Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Че за чушь?
    Видимо вы не когда не видели и даже не знаете о существовании такой штуки как регулятор горения) есть простенькие механические а есть электронные.
    На любом топливе котел будет держать заданную температуру теплоносителя
  2. alexkar
    alexkar
    alexkar
    Был вчера в Леруа-ЗиЛ, RUF брикеты стоя 84 р. за упаковку 10 кг.
    Обратил внимание, что в одной куче лежат брикеты трёх разных видов - совсем светлые и плотные из пыли, и более рыхлые (из опилок наверное), посветлее и потемнее:
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Судя по фото светлые береза.
    из опилок хвоя
    а темные возможно что то типа ольхи
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Такое впечатление что вы или не понимаете или просто троллите...
    1 кг пеллет и 1 кг брикетов одинаковой влажности дадут одинаковое количество тепла, а вот пеллетный котел израсходует пеллет меньше чем печь или котел на брикетах, потому что при достижении нужной температуры пеллетный котел остановится, а вот печь или даже самый навороченный котел на брикетах, с самой крутой электроникой или механикой, пока не прогорят до конца брикеты не остановится, ну на крайний случай можно выбросить не догоревшие брикеты.
    :aga::um::um::um::hello::)]
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Зачем держать температуру носителя если уже тепло в помещении.
    Я уже писАл, что пеллетный камин при приближении к заданной температуре в помещении снижает мощность до минимума, только для поддержания горения, но и при этом минимуме, в хорошо утепленном помещении, а также в теплую погоду температура продолжает подниматься, тогда камин отключается, а что делать котлу с регулятором горения - продолжать греть теплоноситель, пока не прогорят брикеты или дрова.
    Я отапливался 6 лет и дровами и брикетами, и РУФ и пиникей, один год отапливался ТН (кондиционером) и четвертый год топлюсь пеллетами, так что я все это попробовал на себе.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Неужели вы думаете что вы самый умный и все видели и все знаете?
    А остальные Иванушки дурачки и до сих пор щи лаптем хлебают? Пелетные камины и котлы устанавливают только потому, что деньги не знают куда девать? И пеллетами топятся потому что с жиру бесятся?
  7. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Вот поддержу @igarok, а
    у пеллетника есть полноценный стоп, у остальных обычных ТТ котлов только полноценное тление
    дискретность топлива у пеллетника -несколько пеллет у ТТ - 1 брикет
    при достижении необходимой температуры помещения пеллетник просто полностью отключается, а ТТ котел продолжает работать, так как топливо продолжает гореть или тлеть, при этом гореть или тлеть крайне не правильно
    а с учетом нашей текущей зимы разница в расходе топлива будет очень заметна
    так же пеллетники можно покупать куда большей мощности чем это необходимо, что для обычных ТТ котлов равносильно смерти
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Все одно чушь пишете.
    Пелетный котел выключает горелку а ТТ котел прекращает подачу воздуха в топку. Теплоноситель в обоих случаях остоется на задоной температуре.
    При прикрощении подачи воздуха какое горение идет в топке?
    Либо совсем прекращается либо горит по минимуму держа именно ту температуручто задана. В пелетоном все точно так же. Если как у вас на улице плюс то горелка просто отключится если теплопотери больше в морозы. То котел при достижении задоной будет держать ту температуру что задана.
    Если вы имеете виду обычную печку то тут и сравнивать несчем. Там другой принцып. Протопить и закрыть трубу тепло отдает кирпичь.
    Экономия на пилетах в отличии от брикетов только если вы топили обычной печкой или котлом совсем без регулятора горения.
    При прочих равных один кило все одно выдаст одинаковые киловаты.
  9. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Что пелетник что котел в стоп уходит если мощность горазда больше чем теплопотери. Если ТТ котел не правильно подобран тогда да пелетник даже мощный будет в плюсе. И экономия будет заметна даже на глаз.
    Но если все сбалансировано и подобрано правильно то без разницы чем топить. Киловат тепла он и в Африке киловат.
    Вот способ сжигания это совсем другое.
    Пелеты в обычной топке дадут меньше кВт тепла с килограмма. Нежели в пелетной горелке. А кпримеру обычный опил в топке даст меньше киловат чем дрова. А в шамотной вихревой горелке обычный опил будет гореть не хуже газа. При этом даже шамот плавится.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Каким котлом вы отапливались? С каким регулятором горения?
    Если не секрет.
    У меня котел 25кВт. А теплопотери дома в самые морозы не привышают 12кВт. Есть электро котел. По этому знаю точно. Но даже при плюсовой за бортом когда дому надо не болие 6-7кВт котел держит заданную температуру с простеньким компом который и регулирует температуру. То что в котле что то горит это само собой 6-7 кВт из воздуха не возьмутся.
    Но температура теплоносителя не уходит от заданной. И в доме комфортная заданная температура.
    Есть еще регуляторы на батареях. По этому в каждой комнате можно выстовить ту температуру какую хошь
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если вы перекроете подачу воздуха, то ваши недогоревшие дрова или брикеты будут пытаться в топке тлеть или потухнут, но запах от них будет такой, что проще дожечь их до конца, да и есть вероятность угореть от таких углей, да и не кто так не делает никогда, все дожигают до конца.
    Раньше у меня была чугунная буржуйка, я отапливал один этаж не утепленного дома.
    Сейчас у меня дом утеплен достаточно хорошо для наших условий - 10 см пенопласта снаружи, крыша 15 см утеплителя.
    Отапливаемая площадь 100 м2, расход в прошлую зиму составил 1700-1750 кг пеллет с сентября по начало мая. Мощность камина 21 кВт, но он регулируется от 10 или 20 процентов (в разных источниках по разному пишут) до 100.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня камин работает не по температуре теплоносителя, а по температуре в помещении. По теплоносителю установил только чтобы температура была не выше 73 градусов (почему столько не знаю, решил попробовать на такой и оставил), а все остальное управление по температуре в помещении в котором установлен термостат, поэтому через небольшое время после выключения камина теплоноситель остывает, при температуре 53 градуса выключается центробежный насос, что тоже дает хоть и небольшую, но экономию.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Вы это серезно?) или действительно не разу не видели котел именно котел с водяным контуром)
    Котел это не камин. Не представляю как можно угареть от углей в топке котла. Это физически не возможно. Даже если котел стоит в доме. Теоретически это возможно если труба дымовая перекроется полностью. Но если такое допустить чисто теоретически то тут хоть брикеты хоть пелеты дым повалит в помещение.
    Воооот !
    Сравнивать буржуйку и пелетный камин и говорить что на пеллетах экономнее ..
    Как говориться без коментариев)
    У меня раньше был самодельный котел с неплохим КПД. Но регулировка отсутствовала. Тобишь просто руками как выстовишь подув так и работает.
    И дома было то холодно то жарко. Дрова летели только в путь. И топил только днем а наночь электро.
    Сейчас современный ТТ котел. С регулятором. Зимой котел работает постоянно. Дома всегда +24 в любое время суток. Время от загрузки до загрузки зависит что именно в топке котла. А горит в нем все опил дрова брикеты пеллеты уголь да хоть сенная труха.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    1700кг пелет на отопительный сезон.
    Это грубо 7000кВт. Делим на 200дней В среднем 35кВт на день. Понятно что зимой может быть 70кВт в день, а в межсезонье 15-20.
    При таких теплопатерях я б лично не стал заморачиватся ваще котлами, пелетами, дымоходами и прочим. электричеством проще и не намного дороже пеллет.
  15. Валерий Екб
    Валерий Екб
    Валерий Екб
