Прощу помощи в правильном сборе щитка 3 фазы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Владимир 87, 24.07.14.
  1. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Щиток "всех убью, один останусь".
    Как вводной - пойдёт.
    Как распределительный - ужас.
    После этого щитка должен стоять ещё один, уже с правильными номиналами автоматов. И с УЗО.
    И в целом по альбомам уважаемого Avs7153 посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/6948/view
  2. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Щиток всех убью временный уважаемый. правой на жизнь имеет до постройки нового дома. автоматы согласен с запасом!
  3. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Вводной сип 25х4, распределение никакого не будет! то что есть то и останется.
  4. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    А что стоять будет после я вкурсе! времянка это в стареньком домике который будет сноситься. я было хотел ставить столб и делать щиток на нем с ПРАВИЛЬНОЙ вводной групой который ток и останется дом моей смерти. ной финансы кусаются 15 тысячья на столб не готова отдать. вот и собрал времянкуи подтянуть провод к дому ной с запасом дом будующего с целью в будующем перекинуть линию на дом, ну а считок уже другой будет с другими распредилительными и у узор и т. п. и т. д.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ахренеть! :ogo: :ogo: :ogo:
    Ну и нафига нужно было задавать вопросы, если все равно сделали все по своему ? :faq:
    Если уж делали все с запасом, то монтаж нужно было делать проводом 16 мм кв., минимум 10 мм кв.
    Шины нуля и земли уж больно сопливенькие для такого тока, да и заземления что-то не видно. :(
    АВ 40А на розетку - просто жесть !
    Но зато точно не выбьет, даже если после него все расплавится к едрене фене. :super:
  6. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    [автомат заменил на 16А! Знаю что заземление нужно и должно быть! Только это временный ввод с целью подключения и использования в дальнейшем для нужд строительства сварка бетономешалка дрель И так далее ! Alex скажите автомат на 16 А греться не будет и вырубаться от работы обычной бетономешалки ?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как показывает практика - нет ничего более постоянного, чем сделанного временно. :(
    Нет, не будет. :no:
    Для Вашей мешалки достаточно АВ 10А.
    Скорее всего Китайская мешалка сама будет отключаться по перегреву. :aga:
    АВ 16А вполне хватит на нужды строительства.
  8. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Сегодня электрик снт сказал что вводной автомат ненужен так как нет у него пломб. поэтому говорит подключение будет напрямую в щетчик. что посоветуете?
  9. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    Подключение завтра. Жду советов
  10. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    ну конечно 25 сип в счетчик не лезет, в счечик максимум 16 квадратов
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    ... чуток в грамматике поупражняться...
  12. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    25х4 сип прекрасно влез в щетчик !
  13. Владимир 87
    Владимир 87
    Владимир 87
    Волгоград
    С телефона пишу не до грамматике!
  14. alek720
    alek720
    alek720
    Тюмень
    Да вы правы в энергомеру входит
    Закрыта по просьбе ТС
