1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это у нас нету. А в реальности есть. И положить 3 по 100мм утеплителя, это по трудозатратам все равно что 3 по 50, как делают многие компании.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, Не буду повторяться про утепление просто я лично сам построил пол сотни кровель разных и трудозатраты представляю хорошо -затягивать по одной доске и крепить на месте проще гораздо и быстре и резки не нужно кроме выреза опорного а по низу всё равно потом по шнурке и уровню отбиваешь отдельно на фермах также Пока они одну ферму собирают и ставят стропил уже десяток накидать можно Не то что фермы плохо -нет но не в этом случае
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фермы можно было собрать и на месте затаскивая по одной доске, но кому как проще.
    А перерасход то где?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    @NatellaS @Wercmex сколько дней собирали стропилку?
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, перерасход не по стропилам а к 3ной обрешетке которую делать придется чтоб 300мм утеплить Две обрешетки по стоимости по сути удваивают стоимость стропилки
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там уже стропила 300мм (200+100). Ничего лишнего не надо делать. На стропилку ушло лишних 16 досок 50х100 и еще 4,5 куба утеплителя, в отличие от того если делать 200мм, тоесть целых 10т.р. перерасход просто жесть :)].
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, а под кровлю вент зазор ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    там в любом случае будет контр обрешетка
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, двойная Так вот по удорожанию по полкам Я ставлю 150+50 наружу за границу фундамента
    Вы 200+100 вовнутрь -потери на 2 этажа примерно 12м кв площади а это с учетом себестоимости на м кв 120-150т р Добавить к этому еще столько же как стоимость доп работ и самих материалов и разницу в цене между сухой доской и ЕВ это уже выйдет тыс 400 окупатся которые будут лет 40
    Вот просто обратная сторона вашего варианта -однозначно выбор заказчика но для понимания полезно
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы про кровлю говорим, причем тут граница фундамента, фундамент регламентируется стенами, а не кровлей.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    А также там куча мелочей -использование мет крепежа ненужная промазка и использование ОСБ внутри еще на сотку набежит В итоге 500т р -это как раз примерная стоимость постройки всего дома при найме рабочих Отсюда выбор либо ты имеешь экономию которая вернется неизвестно когда и весь сезон работаешь всей семьей с соседями или ничего не делаешь но и экономии не получишь
    Притянул немного но суть думаю понятна
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, по кровле сборка в вашем варианте при найме будет стоить на 150р с м дороже только по каркасу не все же сами строят
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, суть понятна. Без комментариев...
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не надо за всех говорить, если у вас дороже, это ничего не значит.
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Два рабочих, т. е. муж с папой сделали стропилку (только основного ската, над крыльцом и эркером еще нет, и выносов нет) за 2 дня. Я помогала, и папа мой приезжал на пол дня, доски таскал.
    И, кстати, на контробрешетку и обрешетку мы взяли бруски и доски естественной влажности... Не знаю, может зря...
