Одноэтажный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Funski, 26.07.14.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Так же делал и считаю ОК. крышу можно ведь мягкую, если, как вы не раз писали, сделать с брусом все правильно... стянуть и все дела. у меня ЦПЧ, доволен и тяжелая, если решаться на нее, то усиливать большие прогоны от прогибания. одноэтажник однозначно дороже по трем-четырем позициям, но это не так важно когда хочешь именно его.
    @sodrujestvo, пользуясь случаем хочу Вам сказать спасибо и выразить уважение за всю информацию и советы по КБ. хоть у меня и лафет, но прочитав ваши посты реально понимаю уровень помощи начинающим строительство, особенно из кб. :super:
  2. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Если правильно сделан фундамент и собран дом, то вообще неважно какая кровля, если делать "натуральную" черепицу это сильно увеличит нагрузку на фундамент и расход пиломатериала, существенный минус таких кровель - ограниченно количество циклов заморозки, если по русски то её просто начинает рвать, второе пигменты используемые в пр-ве у многих производителей могут выиграть и смотрится это как леопард на крыше, хочу подчеркнуть - я не против таких кровель, у всех разная ситуация и религия, нужно очень внимательно выбрать производителя и монтажников, а по поводу нагрузок, так в России зимой снег бывает, опять же немалый плюс нагрузок на фундамент и стены
  3. Михась
    Михась
    Михась
    МЗЛФ и теплые полы по грунту. Все хорошо, но одна мысль терзает меня. Первый венец лежит на холодной ленте. Точка росы. Гниет. Как этого избежать. Постоянной сырости под 1 венцом. И ещё. Пусть брус 200 мм, ширина ленты 300 мм минимум. Если плитка на полу, как спрятать эти 10 см, да ещё плюс 5 см ЭППС, отделяющих стяжку от ленты фундамента?
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Гидроизоляцией. Так обычно делают.
    Потом устанавливают отливы.
    Завести финишную армированную стяжку на ленту фундамента. Ограничить демпферной лентой венец от стяжки.
    Все стандартно.
    В чем проблема?
  5. Михась
    Михась
    Михась
    Гидроизоляция от точки росы не спасает. Армированная стяжка заведенная на ленту, мне кажется, так неправильно.
  6. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Не ну вообще под первый венец гидроизоляция обязательна!, не пойму почему брус должен гнить, как вариант люди делают обвязку из лиственницы, обязательно антисептируют, фундамент снаружи гидроизолируют и утепляют экструдией, так же утепляют отмостку от промерзания и пучений
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Михась,
    Не изобретайте велосипед:).
    Пользуйтесь поиском по форуму.
    То что написал ККИ совершенно правильно. Это давно проверенные решения.
    Подкладочная доска под нижний венец из лиственницы - это очень хорошо.
    Можно и из хорошо антисептированной сосны.
  8. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    По сути нужно выравнять теплопроводности материалов, без доп утепления это не решить, зайдите на сайт производителей экструдии у них есть готовые решения, а дистанционная лента как раз нужная штука, дело в том что если начнутся подвижки фундамента, то стяжку просто разломает, если была бы залита плита в одном арматурном каркасе, то это было бы не нужно, ситуация вполне стандартная для наших широт
  9. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    При строительстве малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах позволяя при этом избежать пучения грунтов и создать комфортные условия в подвальных (цокольных) частях здания.
  10. Andreeff
    Andreeff
    Andreeff
    Это про экструдию
  11. Ричюля
    Ричюля
    Ричюля
    Нижний Новгород
    Бульдожек, подробнее можно про удорожание одноэтажника по сравнению с двухэтажником? По каким позициям он дороже?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    кровля однозначно и фундамент (хоть и не бульдожек)
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Еще отмостка, водослив, подшивка, отливы, отделка цоколя.
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    В двухэтажном одна лестница чего стоит.
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Сейчас смеялся до слез... у меня одноэтажник... с лестницей:)]
