1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для самоуспокоения.
  2. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Именно, хотела написать тоже самое :)
  3. AnnaKlin
    AnnaKlin
    AnnaKlin
    деревня Соколово
    Гриша, поздравляю тебя с днем защитника отечества!
    Сил тебе, здоровья, терпения, чтобы воплотить в жизнь все намеченное на этот год :))
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Потихоньку делаем провода, обрешетку, и воду выкачиваем из погреба каждый день... Снег тает.
    Дренаж не сделали, потому что угв низкий у нас.
    Хотели сделать разуклонку от дома. Но пока не сделали, не получается как то. Грунт с одной стороны выше.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Высокий наверное?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если это верховодка просачивается то может и ничего, а если грунтовая то...могут быть проблемы.
  7. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Это именно верховодка, наблюдалась после сильных дождей, когда не было ливневки, и по весне. Решил летом сделать автоматику в приямке в погребе для слива, так как сколько не отводи воды, все равно под дом попадет, если только по периметру не сделать дренаж ниже уровня погреба, но это не входит в планы.
  8. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Хотела еще добавить, что отмостка у нас сделана из эппс на песчаной подушке, сверху засыпанного гравием, и листы эппс не склеены, т. е. там есть щели. Но, т. к. мы сделали водосточку уже, там воды минимум.
  9. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    не знаю как назвать, вобщем, до воды 10м.
  10. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    а какая разница, если в погребе вода?
  11. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @NatellaS, А погреб из бетона? Если из бетона то можно сделать гидру Пенетроном изнутри достаточно не сложно и подвал будет всегда сухой.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так нужно было изначально водонепроницаемый бетон залить и не париться.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разница в том что вода может вымывать грунт образуя полости и уменьшать несущую способность.
  14. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    Была бы грунтовка, делали б нормальный дренаж и даже не думали бы о погребе:)
    Все таки считаю не стоит изолировать стенки погреба, иначе грунт под плитой может хорошо насытится водой и потеряет несущую способность, а так погреб будет еще играть роль дренажа по весне, посмотрим, как его можно будет использовать в дальнейшем.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Немного не так, просто воду лучше не откачивать пока в этом нет необходимости.
