Вопрос по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vincente, 24.07.14.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Абсолютно согласен, что разные..., только определитесь, плз. - на приведенной картинке ригель, или затяжка? И в чем разница между их назначением. ;)
  2. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Для справки: 2-я картинка в теме - ригель; 3-я (миниатюра) - затяжка (у нее на картинке выступают концы).
    Назначение... сами знаете и юродствовать не стоит.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ...затяжку определяете по наличию выступающих концов...:)]
    Прежде чем утверждать что-либо, хотя бы к какой-нить википедии обратитесь..., ну, или меня послушайте :|::
    - Затяжка - соединяет элементы (в данном случае стропилки) и работает на растяжение, предотвращая (компенсируя) распор.
    - Ригель (или балка) - воспринимает вертикальные нагрузки, и соответственно, передает эти нагрузки на свои опоры. Работает на изгиб.
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @SankrIgor, @aqualand, Граждане, давайте не будем ссорится :flag:
    А принципиальный вопрос, как устанавливать эти затяжки/ригели в моем случае?
    Сделали по правому варианту. То есть как бы накладка пробитая к стропилам гвоздями. Или надо именно в распор стропил ставить?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Вашем случае - не принципиально, т. к. прогиб таких стропил - из области фантастики. Похоже, что эти "горизонтальные палки" будут выполнять роль потолочной балки (скорее всего).
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Итого: оставляем тогда как сделали? Что за роль "потолочной" балки я не очень понял. Там холодный чердак будет.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, тогда и смысла в них нет, т. к. у вас в наличии коньковый прогон.
  8. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Автор же попросил в теме НЕ МУСОРИТЬ.
  10. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Итак, вчера заснял как все раскрепили и укрепили.
    IMG_20140805_191459.jpg IMG_20140805_191528.jpg IMG_20140805_191542.jpg IMG_20140805_191611.jpg IMG_20140805_191629.jpg IMG_20140805_191729.jpg IMG_20140805_191814.jpg IMG_20140805_191906.jpg
  11. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И еще:
    IMG_20140805_191951.jpg IMG_20140805_192147.jpg IMG_20140805_192231.jpg IMG_20140805_192446.jpg IMG_20140805_192611.jpg IMG_20140805_194155.jpg IMG_20140805_194216.jpg
    Вот это уже можно сказать финальный вариант. Дальше пленка, обрешетка и т. п.
    Выслушаю комментарии советы по улучшению. :hello:
    Еще немного смущает, что на брусе (мое дилетантское мнение, что от жары) появилось довольно много продольных трещин (не сквозные вроде). Это ничего страшного? Строители говорят фигня, но хочется выслушать мнение форума.
  12. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Натянули пленку Ютафол д96 сильвер на стропила и прибили контробрешетку.
    По пленке конечно вообще непонятно: к рулону инструкции вообще нет. В инете вычитал что вроде стороной потемней на улицу (то есть надпись в сторону Мч). Вроде правильно поставили. Вот как- то так:
  13. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Vincente, можно поздравить с крышей.
    Кстати, крыша, по крайней мере на фотке, не смотрится низкой.
    Стропильную систему, судя по фоткам, собирали не совсем профессионалы - "соплей" многовато, но это не главное.
    Трещины - плохо просушеное дерево.
    Если будете утеплять, не забудьте пароизоляцию... и пусть рабочие особливо не дырявят ее при креплении - смысл в ней тогда теряется - или заклеивают места "дырявинья".
  14. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    День добрый, да простит меня ТС - вторгнусь со своим вопросом - уж больно название темы соответствует.
    Во общем я ищу компетентного мнения по следующей проблеме: хотелось бы организовать вальмовую крышу следующего вида:
    Внешние габариты дома 12,6 х 14,8 угол наклона крыши 30 градусов. Несущие внешние стены, плюс средняя стена. Получаются два пролета слева и справа от средней стены по 5,7м в свету. Перекрытие - по деревянным балкам. На чердаке планируется в лучшем случае кладовка.
    Собственно проблема в том, длина скатов получается значительной, без промежуточных опор никак. Когда я начинаю рассчитывать нагрузки в известном Excel калькуляторе сечения получаются весьма значительные (особенно балок перекрытия на которые) я хотел поставить опоры.
    Коллеги, ткните носом в ошибку, или посоветуйте, как разгрузить стропильную систему, желательно с сохранением возможности эксплуатировать чердачное пространство.
  15. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Ivanovsa, используйте для перекрытия (или стропил) двутавровые балки, При меньшем весе, по сравнению с брусом, несущая способность у них выше... но дороже.
    Самое простое - опоры сделать не вертикальные, а наклонные, опирающиеся не на балку перекрытия, а на среднюю стену, но Вам нужно помещение под крышей...
    Или спросите aqualand - он, типа, большой спец по бугелям... и кугелям.
