1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да пусть ломаются, главное чтобы тепло давали, ну и что бы самопроизвольно не рассыпались. В печке механическая прочность не так важна. Главное целыми их довезти и уложить в топку.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    В этом отношении прочность достаточная. Мешок с брикетами в подвальное помещение опускали в режиме свободного падения. Частично раскрошились, но большая часть уцелела.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Если так, то прочность их достаточная, главное чтобы тепло давали
  4. MTVRusso
    MTVRusso
    MTVRusso
    Барнаул
    Дык я и спрашиваю у тех кто пробовал: тепла от многогранников действительно больше чем от кирпичей или разницы никакой?
  5. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Дырявые поленья просто горят красивее, т. к. пламя тянет сквозь отверстие. Актуально для камина со стеклянной дверью. Но, из-за большей площади горящей поверхности сгорание происходит несколько быстрее, чем у тех же поленьев без дырки. При этом, теоретически, количество отданного тепла должно быть одинаковым (время отдачи разное). :)
    Для отопления дешевле и практичнее брать кирпичи или поленья без дыр.
  6. MTVRusso
    MTVRusso
    MTVRusso
    Барнаул
  7. briklis
    briklis
    briklis
    Предостережение от производителя.
    В Москве появились брикеты RUF (прямоугольные) спрессованные из березовой пыли. Это отходы фанерного комбината, содержащие большое кол-во фенол-формалдегидного клея. Этим брикетам место на свалке! Ну никто ведь не топит ДСП или МДФ! После топки этими брикетами из березовой пыли - котел и дымоходы покрываются пластмассой, начинает болеть голова. Так говорят люди - наши постоянные клиенты, попробововшие ими топить прошлой зимой, когда у нас возникли перебои с сырьем. Распознать их просто: бело-серого цвета, состоят из пыли, после сгорания остается кокс - комок непонятно чего, который горит странным зеленым пламенем.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    На фирме стали постоянно топить этими шестигранными брикетами. Что-то я не в восторге. ТТ-котел топится как обычно, но я заметил, что внутренности котла сильно обрастают смолистой сажей. С начала отопительного сезона уже дважды загоралась сажа. Что-то есть у меня опасения, что от этих брикетов могут быть такие-же отложения и в дымовой трубе. О результатах дальнейшей эксплуатации отпишусь позже.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А что у Вас за котел? Какова его обвязка? Из чего сделаны брикеты?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Котел КСТ-25
    Брикеты из опилок, скорее всего хвойных пород или смешанные.
    Есть сомнение, что истопник пытается использовать режим медленного горения.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Какова обвязка и что представляет из себя помещение?
    Хвойные, конечно, не очень хорошо подходят. Как Вы понимаете, ольха и осина горят лучше. Но здесь может быть, что идет слишком большой поток сильно охлажденной "обратки".
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Система с естественной циркуляцией и наверное вы правы, обратка скорее всего холодная, во всяком случае в начале растопки, что собственно и наблюдалось. Система отопления не работает постоянно, а всего 5-8 часов в сутки. Это пока еще нет морозов.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В таком случае образование креазота неизбежно без применения балансира на обратке.
  14. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Ну переделывать систему никто не будет, а вот способ топки можно изменить. Тем более. что при использовании торфобрикета и обычных дров такого отложения сажи не наблюдалось. А евродровами топим только временно и на то есть свои причины.
  15. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Из всего вышеизложенного видно, что проблема не в брикетах как топливе, а в нерасчетной эксплуатации котла. При начале топки даже газовый котел будет давать конденсат и в топке и в трубе и только после прогрева всей системы: топки, воды в отопительной системе, дымоходов начнется нормальная работа. При 5 часах топки в сутки котел нормально себя ведет - зарастает отложениями.
    Это все равно, что автомобиль с мороза заводить, без разогрева сразу ехать час, потом выключать на 5 часов, и снова холодным без разогрева ехать. Через месяц даже японский мотор надо будет выкидывать.
    То что с дровами и торфобрикетами было нормально - предположу, что топились в нормальном режиме, т.е. не 5 часов топки 19 часов простоя.
    Как решение проблемы - топить постоянно без остановки с минимальным потреблением топлива, чтобы топка и дымоход были постоянно прогретыми. Температуру обратки в котел регулировать системами подмеса - трехходовые краны и т.п.
