Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Вопрос какой? Если неорганической, то скорее будет в минус теплотворки :)
    А если любого вида углеводородов замещая воздух то в плюс.
    Кстати если у кого есть отработка, но нет печки для ее сжигания, можно напитывать ей брикеты и сжигать в печи в отношении с обычными один к трем. Или сначала разогреть обычными и докидывать с отработкой. Правда это не для "домашнего" использования. Запах и грязь. А вот производство или гараж можно вполне себе отапливать. Расход брикетов может значительно сократиться. При той же "жаркости". И отработка не пропадает.
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Необходимое уточнение. Примерно одинаковой она будет если привязываться к массе а не объему.
    Есть объемная и массовая теплотворная способность.
    Вот удобная табличка для понимания как реально обстоит дело с породами дерева:
    http://www.goandsee.ru/spravochnik/teplotvornaja-sposobnost-drov.html
    Разница между тополем и дубом, практически в два раза по объемной.
    А вот плотность древесины:
    http://tree-forest.ru/classification/plotnost-dereva/
  3. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Евродрова всегда продаются по массе, поэтому для них применима только калорийность на единицу массы.
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Пачка правильных брикетов не из пыли тоже весит 10 кг - например, наши. Если меньше - то это обман, если не оговариватся при покупке - по правилам торговли допускается плюс-минус 5%. Бывает по ряду причин, чаще всего из-за неисправности пресса, что не удается делать брикеты по 833 грамма (12 брикетов в пачке 10 кг), тогда производители продают тонну по оговоренной цене. Пачек в такой тонне будет не 100, а больше или меньше. На исправном прессе спокойно можно получать брикеты по 1000 грамм - это делается настройками на пульте управления прессом.
  5. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Наверное от породы дерева тоже зависит. Тут наблюдал брикеты из акации, так они просто камушки при той же геометрии.
    Ну а по живому опыту, все что были из опилок (особенно хвойных) значительно легче, чем из березовой пыли.
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Просто для справки - мои сейчас 883 грамма. 50 грамм, а приятно :)
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Т. е. надо сделать вывод, что у вас неисправное оборудование? Или религия не позволяет его на полную мощность? :)
    Без претензии, просто фразу построили двусмысленно :)
  8. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Стандарт устоявшийся за много лет - 12 брикетов в пачке. Это так еще Ганс Руф - изобретатель этого вида брикетов придумал. Сам принцип прессования на котором делаются брикеты РУФ давно известен, а он придумал размеры брикета. При 12 брикетах в пачке, пачки очень удачно вписываются в размер европаллеты 120х80 см - их можно укладывать десятками разных способов. Также размер и вес брикета 833 грамма и пачки в 10 кг оказался удобным в использовании для большинства потребителей.
    Эта же фирма RUF производит брикетные пресса для других размеров брикетов и меньше обычного и больше и не только для дерева, а и для металлической стружки.
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    В субботу возьму тонну РУФа березового, 7000/тонна в Гатчине, РУФ хвоя - 6000, вот такой порядок цен.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Из всего сказанного я делаю вывод, что при одинаковых базовых технических
    параметрах пресса пыль все-равно прессуется плотнее (что не удивительно). Ну а по опыту использования, тоже одни плюсы. Может сильнее всего от того, что там где я покупаю продают пачками а не тоннами. И скидки начинаются от 100 пачек.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Другой вопрос откуда берется эта пыль? :) Да еще в таких количествах. Наверняка это крупное фанерное или столярное производство где много шлифовки, типа клееного бруса итп.
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    А что вас смущает?
  13. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    измельчают древесину, получают пыль. шлифовка тут не причем.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вы, это серьезно. :faq:
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Брикеты из березовой пыли в основном с фанерных заводов. Пыль получается от шлифовки фанеры и от торцевания (обрезания листов фанеры под формат).
