1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 53
Каркасник на УШП вдвоем с мужем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем NatellaS, 24.07.14.
  1. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Как то я непонятно изъяснилась :) 140 на 45 это внешние стены +50+50 с обоих сторон - перекрестное утепление, а 90 на 45 это внутри дома перегородки.
  2. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Докладываю, что мы творим :)
    Купили ОСП. Прикрутили кусочки по углам для жесткости и выравнивания стен по вертикали.
    Прикрутили анкерами внешние стены к плите. Забыли шайбы. Купили, открутили, надели, прикрутили.
    Стали ставить внутренние стены, соединили несколько стен гвоздями, забыли гидроизоляцию. Открутили анкера вблизи примыкания внутренней стены, приподняли стены, подложили.
    Прибили несколько внутренних стен к внешним, забыли пароизоляцию в месте примыкания. С утра вспомнили, отодрали, проложили, прибили назад :) Пароизоляцией в этих местах выступают куски полиэтилена.
    То криво прибили, отодрали переделали, то выпилили не там, отодрали, перевернули, переделали :)) Вобщем рабочий процесс... Строящих свой первый дом "инженера и бухгалтера".
    Нас немного выбила из темпа гроза с ураганом, которые разнесли нам навес над досками и промочили весь инструмент (мы поехали купаться и ничего не убрали). Даже опять почти упала та большая стена, но муж успел подбежать и поставить укосину, стена только прогнулась. Пришлось собирать все разложенные к сборке стены на полу из луж и сушить, а еще электричество вырубилось на один день.
    На сегодняшний момент нам осталось собрать одну небольшую стеночку 1 этажа, а далее зашить первый этаж ОСП, и приступить к перекрытию. Или наоборот, сначала перекрытие, а потом ОСП?
    Уже становятся видны комнаты :) Да, маленький туалет, но зато раздельный с ванной. Да, малюсенькая спальня, но зато с гардеробной..., и с туалетом..., зато гостинная нормальная! И лестница большая, двухпролетная, с кладовкой под ней.
    Трубы кое где выходят прямо в стенах, выпиливаем нижнюю обвязку.
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    По мне так проще сначала перерытие и кровлю сделать, ограничившись пока временными укосинами. Когда стены не зашиты таскать и водружать на верх балки и стропила гораздо легче - можно между стоек таскать. В случае с обшитыми стенами придется петлять в дверныx-оконных проёмах.
  4. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Ваяем перекрытие :)
    Медленно лазим по лестницам, поднимаем балки. Приходится делать уже не совсем по проектным размерам, так как стены у нас уплыли, расстояние между внешними большими стенами расходится на 3 см где-то от одного угла до другого...) Углы не проверяли чтоли... Эркерную стену тяжело было выверить... Приходится лаги делать немножко разной длины) Приходится даже изгибать лаги, чтобы они попали на нужные стены... Вобщем первые косяки порождают за собой следующие косяки боюсь... А также у нас из-за неровности плиты стены не совпадают по высоте) Пытаемся придавить их лагами и изогнуть их. Чувствую будет кривой пол на 2 этаже...
    Работаем, работаем, даже сфоткать не успеваем) но домик становится все красивее, уже можно представить себе потолок :)
  5. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Мне понравилось ставить постоечно и потом по лазеру отрезать.
    Всё в нулях, и углы, и высота стоек. Может так и медленнее, но физически легче и точнее по размерам.
    А времени было вагон. :aga:
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @NatellaS, Вам не кажется, что имеет смысл убрать этот крошечный с/у? На одну спальню хватит и совмещенного с/у с душевой. Но без него мы получим спальню нормальной формы и ровные стены коридора.
  7. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Да, кажется, но объясню, почему мы все таки решили его сделать.
    На первом этаже будет наша спальня, и вся наша жизнь с маленькими детьми будет проходить на первом этаже.
    Очень хотелось раздельный туалет из соображений гигиены, и чтоб маленькие дети не имели свободный доступ к туалету, как они имеют доступ в ванную комнату. А в ванной именно первого этажа мы поставим ванну а не душевую, душевую на втором.
    Сейчас в квартире у нас раздельные с\у, и я не представляю себе как можно жить по другому, а дом мы строим для жизни :) А маленький он такой же, как в квартире.
    Многое пришлось уменьшить при планировке дома в целях экономии, но что-то было для меня очень важно иметь большим, или хотя бы нормальным. Это кухня, ванная, гардеробная, лестница. Туалет в этот список не входил :)
  8. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Ну ничего особенно страшного для детей в унитазе нету. Если есть по этому поводу какие-то опасения - мыть каждый день.
    Я просто своим не ограничивала вход к унитазу.
  9. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Потерли сообщение мужа с фотками)
    Перекрытие. Муж прибивает и приклеивает ОСБ на перекрытие. Залезаем на второй этаж. :) Ищем металлочерепицу тем временем.
  10. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Можно поподробней, просто первый раз слышу.
  11. АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    АполлоноваМ
    Пос.Баковка
    Мой тоже герметиком промазывал лаги под осб.
    Ого, тут и правда какие-то сообщения пропали...
  12. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Прочитали, что ОСБ надо проклеивать при прибивании, для того, чтоб не скрипели наверное. Купили клей Titebond для этого, не совсем для дерева, какой-то универсальный.
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Уважаемая @NatellaS, На фото заметил некое странное место. Прошу пояснить что это?
  14. NatellaS
    NatellaS
    NatellaS
    Это небольшое увеличение пола второго этажа над лестницей
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @NatellaS, тут потерли 4 страницы ... нафлудили мрак был.
