Вопрос по вальмовой крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Vincente, 24.07.14.
  1. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    @SankrIgor, спасибо за ответ. Еще бы где-нибудь посмотреть, как рассчитать нагрузки на угловое стропило в варианте с несколькими опорами. Что касается чердачного помещения, то оно желательно, но не обязательно. В каком-то из источников читал, что максимальная нагрузка на стропило приходится на расстоянии четверти длины от опоры, исходя из этого выгодным видится следующий вариант опор:
    Вообще мне не встречался расчет именно углового стропила, многие авторы просто рассчитывают боковое стропило, и устанавливают двойное сечение для углового стропила. А ведь на него опираются нарожники.
    P. s. Товарищи, давайте жить дружно, даже если наши мнения по вопросам бугелей-нагелей, нарожников и прочих шпренгелей расходятся.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Слышь, клоун! Тебе не доходит? Повторю?
    Мало того, что сам не догоняешь ни в чем, так еще и дурные советы троллишь. Вначале узнай стоимость двутавров от DOMNA or PHP, а потом будешь к пуделями приставать. :close:
    1-я ошибка: при расчете балок, Вы задаете распределенную нагрузку на них 250 кг/м2...Откуда возьмется такая нагрузка на потолочные балки при холодном (неэксплуатируемом) чердаке?
    2-я: Вы задаете сечния этих балок толщиной 20 см. :ogo: Это толщина (В, заданное), а не высота. Где такие возьмете?
    Далее: в таблице расчета стропил размер L1=3,09 м, а при расчете балок, L1 вводите = 2,937 м.
    Тоже и со стропилами: рассчитываете их на пролет (почему то) 6,18 м, а лежащюю под ним балку, на пролет 5,700...:faq: Уточнитесь в нюансах.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @aqualand, А по художествам моих работничков комментарии будут? :hello:
    И еще вопрос вдогонку: какой бы герметик из доступных использовать для промазки стыков планок примыкания к трубе и стыка крыши тамбура к кирпичной (облицовка) стене.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без комментариев - Космодром. ;) Даже захотят - не завалят. :)]
    Любой силиконовый. Только для кладки идет специальная планка - "штроба в стене". Хотя и не обязательно.
  5. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Ну ок, буду спокоен и надеюсь постоит конструкция.
    Силиконовый в штробу? Я вот битумный купил кровельный. Зря. Или в ш робу не пойдет и взять силиконовый, а на верхнюю планку примыкания (взял и нижнюю для заштрабливания в кладкуи верхнюю для декора, но она то не заштрабливается) битумный пойдет черный?
  6. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    1. А считал, что нагрузка включает в себя вес самого перекрытия, утеплителя, подшивки (грубо 150 кг/м²) и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (если вдруг образуется хламовник).
    Первоисточником послужила эта статья.
    2. Да, я понимаю, что это ширина. Подставлял просто, что бы по сечению расчет прошел. Как вариант получу сращивание досок, но естественно не хотелось бы. Большие сечения и смущают. Те крыши, которые я видел вживую собраны на меньших сечениях и стоят долгие годы.
    3.@aqualand, Спасибо, что нашли время и обратили внимание на детали, расхождение вызвано тем, что балки лежат на армопоясе, промежутки между ними заполнены блоками, а сверху притянутый закладными шпильками мауэрлат. Как-то так: Clipboard03.jpg
    Вот и я хочу, что бы про мою кровлю так сказать можно было, но при этом не остаться без штанов =).
  7. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    @aqualand, уточнил расчетную схему для бокового стропила:
    Имеет ли такая конструкция право на жизнь? И как рассчитать стропило с двумя промежуточными опорами?
    P. s. @Vincente, вы не возражаете против продолжения диалога в вашей теме? Если что - я быстренько соберу манатки =)
  8. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    @Ivanovsa, Да нет, пожалста. Мне не жалко, мож еще че подсмарю, хотя переделывать уже позновато. По плану крыца уже на след. неделе.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! Прошу знающих людей покритиковать предложенный на картинке узел:
    (дом из КББ 400мм + утеплитель 10см + штукатурка; 2 этажа + цоколь из ФБС; Крыша холодная, вальмовая, покрытие гибкая черепица)
  10. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    @RoMZzeSS, не то, что бы я знающий, но мне видится привлекательным армопояс делать по центру стены, заложив снаружи и изнутри дома перегородочные КББ блоки 120х200. Таким образом, армопояс сечением 160х200 расположен по центру стены, его удобно лить, используя перегородочные блоки как опалубку.
    А какие у вас габариты дома, накрываемого вальмовой кровлей, со стропилкой определились?
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ivanovsa, 10*13 дом. Газобетон не хочу использовать, не нравится эта губка пропитанная цементным молочком :um: да и какой смысл, если во дворе 3 паллеты КББ и леса после строительства 3 куба :aga: Вопрос про стропилку не понял, поясните?
  12. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    Так я вроде и не предлагал газобетон - я предлагал использовать перегородочный КББ в качестве опалубки.
    Как-то так:
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Ivanovsa, а-а, я думал речь про U Образные газоблоки. Пардоньте. Да, такой вариант я рассматривал, но как то не особо он мне нравится с точки зрения утепления самого пояса. Холодное место будет, КББ толщиной 10см очень холодный, там утеплитель нужно прокладывать, типа ЭППС. Кроме того у меня конструктив такой, что по внешней стене мауэрлат идти должен, привязка к колоннам террасы и балкона будет удобнее.
  14. Ivanovsa
    Ivanovsa
    Ivanovsa
    Оренбург
    Ну формально до внутреннего пространства дома получается 12см+12см=24см КББ. Так что мерзнуть теоретически должен только армопояс, ну да его и не жалко =). Хотя про тщательное утепление этого узла однозначно согласен.
    Ну собственно выбор конструктива и материалов для стропильной системы кровли - уже сделан? Заказывали проект или считали сами, какие сечения выбраны для угловых, боковых стропил, есть ли подпорки, укосины?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    у меня есть проект дома, там кровля прорисована, но учитывая постоянные доработки проекта по мере строительства сомневаюсь что теперь эта крыша мне подойдет. Буду по месту с кровельщиками разбираться сравнивая то, что предлагают с тем, что по проекту.
