Дом в Израиле с бомбоубежищем. Каркасный?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Capuccino, 25.07.14.
  1. bishul
    bishul
    bishul
    Псков
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фасад требует серьезной обработки, и это придется делать сравнительно часто (5-7 лет), инженерные коммуникации в таком доме проводить сложнее, сам брус не дешевое удовольствие (если правильный и качественный), в общем на круг это реально выходит дорого.
    И не вздумайте смотреть этого идиота Лошкарева... его видео надо запретить как радиоактивные отходы...
  3. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Ложкарева не смотреть. Записал. Советских газет за едой не читать. :pioner:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Он действительно многовато глупостей говорит, и даже если есть нормальная информация, и даже если она верно преподносится, то преподносится абсолютно безапелляционно, как истина в последней инстанции.
    Что до ЛСТК, хорошая технология, если она представлена у вас на рынке за разумные деньги, то почему бы и нет. В принципе тот же самый деревянный каркас, только железный:) Принципы построения и конструктив практически одинаковый. В странах где дерева много популярности не получил, ибо дороже, а преимуществ на эту разницу в цене нет.
  5. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Ну вот, а кто бы рассказал, а прочный этот каркас из металла? Надежный? Я так понимаю, это тонкий профиль- где-то 0.3-0.4 мм толщиной? Соответственно, он будет держать нагрузки только по расчетным направлениям. А на кручение, например, вообще свернется как бумага. Верно? А что у него с усталостью материала? С прочностью на ветер? Деревянные каркасники историей проверены. Я понимаю, что это вопросы к инженерам, которые ЛСТК занимаются.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прочный и надежный, если правильно собран (как впрочем и любая другая технология). Толщина металла до 3 мм. (0,3-0,4 это жестяная банка:))
    ЛСТК по основным характеристикам не уступает дереву, ну а насчет проверки временем, самой технологии уже лет 50, так что где то наверное есть и строения такого возраста, безусловно их сильно меньше чем деревянных, как и ЛСТК домов вообще меньше чем деревянных.
  7. bishul
    bishul
    bishul
    Псков
  8. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Спасибо, други, почитаю.
  9. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    А интересно, можно ли делать комбинированный проект, чтобы были и деревянные элементы, для красоты, а основной -металлический, у них же температурные расширения разные. Хотя...это как раз дело архитектора правильно увязывать и дружить разные материалы.
  10. bishul
    bishul
    bishul
    Псков
  11. nommoke
    nommoke
    nommoke
    @Capuccino, @bishul, Если тема еще актуальна, нарыл тут небольшое расследование на тему ЛСТК в Израиле (все на иврите только): http://bonimbayit.co.il/2014/09/construction.html
    Примерные цены на каркасы и сборку в израиле, покупка в китае и т. д.
  12. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Nommoke, спасибо. Почитаю. :)
  13. CadManUA
    CadManUA
    CadManUA
    Лично я бы, живя в Вашем регионе, остановился бы на каркаснике.
    Хотите прохладный дом в жарком климате? Тогда записывайте простой рецепт.
    Делаете каркасные стены. Несущие стойки 200х37. В качестве утеплителя используйте ржаную солому, вымоченную в большой ванне с растворенной глиной. Не густой а в довольно жидкой субстанции, как вода. Сбиваете два больших щита с бортиками по двум краям, устанавливаете щиты под углом, что бы влага из разложенной на них соломы стекала обратно в ванную. Солома стекает, просыхает. При этом вокруг соломы образуется тонкий слой глины - этого то нам и нужно добиться.
    В то время, пока солома обветривается, сбейте деревянные щиты которые будут служить опалубкой. Прикручивайте опалубку к низу стены с двух сторон и затрамбовывайте туда эту солому. По мере наполнения поднимаетесь вверх, перекручивая опалубку.
    . Когда все будет заполнено, наружную часть обтяните ветрозащитой, потом наверх прижмите ветрозащиту рейкой, например 50х50. Рейку нашивайте вертикально прямо на торец стоек. И уже потом, на рейку крепите ЦСП (цементно-стружечные плиты). ЦСП в народе называют еще как плоский шифер. Внутрянку же можете делать как угодно. Хоть под штукатурку, хоть под вагонку - как угодно. Межэтажные перекрытия делать таким же способом, но со своими конструктивными особенностями.
    Многие будут говорить что мыши заведутся - нет, это не верно. Мышки почему то там не живут.)
  14. Visantia
    Visantia
    Visantia
    Подпишусь на тему, очень интересно!
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Visantia, тема умерла больше года назад;)
