1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    С нетерпением жду..
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В Нарофоминске смотрел торфеные брикеты, за 25 кг просят 200 рублей.
    Они, брикеты, не будут пахнуть, а то понюхал, запах не очень.
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Полный отстой! Загрузил в Акву 25кг. Тлеют, но не греют.С 19.00 до 8.00 температура теплоносителя не поднялась выше 20гр.! И в помещении выше 18! За эти деньги , три упаковки древестных и 6 часов- хорошего тепла и нагрева!
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Странно, почему так? Ведь по сравнению данных производителей теплотворная способность торфобрикетов всего на 17% ниже Древесных брикетов:
    Теплота сгорания:
    Древесные брикеты: 4800 ккал/кг
    Торфобрикеты : 4000 ккал/кг
    Но для сранения приведу еще несколько данных производителей:
    Влажность:
    Древесные брикеты: до 4%
    Торфобрикеты: до 18%
    Зольность:
    Древесные брикеты: до 1%
    Торфобрикеты: до 23%
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Могу подтвердить данные еще не использованными мешками в количестве 3шт. Отдам по себестоимости 25кг по 250руб! Постараюсь и доставить! Просто не знаю в какую помойку их сунуть! А этих производителей -лохотроншиков, ну знаете ,куда! Этот пупсик ,что продавал брикеты, тоже песни пел ,лучше дровяных,попробуете и все- только торфяные! Вот результат! Эксперимент не удался!
  6. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Подскажите пожалуста где можно приобрести брикеты из опилок (кирпичек).Ленинградское шоссе или Волоколамка.
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Спасибо большое, что поделились своим опытом. Поставлю для себя "крест" на этом виде топлива, но основе вашего опыта.
    Но чисто так, из любопытства задам еще пару вопросов:
    1) У них есть какой-то период горения и как долго, или они только тлеют?
    2) Как быстро разжигаются?
    Не согласен, именно розжиг можно использовать! А вот другие горючие и взрывоопасные жидкости, типа бензина, категорически нельзя.
  8. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Разжег без проблем, с помощью бумаги и шепок. Горят они или тлеют,не поймёшь, красные,легкое синеватое пламя, небольшие языки, и в таком состоянии до полного выгорания, и воздух добавлял и переводил в режим тления! Результат один! Если от 3-х упаковок древесных брикетов,по цене и весу,приблизительно тоже самое, через час работы температура теплоносителя от65 до 80, и температура в помещении бассейна 25-30 гр. То здесь ,как буд- то, взял три бумажки ,две по 100руб и одну по 50. поджег и бросил в печку - результат одинаковый!
  9. юрий1961
    юрий1961
    юрий1961
    Использую брикеты из опилок (кирпичики) и торфяные брикеты,торфяные закладываю на ночь примерно килограммов семь , утром часов в девять выгребаю золу печь тёплая а в золе попадаются красные угольки. Печь Мустанг в доме и Нордика на кухне в Нордику закладываю меньше так как она меньше чем Мустанг.
  10. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ввиду большого содержания золы,торфяные брикеты и уголь лучше сжигать в водогрейных котлах, оборудованных колосниками.
  11. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Вот и я о том же! В субботу, приехал на дачу, а там три мешка с торфяными брикетами, выбрасывать жалко! Закрались сомнения- не дурак ли я? Может быть Аквабулерян тяги не дает? Продавец(сволочь) тоже, что то по колосники пел, мол пепел при хорошей тяге весь в трубу вылетит! А у меня камин, с такой тягой, что и правда при чистке, пепла остается минимум, и заслонку максимум на половину открываю! Вот и решился потихоньку брикетики сжечь, не выбрасывать же!Растопил березовыми дровишками, жаром пыхтит, и сверху их , родимых- торфяных!! И Вроде пламя появилось, да жара как не было, так и нет, день топил, мешок вытопил-25 кг. А в комнате как 20гр. было .так и осталось! Но самое интересное впереди- решил завершить, почистить и по простому дровишками на ночь протопить, не тут то было, золы 5см.!! И поддон полный!А внутри она еще и тлеет! В общем 6!! Шесть поддонов тлеющей золы, я вытащил на улицу, ведро золы от греха подальше в снег.Оно так в сугроб и ушло, уехал- не откапывал. Братцы - заберите торфяные брикеты, пока ,я опять себе на ж... приключений не нашел.
