1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    если будет сходить снег не снесет ли трубы? снегозадержатели туда поставить.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @NatellaS мембрану на обрешетку не заводите, инструкция МП - шляпа (уж как есть). Либо обрывайте над подшивой за периметром стен, либо заводите в желоб (имхо первый вариант предпочтительней, есть доступ воздуха из под подшивы). И купите молотковый степлер - мобильнее пневматики и скорострельней обычного.
    ПС леса соберите таки, они и для подшивы пригодятся и для фасада и для водосточки, потратить день, но потом кучу времени сэкономится
    ПС 2 страховку не забудьте, я понимаю, что "никто так не делает" и супер профи работают без нее (просто это те кто не летал). Я пару раз повис, если б не страховка, то я сегодня не писал бы тут. Плюс допточка опоры всегда поможет)
  3. Amon
    Amon
    Amon
    Одним словом, МОЛОДЦЫ! Мы сами с папой строим дом, тоже на УШП, только из конструктора. Как говорится глаза боятся, а руки делают. Только на выходных слезли с крыши, закончили укладывать мембрану и делать обрешетку. Предстоит самое веселое - непосредственно кровля (мягкая черепица).
    Кого-то нанимать принципиально не хочу - не люблю расплачиваться потом за чужие ошибки. А сделать все и сам смогу. Может быть подольше, чем профессионал, но не хуже. Спасибо форуму!
    А ТС большое спасибо за отчет и удачи в строительстве! Мы все осилим - не боги горшки обжигают!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тайвек это и есть гидро-ветро-защита
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все пишут, а вот почему так не всем понятно... Расскажите...
  6. bataler
    bataler
    bataler
    Что конкретно рассказать? Что при заводе мембраны на обрешетину перекрывается вентзазор? Что при выведении мембраны в желоб вентзазор перекрывается зимой снегом, лежащим в аодосточке? А в случае с забором воздуха через подшиву ничего не мешает подкровельной вентиляции, или что именно вам рассказать? :)
  7. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Скобы не сильно держат. Лично я бы рассматривал скобы как временное крепление. Молотковый степлер хорошо. А самый хороший вариант - это скобы с пластиковыми шайбами, но у нас не продаётся.
    Вы хотите делать мембрану вдоль ската ? Вроде так допускается, но не рекомендуется. Рекомендуется поперёк с перехлёстом.
    Если делается впоперёк ската, то натягивается нижняя полоса, потом брусочки контры метровой длины с лесов прибиваются, обрешетка, следующая полоса уже с готовой обрешетки натягивается и так постепенно до самого верха. Для вдоль ската можно тоже как-то исхитриться, чтобы монтировать с обрешетки. Можно, в конце концов, не прибивать сразу постоянную обрешетку, а набить временные досочки и по ним ползать. Не стремитесь сразу сверху набить цельные бруски контры. То, что они напилены роялти в конечном счете не играет, а удобство монтажа на высоте - это очень много выигранного времени, да и риск снижается.
    И про страховку не забываем.
    Черновая лобовая доска по концам стропил/ферм прибивается сразу. Она связыввает концы стропил и предотвращает их кручение, а также является дополнительной точкой опоры. Потом по ней уже делается чистовая отделочная лобовая доска. Да и все элементы кровли выставлять удобнее при наличии уже прибитой лобовой доски.
  8. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Будут.
    Так это и получается на нижнюю обрешетину. т. к. на ней карнизная планка, по которой все течет в желоб.
    Так и будем.
    Нам просто дождь и работа по будням мешает :) Прибьем, вот только муж боится, что у нас концы стропил там разной длины и их подпиливать придется, хотя делали все по одним и тем же размерам.
    Вот только, почему черновая? Я думаю можно ее оставить, доска строганая, на ней будет висеть водосточка, покрасить можно в конце концов для красоты. Пока еще не решили, чем свес будем подшивать... Наверное просто доской с зазором.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обычно вентзазор просто под водостоком.
    на схеме правда мягкая черепица, но принцип тот же
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну чтобы держалась обычно колотят на гвозди 90 мм. Шляпки видно. А вот потом к ней можно 20-ку прибить на финишные гвоздики - и всё будет в лучшем виде.
    Можно, конечно, оставить на чистовую, но тогда крепить исключительно оцинкованными (или нержавеющими) гвоздями. В противном случае получите потёки от шляпок.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    Стропила-крюки-мембрана-контра-обрешетка-капельник-мч
    Это более правильная схема, при которой мембрана заводится в желоб, либо как указал Sdim, просто обрывать за водосточкой, но тогда возможны подтеки на лобовой (правда ничтожно малые)
    пс смысл моих комментов - не стоит заводить на обрешетину, тк смысл колотить контру пропадает вовсе если доступ воздуха снизу перекрыт)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если покрасить ничего не видно.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Есть у нас тут товарищи в Краснодаре, так они и зашпаклевывают гвоздики) все зависит от желаемого результата. Думаю что оцинкованного гвоздя за глаза.
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Спасибо, вот теперь у меня в голове картинка вырисовалась!
  15. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Подскажите, пожалуйста, бруски контр. обрешётки чем крепить? Гвозди, саморезы, какие?
    Спасибо.
