1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Так, а если у нас котел будет греть ТА, а у же ТА будет греть контур отопления и контур ТП, а в ТА нежелательно делать горячую воду.?... Тогда еще приблуды придумывать надо, чтоб контур батарей и контур ТП по разному нагревались от одного ТА, то есть подмешивать в ТП что то холодное...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стяжка проще и дешевле алюминиевых листов НО лаги должны быть расчитаны на вес и прогиб.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не надо ничего придумывать- насосы сами по термодатчику будут прокачивать горячий теплоноситель.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    При ТА - однозначно теплый пол, при одном и том же объеме, запас тепла на ТП получится больше чем на радиаторы, за счет конечной температуры, до которой можно остудить ТА
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По цене (от дешевого к дорогому)
    -радиаторы
    -теплый пол в стяжке
    -теплый пол на алюм пластинах
    для радиаторов нужна температура 50-70 градусов
    для теплых полов 25-35
    при температуре на радиаторы 40-55 радиаторы нужны в два раза больше
    При использовании теплоаккумулятора нужно ориентироваться на наименьшую температуру которая в нем останется к концу зарядки.
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    А в чем плюсы алюминиевых пластин и гипсокартона по сравнению со стяжкой?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    Меньший вес системы, отсутствие масштабных "мокрых" процессов, из минусов пластин - дороже (заводские решения вообще какие то космические по цене), надо давать выше температуру (это по методичке упонора).
    Чисто ИМХО - стяжка, если это позволяет перекрытие.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ты говорил времени у тебя нет, а сам тут сидишь)
    с языка снял) @NatellaS, с ним согласен.
    Уверены ли вы что вам будет нужно отопление 2-го этажа? может по конвектору на 500Вт в кажду. комнату будет дешевле? я в надежде, что мне не нужно будет)
  10. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    На втором этаже спальные комнаты, там вообще полезна пониженная температура. И вообще требования к отоплению мягче чем к жилым помещениям. ИМХО лучше не выпендриваться и поставить радиаторы. Тем более что в перекрытии металлопластиком это сделать не просто легко а очень легко и удобно. ИМХО конечно.
  11. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    а вот об этом надо подумать действительно) тем более, что второй этаж мы собираемся отделывать и запускать после первого... Но стены и перекрытия то зашьем уже, потом придется ковырять и трубы прокладывать.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а если продумать закладные, что бы если ковырять то в строго определенных местах) или трубы проложить, но не покупать радиаторы ...малой кровью так сказать, но иметь возможность если что проложить
  13. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Тогда по идее перекрытие утеплять не надо?
    Глянула щас на расчет теплопотерь в калькуляторе, теплопотери второго этажа=половине первого, расчет я делала для ТП только для первого, но если там будет запас в 1,5 раза, то...
    Вот только на 2 этаж у нас были отдельные планы. Мы хотели иметь возможность его закрывать и не топить на зиму. А для этого перекрытие надо иметь утепленное.
    В спальнях прохладно это неплохо, только это еще и детские. А еще там ванна есть, в ванне люблю чтоб тепло было.
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @NatellaS, вот в ванной ТП это замечательная штука Делать обязательно. Т. к. площадь не большая можно добавить лаг и залить трубы в бетон
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    А целесообразно и не вредно ли в ТА держать температуру 60-70 градусов? ТА хотим сделать - металлический бак на 1 куб (лучше из нержавейки?) и утеплить.
    Я бы хотела, чтоб топить котел 1 раз в сутки и остальное догревать электричеством, если понадобится.
