Короткая тема. Не обсыпются ли стенки кювета
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Космос02, 25.07.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Есть какие-то практические рекомендации, основанные на опыте, сколько метров от соседского забора можно начинать ворота.
    Я предполагаю так: 2 метра. 1 метр - по снипам должно быть расстояние от строений, а у меня над стоянкой будет тент. То есть столб для тента будет вбит впоследствии не ближе 1 м. от соседа. еще 1 метр, соответственно чтобы машина не вплотную к столбу подъезжала, ну и соответственно к забору соседа. на картинке видно.
    Достаточно ли два метра от соседа, или надо больше? размер ворот 5 метров.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, расстояние расположения ворот от соседа не регламентировано никакими нормативами. Можете хоть вплотную. Наличие навеса уже подходит под нормы инсоляции, и Вы правы, отступив на 2 метра.
    Есть еще один момент психологического характера. Лучше, дабы не нажить врага, принять во внимание то, что будет на соседнем участке рядом с въездом. Мирные отношения с соседями дороже метров.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Навес - это постройка. соответственно нормы 1 метр (ну и скат воды и снега с навеса должно быть на мой участок). А про инсоляции что за нормы. Если всё строишь по расстояниям - претензий быть не может, даже если тень будет падать на участок.
    про ворота я понимаю, что можно вплотную, я имел ввиду по практичности какое минимальное расстояние д. б.
    Соседей пока нет. Ждать пока купят участки чтобы начать планировать - наверное не целесообразно
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про практичность я излагал. Ввиду отсутствия соседей рекомендую поставить себя на их место, дабы потом не было мучительно больно.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А насколько сантиметров "ложится" въезд на дорогу. то есть сторона мостика на дороге сколько должна лежать, и сколько на участке.
    То есть трубу положил, по бокам утромбовал песок. Из фотографии видно, что между трубой и дорогой будет лежать песок, который в свою очередь будет граничить с суглинком, но котором щебень с дороги. Надо ли снимать часть дороги длиной 6 метров на какую-то её часть в ширину? Если да, то какая ширина. Если снимать на это место тоже песок утромбованный и щебень? и какая глубина снятия полотна дороги?
    Или дорогу вообще не трогать?
    И аналогично с участком - как на него заводить "мостик"? Снимать грунт, сколько сантиметров, какой минимальной площади по длине 6 метров (насколько заводить на участок минимум).
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Космос02, завтра выложу Вам картинки, на домашнем компе почему-то не оказалось, хотя вроде в облака закинул. Между дорогой и въездом, если не хотите постоянно заниматься ремонтом, надо сделать отсыпку аналогичную подушке дороги. То есть, геотекстиль, песок, щебень. Все это с трамбовкой. Ширина регламентируется радиусом разворота/поворота грузовика/самосвапа.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Покажите пожалуйста. Извиняюсь я не совсем понял - между дорогой (верхним полотном) и трубой будет песок это понятно, пустоту там не оставить. Я имел ввиду продолжать ли насыпку своего песка и щебня вместо верхнего полотна дороги, то есть снять ли с дороги например 1 метр ширины на 6 метров длины их щебень с подложкой допустим с глубиной 20 см от верхнего края дороги. Чтобы обустраиваемый въезд получился как бы внахлест на полотно дороги. Или это излишне и достаточно отсыпать песком до дороги и не снимать ее.
    И ещё вопрос чем принято трамбовать песок. Своим весом (попрыгать)?
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    На чем щебень дороги отсыпан я не знаю, но такое ощущение что просто на грунте (суглинок). Знаю только что под мелким щебнем, что на фотке, лежит более крупный
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На вид дорога выглядит прилично. Как будет после эксплуатации, посмотрите. Не рекомендую на данном этапе вмешиваться в структуру дороги. Вот еще картинка с парковкой:
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А по бокам трубы (в смысле со стороны отверстий) никакая подпорная стенка не нужна для щебня? Щебень не будет скатываться по бокам, высота его где-то 20 см. получатся. или ничего страшного.
    И еще - можно ли трубу на стройрынках купить, такие специфичные товары продаются? В смысле наверное б/у. в интернете цена за тонну указывается трубы. по прикидкам 325*6 на 6 метров это где-то килограмм 300.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Вопрос по геотекстилю, посмотрел выбора много. какой плотности и размера брать?
    правильно ли я понял, что под трубу я копаю траншею туда укладываю геотекстиль и далее я его не обрезаю? его прямо по всей ширине ливневой канаве пускать внахлест на участок и дорогу?
    чем его резать просто ножницами будет норм? и геотекстиль на геотекстиль края внахлест тоже кладутся, сшивать/крепить не надо ничего? (скока его мне покупать то, чтоб хватило).
    нижней край трубы должен быть на песчаной подушке вровень с дном ливневой канавы, или чуть выше, ниже не страшно?
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Groundworkturf, геотекстиль кладется на дно канавы сразу, или делается подкопка под дну 10-15 см, а затем геотекстиль, чтобы с учетом подсыпки труба была вровень с дорогой. В первом случае насколько я понимаю, труба будет выше уровня дна канавы на 10 см, то есть вода будет стоять до трубы?
    если делать вровень с дном канавый- труба в процессе эксплуатации не опустится (просядет) ниже? или геотекстиль не даст. не надо с запасом повыше её делать.
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Небольшой фотоотчет по первому этапу на прошедших выходных.
