потечет...
  6. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Полностью согласен. Обязательно сделаю. Это была больше ознакомительная экскурсия. Теперь то я уже знаю что там и как. Будет тепло, залью.
  7. OrenGeniy
    OrenGeniy
    OrenGeniy
    Оренбург
    Вспомнил про эту тему. Прошлой осенью снял колпак. Трубы зацементировал создав уклоны наружу.
    Зима прошла без проблем. Во время дождей в вентиляцию влага так же не попадает. Думаю что больше не вернусь к этому вопросу и не буду что то придумывать с колпаком.
  8. Jackword
    Jackword
    Jackword
    Московская область
    Добрый день! Спасибо за иллюстрацию актуальной для меня темы.
    Дошел до крыши да вспомнил про трубу :aga:
    Правильно ли я понял раз вы больше не написали тут то все работает отлично?
    Но я думал пойти дальше, у меня 2 этажа из Газоблока, два монолитных перекрытия в которых оставлены отверстия (см. фото). Котел газовый 35кВт в подвале. Рабочие советуют прям с подвала по стене сделать похожую конструкцию из уголка, внутри дома зашить гипсокортоном, предварительно утеплив, а выше кровли профлистом.
    1) так вообще делают?
    2) не лучше ли той трубой что под котел, пройти козырек конструкции?
    3) или же все таки выложить кирпичом начиная с подвала?