  12. Us_kot
    Us_kot
    Us_kot
    Гость
    Да прочила весь пост, впечатление сложилось такое, народ разделился на две группы одни из больших городов, другие из городов поменьше и удаленностью в районе Сибири Урала. Просто было очень интересно узнать мнения конечного потребителя. Собираюсь производить брикеты из опила. Пока разбирался с темой нарыл много полезной информации , значится так Брикеты топливные делятся на:
    Брикеты из опила (лесная биомасса) существуют 3 вида брикетов - тактико-технические характеристики:
    Круглые - размеры зависят от производителя Влажность: 8-10%. Зольность:
    не более 1%. Теплотворность: не менее 4400 Ккал/кг. Цвет обычно светлый Плотность: 1200 кг/куб.м
    Кирпич он же RUF - обычно Размеры: 65 х 95 х 155 мм. Влажность: 8-10%. Зольность: не более 1%. Теплотворность: не менее 4400 Ккал/к Производятся на немецком оборудовании От светло кремового до красно-кирпичного.Плотность: 1200 кг/куб.м
    «Пини-кей» (это с дырочкой восьмигранник ) Размеры: 90 х 90 х 300-400 мм. Влажность: 8-10%. Зольность: не более 1%. Теплотворность: не менее 4500 Ккал/кг. Сверху Темно-коричневые внутри от светло кремового до желтого, зависит от древесины. Плотность: 1200 кг/куб.м
    Брикеты из шелухи или лузги (агробрикеты) существуют:
    Из лузги семечек, гречихи, шелухи овса, Форма: неправильный восьмигранник, Диаметр внешний: 70 мм, Диаметр внутреннего отверстия: 20 мм, Плотность: 1200 кг/куб.м, Влажность: 6%, Теплотворная способность: 4550 кКал/кг, Зольность: 5,1% Цвет Семечки-Черные, Греча-коричневая, овес-оранжевый переходящий в темно-коричневый.
    Из сена соломы Форма: неправильный восьмигранник Диаметр внешний: 70 мм Диаметр внутреннего отверстия: 20 мм Плотность: 1100 кг/куб.м Влажность: 6% Теплотворная способность: 3810 кКал/кг Зольность: 6% Цвет темно-коричневый
    Из угля (пыль, некондиционный черный бурый любые группы окисленности, а так же их шламов и промежуточных продуктов сухого обогащения угля) Зольность (ср. расч. %) 10 - 15, Влага (ср. расч. %) 12 - 14,
    Сера (ср. расч. %) 0,8 -1,2, Летучие (ср. расч. %) 30 - 40, Теплота (ср. расч. %) Ккал/кг 6000 - 8000
    Из древесного угля Бездымные - продукт горит без дыма, без выделения угарного газа. Низкое содержание золы - допускается остаточное содержание золы не более 6%. Без запаха - во время горения практически не имеют никаких летучих веществ, что исключает возможность распространения неприятного запаха. Экономный расход - брикеты горят в 3 раза дольше, чем древесный уголь. Экологически чистые - без химических добавок и склеивающих веществ - продукт произведен из натуральной, необработанной никакими химическими препаратами, угольной пыли. Не искрятся - брикет не искрится при сгорании. Размеры: 45-45-22 мм Влажность: 10%. Калорийность (теплотворность): 6800-7700 Ккал/кг.
    Скорее всего существую и другие но пока не нашел.
    А вот для сравнения характеристики других видов твердого топлива:
    дерево (твердая масса, влажная) 2450 ккал/кг
    дерево (твердая масса сухая) 2930 ккал/кг
    бурый уголь 3910 ккал/кг
    черный уголь 4900 ккал/кг
    По содержанию золы:
    черный уголь 20% пепла
    бурый уголь 40% пепла
    дерево 12-16 % пепла
    Ну и выделение Выделение CO2 при сгорании в сравнении с топливными брикетами:
    легкое масло в 20 раз выше
    уголь-антрацит в 50 раз выше
    кокс в 30 раз выше
    природный газ в 15 раз выше
    Соответственно зная плотность древесины кг/м3:
    Бальса 150, Пихта сибирская 390, Секвойя вечнозеленая 410, Ель 450, Ива 460
    Ольха 490, Осина 510, Сосна 520, Липа 530, Конский каштан 560, Каштан съедобный 590, Кипарис 600, Черемуха 610, Лещина 630, Орех грецкий 640, Береза 650, Вишня 660, Вяз гладкий 660, Лиственница 660, Клен полевой 670,
    Тиковое дерево 670, Бук 680, Груша 690, Дуб 690, Свитения (махагони) 700, Платан 700, Жостер (крушина) 710, Тисс 750, Ясень 750, Слива 800, Сирень 800
    Боярышник 800, Пекан (кария) 830, Сандаловое дерево 900, Самшит 960, Хурма эбеновая 1080, Квебрахо 1210, Гваякум или бакаут 1280
    Можно провести расчет и отопления и потребления и необходимых запасов и т.д.т.п.
  13. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Неправильное болото, неправильный торф, неправильные брикеты
  14. riki
    riki
    riki
    Чехов
    По болоту не ходил, торф не рыл, брикеты- Г-но! Продавец- сволочь! Два мешка еще осталось!
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Продолжаю топить брикетом briklis - докупил 500кг, пошли скидки
    На торф переходить, не думаю
