1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @Pav605, @SDim, где-то в недрах раздела фундаменты al185 развенчивал миф о резком повышении стоимости газа.
    @Кольцевод, ИМХО пока в рамках темы. :)
  2. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Вот поэтому мы будем топить дровами!) Электричество в дополнение. Лес рядом)
    Окна заказали. КБЕ-76мм (новинка), стеклопакет 40 с И-стеклом.
    Почему не мульти-стекло - потому что это влияет только на нагрев стекла летом против И стекла, и на стоимость.
    Почему не 2 И-стекла - страшилки про среднее стекло.
    Дверь в сад из 58 профиля с 32 стелопакетом (76 нет), и окно в котельной, открывающееся наружу, тоже.
  3. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    А мы будем топить ночным электричеством с дополнением дровами:)
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @NatellaS, @Wercmex,) хорошо что позиция единая)
  5. Arturik49
    Arturik49
    Arturik49
    Здравствуйте @NatellaS,
    не хочу Вас расстраивать, но снегозадержание надо ставить до вентиляции, в противном случае выходы вентиляции начинают играть роль снегозадержания. Ситуацию еще не поздно исправить купите снеговой барьер.
  6. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    В эти выходные была произведена установка окон и двух дверей.
    Про окна писала, какие приобрели, дверь в сад стеклянная (заказывали с окнами), а основную входную дверь купили вот такую, недорогую, Дверной континент Лайн
    http://forpost.tomsk.ru/dveri_dvernoy_kontinent/dver_dvernoi_kontinent_lain
    Она утеплена ЭППСом. Коробка металлическая, заполняется пеной при установке.
    У нас эта дверь будет между улицей и неотапливаемым тамбуром. А между тамбуром и домом нужна будет еще одна какая то утепленная дверь (уже без замков, не входная, какая?)
    Приезжали родители мужа помогать.
    Окна
    Окна планировали ставить на шурупы по бетону, но при попытке снять стеклопакет, покоцали штапик, и решили больше не снимать. Т. е. там, где открывающиеся створки, делали шурупы, а где глухие, ставили пластины, причем не специальные оконные, а просто какие-то куски, отрезанные от металлической полосы. Мои рассказы о том, что между пластинами (шурупами) должно быть расстояние не более 70 см, и 15-18 см от края окна и от края открывающейся створки, были проигнорированы. Ставили по две пластины с боков и на широких окнах - один шуруп в верхнюю часть, с низу - ничего не прикручивали. В качестве подкладок использовались дошечки, которые после засыхания пены удалили, дырки запенили (вот думаю, просядут окна или нет).
    Также планировалось пенить в 2 приема через 15 минут. Но кое-где пена так поперла, что на второй раз места для нее не осталось.
    Были сделаны четверти из ЭППС для всех окон, кроме открывающихся наружу окна и двери. Мы не успели обернуть все эти проемы мембраной к приезду родителей, поэтому ставили "нехай так" решено было, что мембрана не нужна изнутри под ЭППСом, чтобы лучше был контакт пены с ЭППСом и с окном, и что можно обернуть снаружи проем после установки.
    Также было поставлено под сомнение использование ПСУЛа между окном и четвертью. И я так поняла, что пенить надо было позже, потому что пена налезла на ПСУЛ и приклеилась к нему и, скорее всего, не даст ему расширяться. А он и не хочет при такой температуре расширяться че-то.
    Хорошо, удалось приклеить полиэтилен (пароизоляцию) по периметру окна, оставляя петельки в углах (это для более удобного потом прикрепления кусочков к основной пароизоляции). Внизу окна ЭППС не делали, пароизоляцию не делали. Пароизоляцию потом приклеим к подоконнику. А вместо ЭППСа будет пена под отливом и под подоконником.
    Наклейки с окон сняли с наружней стороны. Читала, что потом их очень трудно отодрать. Вот думаю, надо ли сдирать с внутренней стороны?
