1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    5.Цилиндр см.15 в длину и см.8-9 в диаметре, без дырки.Я такие покупаю.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Важно дают они тепло или нет. В печке мы стараемся прикрыть подачу воздуха, чтобы не было пламени, а только тление. Если же евродрова или пелеты дают тление и в тоже время достаточное количество тепла, то при стоимости соизмеримой с обычными дрова эти получается удобнее. Не надо сушить, упакованы, занимают меньший объем.
    Надо будет попробовать.
  3. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У нас предприниматель начал производить колбасу с отверстием, но цену ставит 150 евро за тонну. Как-то слишком круто я думаю.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Это уже слишком круто. Я звонил на одну фирму у них цена 80-90 евро. Но не хотят продавать малое количество. Я просил 1-2 тонны, но там разговор идет хотя бы 1 фуру - 20 тонн.
    Что еще самое плохое, то это то что не могу нигде купить 1 упаковку, чтобы попробовать что это такое. Вопрос даже не в цене, а в том что в розницу нигде нет.
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Будете в наших краях, дайте знать, попробуем организовать малую упаковочку.
    Я в Гродненской области.
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    1) Пеллеты делаются специально для пеллетных котлов!! Не было бы пеллетных котлов - не было бы и пеллетов. Диаметр пеллет зависит от характеристик котла.
    2) Брикет - не важно какой он формы - он брикет.
    3) Если вы читали всю тему, то поняли бы, что брикеты с отверстием в центре больше подходят для каминов, т.к. дырка способствует большей тяге вокруг брикета, отсюда и горение лучше, но быстрее, по сравнению другими.
  7. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    По новому Европейскому стандарту на пеллеты EN14961-1 допускаются диаметры пеллет 6, 8, 10, 12, 25 мм. Реально в России и Европе 99% выпускаемого объема это гранулы диаметром 6 и 8 мм. Отличаются пеллеты от брикетов не только формой и размером, но и оборудованием, применяемым при изготовлении. По ссылке в моем предыдущем сообщении также кратко описано и применяемое при брикетировании оборудование.
  8. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Александр С., где можно купить ваши кирпичи (тонну-три)? Только в двух точках за МКАДом? Есть доставка?
  9. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Мы как раз не РУФ (кирпичики) делаем, а ударно-механические диаметром 40 мм и 60 мм длиной примерно 40-80 мм с упаковкой в мешки по 15 кг. Доставка в обоих точках есть - это не наши точки, а дилеры. Завод в Смоленской обл., 250 км. от Москвы, на сайте вся информация есть.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    а вопрос немного не в тему можно? наполнитель для кошачьех туалетов из опилок выглядит аналогично. это одно и тоже? я серьезно, если что...
    P.S. кошек люблю :)
  11. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Кошачьи туалеты - это и есть пеллеты, чаще всего диаметром 6 мм.
  12. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    спасибо!
    вот только пеллеты существенно дешевле :)
  13. MTVRusso
    MTVRusso
    MTVRusso
    Барнаул
    День добрый.
    Прочитал весь топ. Отличие пеникей дров от цилиндриков и кирпичей в том что они сгорают быстрей и тепла от них меньше?
    Тоесть кирпичи и цилиндрики пореальней будут?
    Хотя вот что пишут производители:
    Твердые топливные брикеты стандарта «Pini&Kay» (Пини Кей) имеют форму неправильного многогранника с отверстием внутри. Произведены путем прессования сухой измельченной древесины под высоким давлением и при высокой температуре. Имеют максимальную продолжительность горения и теплоту сгорания.
    Топливные брикеты Piny&Key необычайно стойкие к механическим воздействиям, не обращают внимания на влажность, хорошо хранятся.
    Кому верить то? Где истина?
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сгорают может быть и быстрее, но почему меньше тепла? Количество тепла с 1 кг различных брикетов одинаковой влажности, по моему, должно быть одинаковым
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Многогранники горят достаточно долго. Время горения сравнимо с временем горения торфобрикета. Теплоотдача тоже приличная. Насчет механической прочности можно спорить, руками ломаются сравнительно легко.
