Восстановление столбчатого фундамента или...?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DurovD, 24.07.14.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Важно какой это уклон: К дому или ОТ дома.
    Кроме того самая солнечная сторона - это стандартное место, где силы морозного пучения работают наиболее показательно.
    Наверное углы поднимать нельзя - можно поднимать стороны.
    Если поднимать углы, то домик может не дотянуть:) до времени, когда ему на смену придет более современный последователь.
  2. DurovD
    DurovD
    DurovD
    Угол ОТ дома.
    То есть ставить домкраты с двух сторон, чтобы угол был между ними? Приподнимать и выкорчевывать старые тумбочки? А если с двух сторон залить новые столбики? А старую тумбочку оставить на месте?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :super:
    Сколько людей - столько соображалок:).
    Поднимать нужно так, чтобы не перекашивало обвязку, раму - соответственно домкраты ставить нужно либо вдоль одной стороны ближе к углам, либо по противоположным сторонам ближе к противоположным углам (к углам на разных краях одной стороны, одного пролета).
    Посмотрите как это делает Игорь3 - есть целая тема с вариациями. :super:
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    посмотрите как это делают в шиномонтажах при поднятии машин - принцип один и тот же, все аналогично. Если дом "крепкий" иногда получается что одним домкратом хочешь приподнять одну часть, а поднимается половина дома, а бывает и наоборот. Поэтому домкраты лучше иметь помощнее автомобильных и помнить про страховочные подкладки.
  5. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Может в Москве это и очень важно, а в Ленобласти иногда дом стоит на горе, а копаешь землю и на два штыка лопаты стоит вода в сухую погоду.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Старую тумбочку встроить в новый фундамент при желании можно, но НЕНУЖНО. Ровно её поставить на подушку -тяжело, и связать арматурой неполучится. А вам желательно малозаглублённую, сплошную, армированую ленту отлить, иначе так и будет кусковой фундамент разваливаться.
    На эти старые тумбочки потом терасу соорудите... Пусть она живет отдельно от дома. ;)
  7. DurovD
    DurovD
    DurovD
    А можно ссылочку?
    Примерно понимаю, как это делается. Есть два домкрата по 16 т, гидравлических. Скорее всего все равно буду спецов нанимать.
    Мне кажется, старые вообще нереально ровно поставить. А вот вытащить их более реально, если с лебедкой и тросами, да народу побольше. Старые конечно оставлю под что - нибудь.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У нас такое тоже бывает - я как раз и оцениваю участки на предмет таких "сюрпризов", поэтому конечно все это знакомо.
    Но у ТС я участок не снимал - соответственно говорить корректно получится только о рельефе.
    Но ремарка правильная, Amid78, спасибо. :hndshk:
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    С такой динамикой мы скоро и в туалет сможем ходить только по ссылочке... DurovD - просто нужно поднять глаза и обратить внимание на самое первое прикрепленное сообщение в этом разделе.
    Вообще совет: сначала читаете и ищете готовое решение (если не сверхсложная задача) - а потом уже задаете вопросы и ставите задачи. Все простенькие задачки (включая Вашу) уже давно обсуждены и найдены симпатичные и действенные решения.
    Успехов! :hndshk:
  10. DurovD
    DurovD
    DurovD
    На форуме недавно, звиняйте:)все нашел, почитал, познавательно. Сперва разберусь с проводами, потом буду решать что с фундаментом. Нашелся местный дядя Коля- глубокий спец по бетонированию сложных конструкций. Строил Байконур (его слова:)).Посмотрим.что скажет.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А это не криминал - все в пределах нормы. :hndshk:
    Вы можете подстраховаться: выложите его схемы - будет возможность получить мнение от профи.
    Успехов!
  12. Amid78
    Amid78
    Amid78
    да -да ,таких умельцев в каждом селе обязательно найдется, у меня, например, узбек есть который атомные лодки строил, работая сварщиком. Варит действительно хорошо.
    Уверен дядя Коля будет рад подправить вашу "сложную конструкцию"
  13. DurovD
    DurovD
    DurovD
    Скорее срубить бабла на моей некомпетенции)
  14. DurovD
    DurovD
    DurovD
    В итоге имеем вот что. Делали без меня, проконтролировать процесс не сумел. Но, надеюсь, все будет хорошо.
  15. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    @DurovD, Предстоит аналогичная работа хотелось бы узнать, как производилась замена внутренних столбиков. У меня к рубленой времянке-бане пристроена веранда на общие опоры. Замена грунта и столбов под баней очень пугает! :faq: Новые столбы будут коническими опалубка из пластиковых ведер:hello:
