Евродрова
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Smocker, 04.02.09.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    За 160р пачка они должны гореть: голубым безцветным пламенем)
    Выделяя тепло, как обогащенный уран :)
    А ежели без сорказма. То гореть будут практически так же как сухие дрова. Разве что пламе поменьше будет
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну, горят то подольше, но 160р! Идите в жопу с такими ценами. Сам хотел сегодня прикупить. 97 пачка ель. Начал оформлять заказ. Только в Троицке. Нафиг. В этом году только Дрова.
  3. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    160р за упоковку эт практически как электричество по 5р за киловат :)
    Дрова кстати можно и бесплатно найти. Бывает и с бесплатной доставкой.
    Гляньте Авито. В любом регионе есть подобные предложения. Если переодически мониторить, то можно всегда быть обеспеченым холявным топливом.
  4. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Завязка с этими кубиками была, пока что, ради эксперимента. У моей печи небольшая камера, что-то литров 12-14. Дрова - частая закладка, даже если топить ими с минимально открытыми заслонками, типо медленного горения.
    В эти выходные использовал евродрова эти. Честно говоря, пока не понял. Впечатление, что жара дают меньше. RUF из леруа горит, но почти не разбухает. Как половина прогорела, начинает просто тлеть при таких же параметрах заслонок. И сгорает быстро, не так как пишут - 5-6 часов. За 2 часа три бруска прогорели почти в ноль.
    И я не могу понять, толи малая закладка топки, чтобы евродрова эти давали много тепла (вмещается 5-6 штук)
    Насчет стоимости - в данный момент бываю на даче 1-2 дня в неделю, так что топиться конвекторами или брикетами не очень накладно, лишь бы был профит.
    P. S: печка дровами разгоняется около 10-12 часов, при этом самих дров уходит 3-4 закладки (первая нормальная, остальные - как забросишь). Правда и опыта в печах в целом у меня - дай бог десяток протопок всего.
    Очень буду благодарен, если кто направит в тему по печам-голландкам.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Shadowbist, теплоемкие печи топят не так как металлические, им режим тления не нужен, принцип другой. Цель нагреть кирпичи, количество топок зависит от массы печи, обычно это 10-15кг у кого какая печь. Дальше кирпич тепло брать не будет, дрова будут потрачены зря! Для кирпичной печи вы должны сжечь 3-4 заклдки на полном горении, дожечь угли на колоснике максимально быстро и закрыть полностью печь. Таков принцип в теплоемких печах из кирпича. Металлические буржуйки топят иначе, они греют только тогда когда в них огонь, через два часа остывают полностью. Так что вам зажимать печь не нужно, три закладки в нее и греетесь! А то что долго прогревается это особенности кирпича, такие печи обычно для ПМЖ ставят.
  6. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    странно. т. к. спросить не у кого, то изучаю по интернету вопрос печи. Пишут, что первую закладку на обычном горении, чтобы прогреть дымоход и топку, а потом уже на умеренном огне до прогрева. Вот только до сих пор опытным путем изучаю - какой прогрев конечный? xD
    Вот в эти выходные разгонял печь с +2.4 до +25. имеется в виду температура в доме. С 22.30 до 8.25 дом полностью без обогрева выстыл до +15.4. Печь и ее щит были теплые утром.
    Но я отошел от темы, прошу прощения.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вам правильно написали про топку голландки выше кроме -печи топят дровами, а не опилками, закладка 1 и полная. Хламом кирпичку не прогреешь.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Брикеты горят на уровне дубовых дров, опилками прекрасно можно прогреть печь, а то что остывает дом быстро это проблема "дырявого" дома, далеко не у всех дома построены правильно, многие топят улицу, тепло улетает быстро, таких домов 80 процентов, люди просто не знают как сделать правильно, а переделывать в разы сложнее и не всегда доступно.
    В нормальном режиме дрова как и брикеты прогорают за 45 минут, время зависит от плотности дерева, размера поленьев, количества подаваемого воздуха, в хороших печах три воздушных потока в топке, две зоны горения, у вас на кирпичке этого нет. Одной закладки мало будет, прогреть кирпичи.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Только опытным путем и поймете. Кирпич снаружи не быстро прогревается, обычно, начинает теплеть после 1 часа топки. Оптимум для наружной поверхности - это от 50 до 70 градусов (рука держит, но недолго - рука совсем не держит). Выше уже перегрев пойдет. Если вода шипит на поверхности печи - явный перегрев. Максимальная температура на внешней поверхности будет через час-полтора после окончания протопки. Вот тогда и проверяйте. Через 3-5 топок уже понятно станет сколько сжечь нужно дров.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Каждая печь топится по разному, даже одинаковые по конструкции. Есть печи, которые одной закладкой можно прогреть, но это при постоянном поддержании её в теплом состоянии. Есть печи, которым длинное жаркое пламя подавай, быстрые протопки двумя-тремя закладками. Есть печи, которые приходится топить крупнонаколотыми дровами, играя заслонками. Если у вас маленькая топка, то скорее всего рассчитана печь именно на длинное горячее пламя. В любом случае, брикеты для кирпичной печи не лучшее решение, пока они дотлевают в топке половина тепла в трубу вылетит.
  11. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Спасибо всем за ответы и консультации. Пойду поищу тему про топку уже дровами и углем
  12. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Заказал вчера (помимо прочего) в Леруа по 83р не пойми чего. В субботу привезут: посмотрим. Напоролся на акцию по 44р! пачка. Осталось 7 штук. Купил. Хз из чего)
  13. DrtArt
    DrtArt
    DrtArt
    - Конечно мало. 3 руфа это 2,5кг. Нужно килограмм 7- 10, то есть целую пачку закладывать, плотно укладывая, тогда кирпичи прогреются.
  14. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    проблема в том, что у меня топка маленькая, с верхней загрузкой, снизу решетка зольника. Форма топки - воронкообразная и брикетов загрузить можно максимум - 5. И то с опаской, если сильно вдруг расширятся - не порвут ли кладку?
  15. Octavia6349
    Octavia6349
    Octavia6349
    М.О.
    Больше 10 лет обогреваю дом топливными брикетами. С каждым годом качество брикетов становится ниже, а цена выше. В результате сейчас на распутье, не знаю у кого заказывать брикеты. Брал в сетевых магазинах, на строительных рынках. Качество еще то. Проживаю на Юго-Востоке. Может кто-нибудь подскажет нормального производителя в этом районе?
