1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Я хотела именно свой дом нарисовать)
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @NatellaS, а проект же есть? импортировать трехмерку в какой-нибудь простенький скетчап и поиграться с расцветками.
    У церезита есть утилита - можно на собственном фото их материалы примерить, но соответственно фактуры и цвета их штукатурной системы (но я ее так и не победил)
  3. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Пока народ лазает по снежным стропилам и открывает зимний аэродром на своем участке, я устроился грузчиком. Завезли сегодня шубу для дома. Повезло, что 24 пачки не влезло в машину, привезут позже. Начинал один, в середине дистанции подключился тесть, в итоге в доме стало теснее. Над погребом уложил в два слоя утеплитель, чтоб не промерзала крыша, волнует теперь только перекрытие под внешней стеной, там нет утепления и будет намораживаться, закидаю наверно снегом стену.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Хедеры над дверными проёмами сделаны не верно
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А ничего что это вообще не проем?
    это скорее лестница или еще что то
    p. s. А по остальному надо смотреть что сверху, может они не несущие, и их можно делать из профиля кнауф.
  6. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Мне кажется там настолько распределена нагрузка, что ничего не произойдет. По середине это ступенька на второй этаж :)
  7. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Кстати, утеплитель успел купить в уникме по 1575 за куб, Дорого или нет не было времени анализировать)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    под п. 1 может и есть смысл врезать один ригель над проемом, тем более опора есть
    под п. 2 смысла нет, т. к. там ригель сверху
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Теперь не дорого)
    p. s. кстати его можно хранить на улице, т. к. он запаян в пакет со всех сторон
  10. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Там же лага идет насквозь стены. Но как будем заниматься внутренними стенами, навставляем, благо обрезки есть.
    Некоторые пачки дырявые, не хочется рисковать, да еще и забора нет, "ветром" сдует куда-нибудь.
  11. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Дим, Тогда уж в стене №3 (посмотри документацию), надо вставить обязательно. На нее опирается несущая стена, на которую в свою очередь крыша
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это да, к соседу на крышу пару пачек легко :aga:
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В стене 3№ как раз не нужно, т. к. на проем вообще ничего не опирается, а ригелем является лага в перекрытии которая проходит вдоль пролета.
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Привет! С Новым Строительным Годом!
    Начинаем заниматься коммуникациями.
    На даче холодно, подолгу не получается поработать, делаем маленькими кусочками.
    Собрали пару участков канализации на второй этаж.
    Сегодня занимались кусочком вентиляции.
    Вентиляция.
    Вентиляция у нас будет с рекуператором Электролюкс EPVS350 и дополнительным вентилятором к нему на приток.
    Входы и выходы у него 150 мм.
    Рекуператор поставим в ванной на 2 этаже.
    Приток: от грунтового теплообменника (труба д. 200 в погребе) будет подходить 160 труба к рекуператору, плюс к ней из стены приток с улицы.
    Вытяжка: от рекуператора через крышу 160 трубой.
    Развод притока и вытяжки по дому от рекуператора будет начинаться трубой 160, далее разветвляться на 125, и далее на 100.
    Приток и вытяжку из кухни решили делать из оцинковки (из соображений чистоты и пожаробезопасности). Остальную вытяжку решили делать из алюминиевой гофры.
    В утеплитель решили обернуть (вспененный, фольгированный) только приток, из таких соображений, что в вытяжке никогда не будет воздух сильно холоднее, чем в помещении, т. е. не будет конденсата.
    Только одна труба, которую делали сегодня, потребует выпиливания бриджингов. Остальные будут либо между лагами перекрытия (стропилами), либо в коробе.
    Так что сегодня впервые распаковали утеплитель, напихали за трубу, и поставили кусочек трубы.
    Также у нас будет отдельный приток через стену в котельную и погреб, и отдельная вытяжка из погреба с вентилятором и с отдельным колпаком на крыше.
    Есть вопрос, куда ставить доп. вентилятор на приток? Рядом с рекуператором?
    Также меня интересуют вопросы гидроизоляции деревянных стен на первом этаже в ванной, и ОСБ и стен на втором этаже в ванной, а также выпиленных в полу дырок под трубы...?
  15. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Возникла у нас тут идея, отказаться от камина... временно...
    Ну чтоб побыстрее въехать, нам этот декоративный элемент уюта не нужен для жизни. А лишние н-ное количество тыщ на него и дымоход пойдут на что-то более нужное (мебель например). А когда въедем, обзаведемся всем необходимым, тогда не спеша можно будет купить камин и поставить.
    Вот только выпил лаг в перекрытии решили сделать сейчас для дымохода (см. рисунок).
    Дымоход на камин уже купили, Теплов и Сухов, диаметром 150 мм, 6 м сендвича, 2 проходки, 2 по 0,5 м трубы, два 45-градусных уголка, мастер-флэш, если кому надо, обращайтесь.
