1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. Amon
    Amon
    Amon
    Мы крепили ершеными гвоздями 90 мм.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, понятно что ГВЗ но ценник то его за эти деньги можно 3 рулона купить -ладно на стены еще но под кровлю он не нужен совершенно
    @NatellaS, Все верно @bataler, пишет -как он описал так и делайте На щитовую доску очень практично и красиво Смарт Сайд поставить он там лет 50 простоит и выглядит деревяшкой:)
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @АполлоноваМ, гвоздями 90мм бить не прямо а под углом немного ближе к вертикали
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    У уникмы, кстати, хорошая инструкция (по отзывам спецов - лучшая). https://metile.unikma.ru/upload/il/Metall_montag.pdf
    Ну и совсем взрыв мозга про работающий вент конек (это если нет слуховых окон) :)]
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bataler, чушь согласен про конёк
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На кровлю как раз нужна хорошая мембрана, т. к. металл конденсирует, частично попадает влага от осадков при ветре, а утеплитель надо хорошенько защищать от влаги и ветра.
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bataler, только начинаю уже забывать МЧ -из 10 заказов один с МЧ а так всё Мягкая черепица или сейчас еще Композитная немного пошла
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, ну ты ж не продавец Тайвека -ты думаешь там разница есть именно в части пропускания влаги? уверяю никакой Да и не течет она рекой -капли при их уклоне они и по бумаге скатятся :)
  9. bataler
    bataler
    bataler
    В смысле чушь? :aga::aga::aga: Это единственный вариант, при котором подкровельная вентиляция будет реально работать при отсутствии слуховых окон и кровельных вентилей. Тк стандартный конек, да с уплотнителем не более чем декоративный элемент на крыше
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть разница в герметичности (не только для влаги но для ветра) и прочности.
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bataler, я против отсутствия слуховых окон
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @SDim, это рекламные сказки хитрых манагеров :) если брать одинаковые по назначению пленки разных производителей они одинаковы по хар-кам на 99% вопрос только в доверии этому производителю и вбуханых в рекламу денег
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @bataler, МЧ вообще не лучший вариант кровли -один плюс дешевая да и то только полиэстр А минусов вагон Но суть не в этом а в том что она трудно применима в современных сложных 16-20 скатных кровлях ввиду огромного количества отходов и доборников
    По поводу конька я просто не понимаю в чем сложность пару решеток в чердачок сделать -продуваться все равно лучше будет да и часто удобно в холодный чердак выводить комнатную вентиляцию
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    а без уплотнителя?
    может действительно сделать пару решеток... например в сайдинге кусочек перфорированного сайдинга...
    Комнатную вентиляцию туда выводить, думаю, не стоит, все таки теплый, влажный воздух идти будет.
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Прочитали тут вот эту статью:
    https://www.unikma.ru/articles/articles90.php
    Опять думаем... при выбранном варианте действительно вентзазор снегом закрываться будет. Может сделать "по-фински"? Оборвать ГВЗмембрану в 10 см от карниза и подшить доской с зазором? Но тогда сосульки и наледь... голова кругом вобщем опять.
