1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Пеларгония на клумбе - 4
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем frosik, 25.07.14.
  1. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Почти:)]
    Девушки, а Стеллар стричь так же низко? Вытянулась у меня
  2. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    @Elena65, Лен, ну видно ж куды почка смотрит внутрь или наружу:).
  3. Isalmi
    Isalmi
    Екатерина
    Isalmi
    Екатерина
    Московская область
    @frosik, Лар, я так понимаю, что без подсветки резать рано ещё, да? Где нить в последних числах февраля наверное?
  4. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Привет Катюша:)
    Да мне кажется она спрашивала про саму срезку,
    Ведь обрезанная часть усыхает(усушка с утруской:aga:) иногда довольно прилично (зависит от диаметра побега)
    Если отрезать сразу над ней("нужной почкой"), то скорее почка "усохнет" вместе со стволом.
    И начнет расти следующая, а она с противоположной стороны.
  5. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Да, Кать, после 20 февраля.
  6. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Девочки! А сеять-то как? Сначала размочить нужно?
  7. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Кто как привык. Или сразу в грунт (таблетку), или на салфетке замочить.
  8. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    Девочки, мальчики добрый день! :hello: Прошу совета. :|:
    DSCF6116.JPG Так перезимовала моя королевская пеларгония, при температуре от +8 до +13 градусов около двух месяцев. Неделю назад я ее выставила в тепло, пока с ней ни чего не делала. Сидит наверное в литровом горшке как купила ее прошлой весной так в нем и сидит.
    Хочу совета нужно ли с ней что то делать или так и оставить?
    DSCF6115.JPG тут стрелочками показала что лезут новые побеги прям от основания
    DSCF6117.JPG а здесь отмечена веточка видимо бывший цветонос, т. к. листиков на ней нет, таких веточек не много но есть.
    Посоветуйте как лучше с ней поступить. :faq:
  9. HappyFox
    HappyFox
    HappyFox
    Ясногорск
    Клен, я тоже первый раз сеяла. Семена стратифицировала мелкой наждачкой (аккуратно и немного), затем замочила на 1 час в воде. Посеяла на увлажненный грунт, сверху немного притрусила грунтом, накрыла контейнер прозрачной крышкой и поставила под лампу дневного света (расстояние от стола до лампы 40 см). На следующее утро проклюнулись первые 5 семян. Не знаю правильно ли я сделала, но семена взошли быстро и практически все 100 %.
  10. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Скарифицировали..:)
  11. HappyFox
    HappyFox
    HappyFox
    Ясногорск
    Прошу прощения за ошибку :|:
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А как вы собираетесь с ней "поступать"?:)]
    Я бы перевалила в новый грунт, обрезала всю старую листву.
    Через пару-тройку недель обрезала побеги растущие внутрь куста (можно слепые побеги на макушках тоже чуть "почистить" на них цветы мелкие) и подкормила.
    И пусть себе дальше растёт.
  13. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    Вот и я не знаю как лучше поступить с ней исходя из тех ошибок, что наделала зимой с зональными пеларгошками теперь аж страшно. :ogo:
    А в какой объем лучше пересадить, и вот на счет листиков, умом я понимаю что вся листва прошлогодняя и наверное она и не нужна ей, но с другой стороны если всю обрезать за раз это не будет большим стрессом для нее. :faq: И вот что сделать с ветками, так их и оставить или надо хоть чуть подрезать?
  14. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Объем нового горшка должен быть "на палец" больше старого.
    Удаляются старые листья, имеется ввиду поврежденные и подсыхающие, и именно обрезаются, а не отрываются.
    Резать сейчас старые ветки опрометчиво, на них заложены цветочные почки и удалять их глупо.
    Режутся ветки растущие во внутрь куста которые загущают крону и препятствуют вентиляции.
    Можно сделать косметическую обрезку у сильно торчащих в сторону или один одиноко выросший побег-удочка...Остальные по возможности не трогаются. их нужно было резать в ноябре, теперь позднова-то... Обрезать конечно можно всё, что угодно, были бы ножницы:aga:, но цветение будет так себе
  15. swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    swetlankaelmank
    @Сентябрина, спасибо попробую завтра немного покалдовать над ней:aga:. А вот листики на вид все хорошие и за всю зиму потеряла она от силы 10-15 листиков, единственное что они немного светловатые.