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Дверь
    Сделали окна, приступили к двери. Тут мужу с папой пришлось переносить дверной проем. Он был вплотную к стене, и в проекте было не учтено, что стена будет на 10 см шире. (5 утепление + 5 вентзазор). Выпиливали, выдирали гвозди, нарашивали, надставляли (еще доски длинные кончились). Весь этот "феншуй" сфоткала.
    Еще одно неудобство: Дверь ставили не заподлицо со стеной снаружи, а заподлицо с каркасом, т. к. во-первых, там кончается бетон, во-вторых, в обрешетку ставить как-то хлипко. Т. е. дверь получится утоплена в стену, так же, как и окна. Но, у двери есть наличник, металлический, который не отделяется от дверной коробки. Он вроде и красивый, но его скорее всего надо будет закрыть утеплением?..)
    У двери в комплекте были анкера и по три дырки с боков. Вкрутили туда шурупы по бетону (нагели) вместо анкеров. Низ и верх не крепили.
    Еще двери, и входная, и стеклянная, поставлены снизу на подкладки-досочки, и снизу имеется пенный шов. Так, если наступить на алюминиевый порог стеклянной двери, то пена проминается и порог продавливается. Пока непоняно, что там сделать, чтоб и не промерзало и не продавливалось.
    Дверную коробку выставили по уровню, пришурупили (через монтажные зазоры), навесили дверь на петли, коробка ходит ходуном на этих незатянутых шурупах под весом двери. Закрыли, прижали пришурупленой к дому доской и запенили. Открывание и закрывание двери не отрегулировали. Посмотрим что будет потом.
  8. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Дверь разумнее и проще было поставить в выносную коробку, например, из фанеры 21мм, только это надо было чуть заранее предусмотреть)
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @NatellaS, ой пля чтож вы не почитали в оконных темах? снимается на раз-два тапик просто нужно что то подобрать я шпателем снимал без повреждений (
    А так все красиво. я пока в попытке вас догнать)
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сначала дожить нужно) А потом, инфляция и доходы прибавляет.
  11. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    В связи с холодами и снегом, решили забить на мембрану вокруг окон и даже на отливы и поскорей обернуть все дешевой ветрозащитой. Собираемся заняться этим в выходные.
    Вот пока не пойму, как и чем можно зашить уголки чердака, верхние, открытые. Сделать какую то временную обрешетку, и на нее натянуть ветрозащиту? ОСБ зашивать их не планировали. Так понимаю, что в в итоге там должна быть обрешетка, мембрана и сайдинг. Холодный треугольник. Написала и поняла, что обрешетку можно уже сделать и не временную)
    Очень полезно описывать и рассказывать все на форуме, еще раз обдумывая, и решения приходят сами, а также приходят мысли, о чем стоит задуматься :) (А если не приходят, то форумчане помогут! :)
    Вот также и телефонный разговор с дедушкой, который очень следит за ходом нашей стройки, о том, что мы будем делать дальше зимой, навел меня на мысли. Это:
    - Вентиляция
    - Отопление второго этажа- Пароизоляция изнутри по ОСБ и прокладка электрики, а значит надо нарисовать мебель, розетки, приборы и т. п. - это пока для меня самое легкое и понятное (понятно, где сделать розетки, а не тонкости электрики - в этом муж разбирается :))
    - Вместе с вентиляцией также надо будет бросить на второй этаж канализацию и воду, ну с этим тоже уже все понятно.
    В данный момент хочу порассуждать об отоплении второго этажа.
    Первый этаж понятно - ТП УШП.
    В коллекторе первого этажа контуров для второго этажа не предусмотрено. У нас пока вобще ничего не предусмотрено для второго :)
    Вопрос, что дешевле, радиаторы или стяжка с ТП для второго этажа?
    Если радиаторы дешевле, то появляются еще пункты против ТП - высота потолка не съедается, а еще деревянные полы.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а это уже зависит от котла, в батареи не получится давать 30 градусов) вернее получится, но греть то они не будут.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Теплые полы без стяжки...просто кладут на ДСП аллюминевые листы...а потом трубу ТП...
    У меня так сделано...Сейчас поищу тему...там есть видео.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Абсолютно правильно...:|::hello:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
