Короткая тема. Не обсыпются ли стенки кювета
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Космос02, 25.07.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Забыл фото финишного варианта (на предыдущем первый слой щебня)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рекомендую купить 6 кубов отсева и отсыпать с трамбовкой и поливом. Площадка будет выглядеть как асфальтированная. Все остальные подсыпки отложите до окончания строительства дома.
    В целом, результат очень хороший. Молодец! :hello:
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    очень круто конечно а китайца полнолстью груженого не загоняли ещё?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    труба лежит не на самом дне канавы вода будет либо стоять либо песок под ней вымывать
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Труба лежит на песке. Уровень внутреннего дна трубы выше уровня дна канавы примерно на толщину трубы, то есть где-то на 8 мм. (Видимо фота неудачно уровень передаёт)
    Вода стоять не будет, так как 8 мм легко перемахнет, в случае ливня. Тут больше переживания, чтобы труба не просела в песке ниже дна канавы под нагрузкой:)
    Китайца не загонял, груженный зил нормально, но вес пока легкий согласен. главный принцип - сделал и забыл, чтобы не переделывать, а чтобы только была ремонтнопригодность.
    Песок вымывать не должно, так как песок в геотекстиле.
  6. марат сафин
    марат сафин
    марат сафин
    Казань
    Подскажите пожалуйста, мне нужен временный заезд сделать, перед временными воротами на участок, всегда лужи и грязь, машины ставить некуда, вот надумал щебня туда насыпать перед забором, боюсь весь уйдет в грунт, под него хочу геотекстиль положить, что скажете? просто у вас и песок, и рещетка. все по уму. а я хочу просто геотекстиль и сверху щебень
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    как чувствует себя въезд? не расползся без оголовков?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @марат сафин, вполне реально, если щебень фракции 20-40 слоем не менее 15 см с расклинцовкой карьерным песком/гранитным отсевом или мелким щебнем.
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Александр141985,
    Если не забуду, на выходных сделают нормальное фото, пока только такое нашел из далека, поэтому качество плохое.
    Вкратце. За зиму было два 9м2 бетоновоза, 5шт. 12м2 камазов с песком, манипуляторы с брусом.
    Сам вьезд и тем более стоянка живы, кроме наличия грязи на щебне.
    Кроме того, из-за того что ширины вьезда в 5 метров не всегда хватало для выезда дурным камазистам на дорогу 4,5 метра шириной (по уму если ехать то хватит конечно), то камазы почти всегда задней осью соскальзывались с вьезда в канаву и обратно на дорогу. Край щебня немного осыпался, оголив георешетку на небольшую часть.
    Итог, затраты на ремонт вьезда минимальны - так как щебня подсыпать немного надо. Ну и грязь конечно жалко, опустится вниз на песок.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Решетка экономит щебень, то есть слой щебня 5 см. в решетке равен 10 см. без неё. допустим при необходимом слое в 20 см щебня равнозначно будет засыпать 5 см. в решетку и 10 см. сверху Она не обязательна, но гораздо дешевле щебня, ну и плюс помогает не делать уровень щебня слишком высоким по сравнению с дорогой. Ну и защищает края, как у меня, от сползания щебня. Но не песка.
    Полагаю, что в Вашем случае, такой вариант имеет право на жизнь, но существует риск при большом весе авто повреждения геотекстиля острыми краями нижнего слоя щебня.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решается геосеткой на ГТ. Правда, расход дополнительный.
  12. Mishuk61
    Mishuk61
    Mishuk61
    Доброго дня. Подскажите пожалуйста, нужно ли заворачивать трубу, вокруг которой засыпано и утрамбовано геотекстилем? Или достаточно снизу-сбоку постелить его?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mishuk61, с торцов трубы, сразу или в перспективе надо сделать ж/б ограждения, как на фото: Въезд_02.jpg
    Схема отсыпки трубы здесь.
  14. Mishuk61
    Mishuk61
    Mishuk61
    Прошу "пардону" - спросил "коряво". В канаве необходимо полностью обернуть трубу геотекстилем или достаточно стенки канавы и дно застелить? Или обязательно снимать верхний слой дорожного покрытия и часть геотекстиля выводить на неё?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно стенки и дно канавы, если качество дорожного покрытия Вас устраивает. На практике делается выпуск на обочину от 1 метра. Выпуск внутрь заезда на участок по желанию.
