Столкнулся с проблемой подключения купленной печи к кирпичному дымоходу
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Леонид59, 24.07.14.
  1. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    У основания трубы прочистка.
    Был снег, метель, потом плюс и обнаружил на полу сырость.
    Это не проблема, на данный момент.
    Но, учитывайте этот момент. Наверно надо было люк прочистки поставить выше.
    Крышка на трубе есть! Но боковой ветер на это не смотрит. Если каждый день топить то и проблем не будет. Но, каждый день не получится...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно конкретней, что плохого Вы увидели?
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прочистка очень высоко. 35 -40 см от пола. Чтоб сажа по хате не летала.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы издеваетесь?
    Там же написано, не менее 250 мм!
    Сделайте 2 метра!
    Будет менее 250 мм?
  7. Леонид59
    Леонид59
    Леонид59
    Эстония
    Схема красивая, красочная. Но зачем в моей теме?
    Капельник это супер! Причем ни разу не спасает от задувания боковым ветром снежинок...
    При вводе в коренную трубу указан асбест. У меня его нет. И это меня радует, потому как вообще он там ни к чему!
    Проблема была банальна. Люк прочистки, его нижняя часть равнялась нижней части накопителя. Малые осадки копились, таяли и банально вытекали наружи через негерметичность. И правильно делали, так сказать сигнализировали, что предыдущий хозяин чето в этом моменте не продумал в соответствии с банальной логикой.
    Но, это мизер, чисто из практики.
    А красивая картинка это дооо! Особенно капельники в том месте где они указаны. Очень важная деталь.
