Вопрос по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vincente, 24.07.14.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И еще:
    Вот собсна то, что пока наколотили. Еще надо все это дело будет раскреплять перфоуголками и пластинами + гвозди (оцинковка 100, 120 и 150) и желтые саморезы.
    Попрошу комментариев, какие моменты надо еще посмотреть/учесть и т. п.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    С сечением стропил и нарожников перебдели, как минимум в 2 раза...Но теперь уже поздно "пить Боржом", а вот такие суръезные нарожники крепите к накосным на дополнительные брусочки (черепные бруски), прибитые к накосным, иначе прийдется нарожники крепить шпильками.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @aqualand, Спасибо конечно. А можно для тупых?
    Делали по проекту: диагональные стропила (угловые) 100х200, прямые стропила (которые по 3 штуки на коньке лежат) - 100х150 (по проекту были 75х150, но рабочие сказали так лучше будет и брус был). Нарожники - это те, кто к диагональным крепятся? Они по проекту (и по факту) 75х150.
    Можно поподробнее, желательно с фоткой или описанием узла, чтоп я мог строителям донести?
    Ну и по раскреплению всего этого добра был бы признателен за комментарии.
    Вот типа того ?
    То есть помимо пластин, крепящих эти нарожники к угловому стропиле надо еще приколотить к стропилу брусок (какое сечение) и на него с запилом нарожника крепить? Правильно понимаю?
    Или без запила просто под них наколотить брусок? На всю длину стропила или только точечно под нарожниками?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, именно так.
    Можно подобрать сечение "черепка", что бы нарожники ставить и без запила. Можно на всю длину, но проще под каждый нарожник по 20-30 см. А еще, вместо бруска, можно снизу усиленные уголки, в качестве опоры для нарожника. Или балочные подвесы от Simpson. Вобщем - на любителя. Просто уголок, в такой позиции, стремиться вывернуться...и "уронить" нарожник.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну вот стропила 100х200 угловые, а нарожники 75х150. Вот 5см и остается получается. Режем бруски сечением 5х5см и длиной 20-30 см и приколачиваем под нарожники. Верно все излагаю? Крепить бруски к стропилам просто гвоздями по всякому? А нарожники к бруску как? Снизу или под углом сверху?
    Или нарожник уже к бруску крепить и не надо, он (брусок) будет только припятствывать "оседанию" нарожника?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По брускам все верно: на 3 гвоздя 90-100.
    По креплению самих нарожников: не принципиально, но снизу - не встречал...
  7. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Так нарожники к бруску вообще надо крепить (и как если надо?). Или их только к диагональному стропилу?
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Желательно.
    Эти ригеля стоят враспорку между стропилами и не дают стропилам прогибаться как под внешней нагрузкой (снег), так и под собственным весом.
    Или ставить подкосы, как сделано на торцевых скатах.
  9. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Спасибо. То есть именно или/или: или затяжки в распор стропил или подкосы стропил снизу. Так?
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Здравствуйте. У меня примерно такой же вопрос, крыша вальмовая, строители предлагают опереть стропила на опорные балки м/у 2-м этажом и чердаком, пропустив опорные балки через стены, и вывести их на ружу на 80 см, говорят что так будет красивее, и подшива ни закроет 4-5 кирпичей кладки, и в роде дом будет выше и лучше смотреться, но мне что то это конструкция не нравиться... Посоветуйте специалисты, кто что скажет... Может сделать так -армопояс, в него залить шпильки через 1,5 метра, высота шпилек 1 метр, шпильки обложить потом строительным кирпичом (или газобетон можно ?), примерно подняв на 50-60 см, и потом на эту конструкцию, через шпильки, закрепить на внутреннюю часть стены мауэрлат 150х150, далее стропило опереть на мауэрлат, а свесы нарастить кобылками 80 см. примерно так, как вам такой вариант. Балки положить на армопояс, обернуть их пергаментом и на 15 см во внутрь стены, далее как писал выше поверх них строительный кирпич или газобетон через шпильки...Оцените такой вариант...
    Извините что в вашей теме, просто похожая ситуация...
    ПС: А у вас, очень красивый участок, сосны кругом...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Принципиально: крепить нарожники к "черепкам" не обязательно - в джанной ситуации они страхуют.
    P. S. Не верьте "слухам" - затяжки для вашей стропилки, как зайцу пятая нога, тем паче, что затяжка работает не на прогиб, а на растяжение.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А их уже поставили, завтра сфоткаю. Ладно там делов то 3 деревяшки и десяток гвоздей. Нехай будут.
  13. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Да, или ригеля, или подкосы - что удобнее.
  14. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Судя по ссылке, это камень в "мой огород" - я писал о ригеле, а не о затяжке, это совершенно разные элементы т. н. стропильной фермы.
  15. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    То что предлагают строители - простейшая стропильная ферма, для которой арм пояс не нужен.
    Балки перекрытия при этом играют роль ЗАТЯЖЕК (для aqualand), т. е. принимают на себя растягивающие усилия от стропил. Балки-затяжки кладутся (врубаются) на мауэрлат для распред. веса крыши по всей стене).
    Это проще!
    Кстати, балки-затяжки за стену (наружу) можно не выводить, а стропила просто нарастите кобылками, как и Вы писали.
    Кобылки или балки наружу - дело вкуса, только подшивки свесов разные
