Точные пропорции в килограмах для бетона
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем virput, 24.07.14.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, говорят что надо сначало воду заливать потом цемент и в конце только песок?
  2. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    кто ж это вам такое говорит?)
    как вы будете регулировать пластичность раствора, если сначала воду нальете, а потом все остальное? А если у вас песок будет слишком мокрый, то как при таком замешивании сможете уменьшить количество воды в уже готовом растворе?
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    наверно добавлением песка:(, хотя тоже думаю, что воду в конце надо:)
  4. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    Сорри, увидела, что у вас не ручное перемешивание, а бетономешалка на 180 литров.
    Тогда литров 8-10 воды в бак, потом песок, перемешайте пару минут и добавьте цемент. При необходимости еще воду)
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, я столбы для забора ставил когда в ванне детской мешал, честно говоря пипец:(, для этой работы сосед одолжил бетономешалку, на 180 литров
  6. semenova eva
    semenova eva
    semenova eva
    знаю, тяжко. Хорошо иметь отзывчивых соседей) у некоторых и гвоздя не допросишься
  7. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, завтра начнём фундаментирование основания под наше крыльцо. Я его сам из бревна делал, надо до ума только довести, шливануть как следует и покрасить:)
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @semenova eva, ещё один момент, а пескоцементная смесь выгоднее или дороже обычного мешка цемента? я имею ввиду, может чтоб пропорции не морочится пескоцементную смесь купить?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Да, в продаже как в греции - есть все, а он мне удобней по расчету % добавки в раствор для вибролитья да и свойства приемлимые.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Включаете мешалку, засыпаете песок, засыпаете цемент, все это равномерно перемешиваете в сухом виде, затем тонкой струйкой добавляете воду-льете в центр груши мешалки, время нормального перемешивания до 10 минут. Слишком большое количество воды приведет к расслоению раствора и смыву его с поверхности щебня, если он будет использоваться. Водо Цементное ВЦ отношение начинайте с 0,5 по массе цемент-вода, а не песок или щебень и затем уже доливайте водичку и увидите ВЦ которое вам нужно, а при дальнейших замесах будут легче ориентироваться по количеству воды в растворе.
  11. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Krott64, спасибо, т. е. если я правильно понял: я засыпаю 3 ведра песка, потом 1 ведро цемента, перемешиваю в сухую, а потом добавляю воды начиная с полведра? я просто не понял фразу "0,5 по массе цемент-вода",т .е. из всего этого понял 0,5:)
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нет не правильно:no:. Все компоненты смешиваются по массе, взвешиваете песок, сколько сухого песка в ведре без горки либо до какой либо полоски, затем взвешиваете цемент, вода естественно литр-килограмм. Вот у меня песка в ведре 16кг., а вот цемент уже сложнее там от марки идет вес на объем.
    Это соотношение массы цемента к массе воды, то-есть цемент допустим 50кг. В/Ц=0,5 значит 50кг х 0,5 и получаем 25кг они-же литров воды на мешок цемента, но для вас это слишком тяжелый раствор по этому делаете В/Ц больше 0,6 и получим 50 х 0,6 = 30л. воды. Вода нужна питьевая чистая, в яму куда будете заливать лучше постелить полиэтилен и выливать в него что-бы раствор не отдал воду в песок и землю а как можно дольше оставался мокрым. Затем после штыкования и трамбовки нужно будет натянуть полиэтилен сверху и организовать тенек, что-бы бетон быстро не высох и не лопнул, а находился как в парилке. В принципе если пленку натяните хотя-бы в 10-20 см от бетона и края закупорите для предотвращения выветривания и испарения влаги то через 3е суток по нему можно будет прыгать но лучше подождать недельку а потом открывать.
    Почитайте тут https://www.forumhouse.ru/threads/220920/page-6#post-9649605 и дальше, Что не будет понятно переспросите, про столы и смазки пропускайте:hello:
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Krott64, спасибо, теперь вроде понятно:), чтобы проверить: если в мешалку засыпали мешок цемента (50КГ), то на этот мешок полагается 30л воды по формуле 50*0,6=30, по поводу плёнки, т. е. когда плита* высохнет, она будет лежать на плёнке, а под плёнкой песочная подушка? в принципе смысл понятен, спасибо, про плёнку я бы не вспомнил сам. Кстати купил ещё сетку 100*100, положу её на песок, т. е. она будет над песком, но внутри раствора, на камешки её положу:), а коэф-т 0,6 не меняется от массы, т. е. если кинули не 50 кг а 10кг, то получается 10*0,6=6литров воды на 10кг цемента?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Посчитали вы правильно, только ВЦ 0,6 не истинна в последней инстанции. Сухой песок в таких объемах у вас не присутствует, он только сверху кучи, а дальше влажный, по этому количество воды будет варьироваться на "глаз". Воду лейте 0,5 затем ждите перемешивания и еще долейте и ждите, затем снова воды и ждите таким образом того момента когда раствор в мешалке не начнет шлепать падая с лопаток и тут самое главное воду доливать или добрызгивать с ладошки пока он не станет переползать с лопаток как-будь-то тянуться без разрыва и тогда берете мастерком, раствор должен стоять как взяли, а при тряске мастерка должна выступать вода, а раствор расползаться. Это вам как раз для штыкования и растекания раствора при этом. :hello:
  15. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Krott64, Огромное спасибо, за терпение с моими вопросами и за ответы для меня сверх познавательными, завтра буду пробывать:) Столбы бетонировал для забора, а тут надо небольшую плиту* (3м*2м*0,15м) залить и водрузить наконец крыльцо тоже сделаное мной бензопилой собственоручно, сейчас оно разобрано, антисептировано :)
