Крыша, затяжка, она же балка. Стропила, мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем домо строй, 25.07.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепляют армапояс полосой ЭППСа - это снаруже, а внутри армапояс надо было делать заподлицо со стеной- без кирпича.
  2. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    А вот хренушки.)
    Изнутри вообще-то оченно нежелательно бетон делать по уровню внутренней стене.
    Фиг потом отделаешь - трещины будут по-любому.
    Сам я репу почесал, но сделал в итоге по-Вашему, по-неправильному, то есть армпояс заходит внутрь дома.)
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В итоге узел крыши будет такой (одобренный нашим уважаемым консультантом :hello:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/263850/page-2
    Внизу балка и стропило (или это кусок-уже кобылка?) будут крепиться деревянными накладками с боков и гвоздями.
    На подставке будет биться гвоздями внахлест 1 метр.
    Вот надо-ли как-то крепить стропило к подставкам-большой вопрос, кстати...
    Мне кажется, что тут можно чисто конструктивное крепление парой гвоздей? Эти-же столбики нагрузку передают чисто вниз на мауэрлат.
    Кстати, он совсем лишний в такой схеме, можно сэкономить брус.) но я уже купил, поэтому положил...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трещины и в самом блоке идут- усадочные, даже в инструкции указано.
  5. домо строй
    домо строй
    домо строй
    ну много факторов,
    -поднимая блоками один ряд, свес за стену (а не вровень) надо будет делать, т. к. крыша будет сильно поднята (ну это у меня) если над окнами у вас мало рядов, у меня уже два ряда + перемычка,
    -плюс основное, что хочу сделать совместить затяжку с балками перекрытия!
    всем известно, что наклонные стропила действуют на стену в двух направлениях вертикально и горизонтально (вертикальную силу воспринимают стены через армопояс, горизонтальную затяжка, её ставят либо ниже конька либо около точки опоры (рассчитывается по усилиям)
    я решил это совместить, в этом случае горизонтальная составляющая будет восприниматься затяжкой/балкой и приближена к 0, причем эти решения давно известны
  6. домо строй
    домо строй
    домо строй
    простите, но где это вы прочитали? или откуда такие сообщения?
    чем смещёнее от центра армопояс (армопояс - конструкция которая передает усилие равномерно на стены, плюс связывает контур в единое) тем больше вероятность возникнуть изгибающих моментов, вследствии которых могут возникнуть и трещины.
    производитель газобетона по вашему необдумано дает такие решения?
    производитель советует укладывать армопояс в U блоки, у меня вместо этих блоков сделано " корыто" по размерам схожими,
    узелл.jpg у блок.jpg не понятно в чем неправильность
  7. домо строй
    домо строй
    домо строй
    либо с наслоном на стену, либо вровень)
  8. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Про конструкцию по фото №1: есть мнение, что вертикальная составляющая снеговых и ветровых нагрузок через стропила будет передаваться на балку перекрытия, и немного, но будет вызывать ее перемещения, что в свою очередь может повлиять на образование трещин в чистовом потолке, сделанном по этим балкам.
  9. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Они микроскопические.
    Первые пару лет блок меняет влажность от 35% до 5-8% - отсюда и вся эта хрень.
    Ну и слегка осаживается... а бетон армпояса хрен осадишь - оттуда на границе бетона-блока возникает трещина.
    И якобы никакая сетка не поможет.
    Не знаю как оно на практике, могу и путать.
    В общем, пару лет лучше вообще не отделывать.)
    но внутри-то отделать придется по-любому и если будет переход бетон-блок,то будет опа.)...
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Есть мнение зафигачить стык стропил не сверху, а снизу.
    Гвоздями, чтоб получился некий шарнир.
    Подпорки упереть в мауэрлат.
    Тогда имеем кагбэ две балки (большое стропило верхней точкой лежит на коньке, нижняя нагрузка - через опору на мауэрлат и маленькое нижнее по типу кобылки - нагрузка на подпорку и на низ балки).
    Получается основная нагрузка - на мауэрлате, а не на конце выпущенной балки.
    Мне в принципе пофигу-денег на отделку потолков у меня нет, поэтому буду очень-очень долго жить с черновыми.)
    Хотя я невнимателен, пардон, на том рисунке стропила висячие...Тады ой... У меня-то конек планируется.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что ещё может посоветовать производитель для вас?
    u-блоки для того и существуют- только теплопроводность и материал сильно отличается от кирпича который поставлен внутри.
    Лучше делать из Г- образных элементов - оставляя внутри газобетон, а снаруже ставя полосу ЭППСа.
  12. домо строй
    домо строй
    домо строй
    Не могу понять чем Вас не устраивает кирпич? в виде внутренней опалубки
    теплопроводность бетона и кирпича близки,
    то что армопояс работать будет с наименьшим эксцентриситетом к центру стены - считаю плюсом
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вот кстати. с выносом стропила схемка.
    Я так делать буду.
    Балки уже стоят, завтра конек поставим и стропила начнем делать.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Теплопроводность да, термические дифформации разные- тем более бетон монолит...поведение более стабильное.
    Мне всё равно что вы делаете со своим домом.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @quaidan, Кстати если есть армапояс то можно обойтись и без мауэрлата.
