Помогите узнать какая система заземления в доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nikolay1975, 24.07.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так надо больше информации давать а не типо -
    :)Какой то проводок, куда то идёт...:faq:
  2. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Дабы не создавать нову тему...
    Просьба подсказать какая тут система задумана? Или по расключению в щите на столбе у загородного дома, однозначно не сказать?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Задумана система TN, но реализована неправильно. К тому же не видно и непонятно, чем и как повторно заземляется клеммник. Если через корпус щитка - это тоже неправильно.
    Так что в доме всё равно ТТ.
    Рекомендую посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15295/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  4. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Спасибо. Почитал Ваши темы, но с трудом вникаю.
    Если вам не трудно, расскажите как правильно обзавестись землёй, имея такой щу. - Заземление у столба - забит 1,5 метровый лом. К нему полоса, к полосе щит. Остальное вроде видео на фото.
    Далее 4 жилы идут воздушно к щитку на фасад бани (5метров), с одним автоматом 3р, ноль соединяется на болте.
    С автомата в баню заведен 4*2,5 и туда же я подключил бронированный 6*4мм (2 кабеля 3*4) -опустил вниз и в дом (15 метров)
    В щите дома и бани ноль сдвоил из 2-ух жил. Поможет?
    В общем ^слепила из того что было^.
    Подскажите пожалуйста, как и где мне сделать заземление, что б кабель мой подземный не сгорел. Или это фантастика?)
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Почва промерзает зимой, надо забивать глубже, метра 2.5 минимум.
    2. ЩУ надо доделать по схеме №7, подключив заземление столба к клеммнику непосредственно, а не через корпус.
    3. Вместо выходного автомата поставить УЗО 40А 100мА 4 полюса, селективное.
    4. От ЩУ вести кабель 4х6.0 сразу в дом.
    5. У дома сделать отдельное заземление не более 30 Ом, ноль не заземлять!
    6. Баню питать от дома кабелем 5х4.0 если там действительно нужны 3 фазы.
  6. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Можно тоже задам вопросы?
    ЩУ установлен на бане, но 3-х фазные потребители находятся только в доме (котел и бойлер), в 20-ти метрах. Получается, мне надо вести ввод сначала в дом, а потом обратным кабелем питать баню?
    Если ЩУ на доме не планируется, то заземление только около бани делать? Или на дом тоже нужно заземление, но тогда как его подключить к системе?
  7. Kastifan
    Kastifan
    Kastifan
    Понял. Больше вариантов у меня нет,
    не докупая 4х6.0 ?
    Наверное, что б от столба питаться подземно, надо разрешение какое-нибудь... А бегать опять по этим конторам -желания совсем нету.
    И заземление до 30 Ом. У вас уже не удобно спрашивать, но Сваи можно использовать в этой роли?)
