1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Да, делали, писали где то в одной из тем.
    На калькуляторе для прямоугольных помещений
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Вот мои записи:
    стены 250 минваты, пол 200 ППС, деревянные перекрытия, окна двойные стеклопакеты, крыша 350 минваты.
    Калькулятор учитывает инфильтрацию. Получилось 3250 Вт на 1 этаж, 1650 Вт на 2 этаж.
    Считала только для отапливаемых помещений, т. е. без тамбура и котельной.
    Потери на воздухообмен:
    По некоторым формулам для нашего дома (в 135 кв. м с высотой потолка 2,6м и "полуторным" вторым этажом, т. е., грубо, где-то объем 300 кубов) получается около 2 кВт максимум.
    Например,
    Формула: 0,33 х объем х дельтаТ - и еще умноженное на коэф. от 0,3 до 1 для разных типов помещений = 0,33 х 300 х 25 х ну возьмем 0,6 = 1485 Вт.
    Это на два этажа с учетом того, что у нас воздух подается из теплообменника - т. е. приходящий в дом воздух пусть будет 0 градусов при морозах.
    Итого: почти 7 кВт с учетом вентиляции на дом.
  2. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Давненько не отчитывались.
    За последнее время сделано немного, только вкатываемся в новый строительный сезон. Вентиляция почти доделана, осталось только рекуператор вмонтировать и подключить, но пока он будет мешать, поэтому стоит в сторонке в коробке. 2015405130608.jpg
    Перекрытие погреба, кстати, просохло с потеплением.
    Начинаем утепляться. Первым делом решили утеплить крышу, чтобы освободить второй этаж, да и рано было снимать зимнюю временную одежду дома. И тут возникла одна неприятность, связанная с отсутствием опыта. Конечно, сейчас бы я, весь такой опытный, сделал бы шаг стропил 625, а не 600, но тогда то я и не думал, что утеплитель будет влезать туго и весь изгибаться, вот что вышло с первой комнатой, пришлось все прижимать веревками, чтобы утеплитель сильно не выпирал. 2015426140802.jpg
    После раздумий, решил дальше подрезать утеплитель на 2-3 см, чтобы не было проблем, нашел достаточно быстрый способ:
    кладу на пол два листа толщиной по 100мм каждый, а сверху на них кусок осб, встаю на осб, толщина утеплителя становится достаточной, чтобы прорезать канцелярским ножом. После этого дело пошло веселее, никаких веревок уже не надо. 2015429152822.jpg
    Теперь ломаем голову, переделывать ли первую комнату? Щелей там нет, все старательно разравнивал... Итоговая толщина 350мм. Пока склоняемся оставить, как есть.
    Над пролетом лестницы сделал временный настил, а для прокладки утеплителя соорудил аттракцион эквилибриста. Со стороны выглядит страшнее, чем на самом деле. Было достаточно устойчиво, когда я ковырялся на этой подставке. 2015429165309.jpg
    Ну и самое главное, будущие жители растут и растут, и в однокомнатной квартире все теснее и теснее. 2015407181458.jpg 2015405093507.jpg
  3. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Пока у меня садово-огородное настроение, муж утеплил крышу :) дождя не слышно!
    А сейчас занимаемся земляными работами, такими как ввести коммуникации в колодец. Ох и нелегкая это работа, тащить связку шланг-провода через трубу... Вот оторвали трос, теперь копает муж, чтоб трубу отрезать (
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Спасибо за переживания.
    Потихоньку ввели коммуникации в колодец. Готовимся делать мягкую отмостку колодца из полиэтилена, в который были завернуты пачки утеплителя. (Надеюсь он не биоразлагаемый) :) Раскопали вокруг колодца на 1,2 м до глины, положим полиэтилен и засыпем песком. Вот только подождем пока немного осядет грунт, где трубу проложили.
    Приехал папа и забрал туру. Тура - это у нас были леса снаружи. Так что с домом пока только внутри понемножку можно делать. Пока сделали душ. В смысле, уличный, чтоб жить тут можно было и мыться после работы :)
    Ну и посевная, сами понимаете, клумбы и грядки, ни каких культиваторов, только органическое земледелие :)
  5. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Прошедший месяц в основном занимались обустройством участка, еще жена с детьми съездила на две недели в Геленджик. Недавно начали заниматься домом, утепление и внешняя отделка... Не знаю сколько времени займет этот этап, пока что все идет не так быстро, как думалось.
  6. Рустам Рахимов
    Рустам Рахимов
    Рустам Рахимов
    Казань
    А что за материал на фасаде?
  7. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Вертикальный сайдинг альтапрофиль, цвет электро.
  8. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    А вблизи можно пофоткать?
  9. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Вот самое вблизи, если надо еще вблизее :), скажите с какого ракурса надо, сфоткаем
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Хотелось бы близее :) Можно по всякому пофоткать.
    Тоже думаю о альта профиле вертикальном.
  11. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    А точно цвет Электро? Что-то темновато выглядит, больше похоже на Техно.
  12. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Да, выглядит темновато, но это Электро, плюс фото вечером сделана. цвет Техно на самом деле фиолетовый. Мы сами долго пытались понять как выглядит Электро, потому что у всех продавцов образцы были без подписи, провели целое расследование дедуктивным способом :) Хотелось, конечно, посветлее, но в нужном тоне не было. Еще купили стыковочную планку цвета серебристый премиум из обычной серии, точь в точь как Электро, только фактура немного другая.
    Да и, как оказалось, всем "вертикальным" цветам есть аналоги из серии премиум у альтапрофиля.
  13. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Фото поближе
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Белые разводы - это пыль от пиления.
  15. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
