Автоматика для ТП: а будет ли толк?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lucky1982, 25.07.14.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    А термостат управляется по какой из этих температур?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Непосредственно сам датчик в термостате, можно сказать термометр. Который, как и любой другой термометр измеряет ТОЛЬКО СОБСТВЕННУЮ температуру. Все наверняка замечали, что на показания термометра за окном влияет ветер и влажность и солнце. Если бы термометр показывал бы температуру воздуха, а не свою, то указанные факторы бы на показания не влияли.
    Насколько собственная температура термометра приближается к желаемому измерить - зависит от конструкции термостата (термометра), а также от правильности его установки.
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Меня, конечно, больше интересуют температуры стен и потолка.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВСЕ ОЩУЩЕНИЯ ОЧЕНЬ СУБЪЕКТИВНЫ.
    А все дома индивидуальны.
    Не теряйте время, делайте как написано в инструкциях.
    Есть термостаты работающие по датчикам температуры воздуха и поверхности пола по нескольким алгоритмам.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    А я ведь правильно понимаю, что эти самые термостаты и термоголовки можно поставить и после начала эксплуатации системы ВТП?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Смотря какие термостаты и термоголовки имеете в виду. Где? На радиаторах или на НСУ ТП?
  7. Mario16
    Mario16
    Mario16
    Казань
    Если термоголовки, то у Вас на радиаторах должны изначально стоять термостатические корпуса, Если со временем ставить термостаты, то придется ставить либо проводные (предусмотреть возможность проводки), либо беспроводные радио термостаты. но подороже.
  8. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Про радиаторы ни слова не писал: у меня только ВТП.
    На НСУ или на коллекторах.
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На НСУ термоэлемент (термоголовку) на трехходовый придется сразу устанавливать. Иначе не будет поддержания заданной температуры теплоносителя в подающем коллекторе.
    А на колллекторе термоголовки не устанавливаются. На него устанавливаются сервоприводы вместо ручных регулировочных вентилей. Сервоприводы же работают под управлением автоматики, которая в свою очередь работает на основании показаний термодатчиков, устанавливаемых в зоне каждой петли ТП, а также датчика уличной температуры.
    Вот сервоприводы можно установить и потом, если захотите использовать автоматику. Естественно, если коллектор изначально рассчитан на установку сервоприводов вместо ручных регулировочных вентилей.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При всей своей любви к автоматизации, я не нашел ни одного аргумента в пользу покомнатного управления температурой, хотя у меня большой запас по мощности ТП и петли кратны помещениям. Вот если бы комнаты были по 60 метров, или зоны дома были реально изолированны... все равно, приличный современный дом будет оснащен приточно вытяжной вентиляцией, а она сильно будет влиять на микроклимат в помещении и в основном на температуру.
    Вот регулировать температуру по этажам - важно, ибо на втором существенно теплее +2-3 гр.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплопотери различных помещений могут отличаться 2 раза и больше. Если у вас все сделанно одним шагом, и нет проекта, где заданна Дельта температур каждого контура, в зависимости от его суммарного сопротивления по гидравлике и требуемого тепла для каждого помещения, то у вас так же и нет и точной настройки по расходомерам или вентялям (потоки выставляются в зависимости от теплопотерь каждого контура). Соответственно добиваясь комфорта в одном помещении Вы недогреваете или перегреваете другое помещения (если их конечно больше двух) на 1-2 градуса а то и более. То есть Вы либо имеете более низкую температуру зависимо от желаемой, либо перегреваете другие перемещения, тем самым увеличивая расход топлива. Даже если помещения без дверей - теплый пол практически не имеет конвекции, а воздух сам по себе, находясь в покое, тепло в другие помещения не передает, т. е. Сама мо тебе температура помещений не уравновесится (если Вы конечно не бегаете 10 часов в сутки из помещения в помещение, не закрывая дверей.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По сути перегрев помещений на 1-2 градуса это мелочи, но это именно те мелочи, которые позволяют экономить на отоплении полом, по сравнению с радиаторым отоплением. То есть это теже 5-10% (в зависимости от теплоэффективности здания)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В небольших домах, 100-120 кв. м зональная или покомнатная автоматика будет не очень быстро окупаться. А вот в доме 300 и более метров окупиться может за два а то и за сезон. Опять же зависит от теплоэфективности здания
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пвв обеспечивает офигительный воздухообмен :) нет смысла в покомнатной автоматизации ... Нет. Если тока дом очень большлй и есть зоны...