    -куплен геотекс плотность 250
    - вырыт котлован под стоянку 5 на 7 метров, глубина 30 см.
    - вырыт (криво получилось - сырая глина!) в кювете котлован длиной 6 метров, глубиной 15 см, ширина 40 см.
    - завезено 10 кубов мытого песка (как минимум среднезернистый, если даже не крупно) и высыпан на рубероид.
    какие трудности пока и план.
    1) не получается сделать ровные дно котлована и стенки кювета. Если визуально у стоянки ровное дно для текстиля, то у кювета в связи с неудобностью работ - какое то неровное. не порвется текстиль если так положить. до какого предела нужно выравнивать.
    2) песок лежит на дороге (пока тупиковой, но ходят люди). Для экономии сил решили с дороги перекидать не на участок, а сразу на стоянку (только постелить текстиль нужно). Но предварительно решили убрать землю с краев котлована, чтобы в будущем не засыпали песок. то есть расходы будут еще на переброску земли на другой угол участка (2500 р.)
    3) после переброски готовы стелить текстиль (на стоянку) и засыпать песком.
    4) после выравнивания кювета (как его выровнять?) стелим текстиль в котлован кювета, засыпаем котлован песком 10-15 см., выше уровня общего дна кювета наверное на 2 см., чтобы в дальнейшем эти 2 см. просели под нагрузкой и дно трубы стало на уровне с дном кювета. Кладём трубу
    5) затем насыпаем песок в пазухи трубы, на трубу и стоянку, и всё это пытаемся как-то сделать одним уровнем, и чтобы 10-15см.толщина (от уровня стоянки, у пазухов соответственно толще получится)
    6) трамбуем. надо где-то искать виброплиту на сутки. Либо стучать по песку руками брусом 150-м.
    7) затем можно заказывать щебень кубов 13 и без трамбовки засыпать прямо на песок, слоем 25 см. (получится где-то 5-10 см над уровнем участка будет высота стоянки, и соответственно въезд с подъемом с дороги).
    8) как временно на пару лет сделать подпорку на края трубы вопрос остается открытым. видел у соседей, то ли лист фанеру большой, толи оргалита, с вырезанным кругом внизу под трубу и одетую. тока как ее подпереть.
    9) текстиль только на дно стоянки и кювета, или не вертикальные стенки тоже запускать.
    финансовый отчет по концу всей работы.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Въезд/стоянка окончена.
    Был совершен ряд ошибок по своей вине:
    1) отошел от проекта. Вместо 5х7 сделал 5,5х7, трубу вместо 6м - 6.30м
    2) не правильно отмерил расстояние от участка до дороги по расходу текстиля.
    3) избыточно выкопал траншею под трубу и со стороны пазухов излишне расширил кювет (ушло больше песка).
    Как итог ошибок: не хватило расчетного геотекстиля чтобы покрыть всю площадь, не хватило георешетки, ушёл весь песок (10 кубов), не хватило щебня (11 кубов) чтобы вывести площадку хотя бы в ноль (а хотел 5 см. над участком).
    Это ошибки которые я понял, также прошу высказать все ошибки которые я допустил по вашему мнению (включая цены, если завышены).
    итак этапы работ с таджикоценами
    1) Рытье котлована под стоянку (30 см.) - 2000 рублей
    2) перенос земли от котлована на участок - 2500 рублей
    3) котлован под трубу (10см.) - сам
    4) два рулона рубероида под песок и щебень, так как высыпал на дорогу. 30 м2. 700 рублей
    5) песок 10 кубов. карьерный с глиной не понравился за 550 рублей, взял мытый крупнозернистый за 750 рублей. плюс доставка 3000. итого 10500 рублей.
    6) геотекстиль 250 плотность, сибуровский георекс. 24 рубля за м2. (брал рулон 2.15х90м). Отрезал на стоянку 30 м (64,5 м2) - не хватило где-то 2-3 погонных метра на фото видно. (остаток 60 м. дома на будущее). По деньгам соответственно 720 рублей.
    7) Текстиль в котлован под трубу - 6,5 метров (ширина 2.15 на стенки кювета) и засыпка текстиля песком до уровня кювета и с трамбовкой просто ногами, так как песок рыхлый - сам.
    8) труба металлическая б/у, 325мм, стенка 8 мм, длина 6.35. Обманули. Заказывал газовую восстановленную, привезли газовую в битуме (неочищенную). Время отзывать уже не было. 8000 рублей + 5500 доставка манипулятором.
    9) заполнение пазух трубы песком с ручной трамбовкой брусом, перенос песка на площадку толщиной 10 см. 1000 рублей
    10) щебень гравийный 20-40мм. (гранитного днем с огнем не сыщешь) 11 кубов по 1600 за куб. плюс доставка 3000. итого 20600 р.
    11) георешетка три модуля по 15,6 кв. м. по 70 р. за м2, высотой 5 см, ячейка 210. 3300 рублей.
    12) трамбовка песка виброплитой. 700 рублей сутки. аренда.
    13) постелил георешетку на слабое место - над трубой, и под колеса грузовиков. сам.
    14) перенос щебня на участок. 2000 рублей.
    15) трамбовка щебня в два слоя.
    Итого 56890. ширина въезда 5.5. площадка 5.5х7. толщина щебня примерно 15 см. получилось. стоянка ниже уровня земли соответственно. думаю заказывать еще или достаточно. а потом через года два плиткой заложить. или землей испортит площадку.
