Дом в Израиле с бомбоубежищем. Каркасный?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Capuccino, 25.07.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Capuccino, "просто вентиляция", даже качественная, даже при наличии сплитов в каждой комнате, - сделает воздух свежее, но увеличит энергозатраты (воздух-то с улицы будет поступать все время горячий, а охлажденный кондеями - выбрасываться на улицу).
    Рекуперация, рециркуляция, + модуль охлаждения в приточке = снижение энергозатрат. Но это уже "достаточно легко решаемые технические проблемы".
  2. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    shusha, поправьте меня, если ошибаюсь, но камень, какой-бы толщины он не был, он нагревается. Верно? А потом он это тепло будет отдавать, так же старательно, как и нагревался. И объем и толщина камня- это лишь величина его теплоемкости. Так? То есть, чем толще камень, тем больше и старательнее он будет отдавать тепло мне в дом вечером и ночью? Как раз в то время, когда я дома. И значит я разорюсь на счетах за электричество эти камни охлаждать. Верно, или я где-то не понимаю?
  3. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    DiJo, ок, это для меня пока что новые слова. Надо почитать. Но, главное я уяснил- это технически решаемый вопрос.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Capuccino, наружное утепление нужно вашим бетонным домам и все ок будет.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    Стандартные "старые" дома в жарких странах - каменные стены, глинобитные стены, стены из кирпича-сырца... Но обязательно очень и очень толстые. Такой толщины, что за день стена не полностью прогревается.
    Вы живете именно в такой жаркой стране. Неужели не бывали в старых постройках?
    У нас глинобитные стены сделать сложно, а вот у Вас в самый раз. Не думали о таких?
  6. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    shusha, может, Вы правы? Может, действительно, я не понимаю? Объясните пожалуйста. Как и почему дом из бетона будет прохладнее, какая толщина стен должна быть? Ну и, тут опять же вступает такой фактор...не станет ли такое строительство неприемлемо дорогим? Делать конструктив дома из бетона- классно. Он крепкий. Но, мне кажется, его тогда надо закрывать от солнца чем-то. Я не уверен, что правильно использую сейчас термин. Вентилируемый фасад. Чтобы стена под фасадом "омывалась " движущимся воздухом и была не на солнце. Верно?
  7. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Porcupine, о, кажется я сейчас как раз об этом написал, да?
  8. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    shusha, конечно бывал в старых помещениях. Поймите, Вы исходите из того, что дом за ночь остынет, и за день не успеет нагреться. У нас ситуация ровно наоборот. Дом за ночь не остывает. Ночью +32...В горах, например, Иерусалиме, это пройдет, там ночью прохладно. У нас...увы, нет. Кажется.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе да, утепление + вент фасад, самое то :)
    Но кондей должен быть
    Ибо если вам ваш бетон прогреет изнутри без солнца (горячим воздухом)
    печка получится та еще :)
  10. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Ясно. Согласен с Вами. Но, во всем этом пироге какая роль бетона? Быть крепким? Почему тогда не каркасник? Бетон будет нужен в бомбоубежище.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Capuccino, смотрите/читайте о преимуществах и не достатках каркасников, кирпичных, бетонных и других домов. Все преимущества и недостатки применимы что к холодному, что к жаркому климату. Разница лишь в том, что в холодном, - задача стоит в нагреве дома в мороз (стены накапливают холод), а в жарком - охладить в жару (стены накапливают тепло).
  12. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Тут скорее к мэтрам и зубрам такой вопрос. Представим, что пошел я к архитектору, он нарисовал мне проект. Я с этим проектом обращаюсь на фирму, изготавливающую каркасники (Кстати, зубры, к кому обращаться? Какую фирму выбрать, чтобы качественно и адекватно по деньгам?). Они мне этот домокомплект изготовят? Упакуют к контейнеры (Кстати, а примерно какой это объем, сколько и каких контейнеров понадобится) и отправят морем к нам в теплые страны? А когда я его, этот комплект распакую, меня ужас не хватит? Он будет качественно выполнен? Ибо, посылать обратно чтобы поменяли что-то, что по ошибке положили не то...сами понимаете, будет накладно и неудобно. Дальше. Существует ли вероятность так же пригласить к себе в теплые страны и бригаду, которая сможет этот домокомплект смонтировать? У меня есть иллюзия, что получится подешевле и получше, чем нанимать местных малость, криворуких махмудов. Или это горячечный бред и ненаучная фантастика? А еще вопрос, чем этот дом отделывать, учитывая солнышко. Краска, наверное, мигом выгорать будет. Научите, как правильно?
  13. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Еще, для мэтров такой вопрос. Все же перепад температур между улицей и домом у нас примерно, максимально в рамках 20 градусов, а, 90%, поменьше, градусов 10 или и того поменьше. Вот и вопрос, а толщина утеплителя- так ли нужна 200мм или тут достаточно поменьше? А если поменьше, то чем занимать толщину стен? Потому как все же хочется, чтобы толщина стены была не меньше где-нибудь 200мм, ну как-то непривычно совсем с тоненькими стенами жить. Чем правильно отделывать, чтобы не красить каждый год? Чтобы покрытия не деградировали? Ну и чтобы не слишком дорого. И вот окна, скажем, пвх, - пластик окон не будет деградировать под солнцем? А сами окошки можно штатно снабдить жалюзи с внешней стороны, это сложно?
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Угу, внешнее утепление+рекуперация могут подвести температуру помещений к среднесуточной без охлаждения.
    Ну и внутренняя отделка массивными деревянными панелями (инкрустированными арабской резьбой :aga:) после этих мероприятий приветствуется.
    Утеплять можно засыпкой в каркас пеностекла, добавит пуленепробиваемости и стойкости к осколкам ;)
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
